alldn
alldn
Старожил
Тамбов
23.03.2019 в 19:50:20
Саныч53 написал: Привет! Саня, а как ты с этих позиций объяснишь появление трещин в черпалке при живом шатуне?
Ты это сам видел? Я как раз хотел спросить, видел ли кто живой мотор со сломанной черпалкой. Тогда никак не объясню. Тогда тупик.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
23.03.2019 в 20:07:37
alldn, видел своими глазами, после того, как сделал из вилки ложку, наварив на нее шайбу. Именно после обнаружения трещин и была поставлена пружина вместо черпалки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
23.03.2019 в 20:52:44
alldn написал: Тогда никак не объясню. Тогда тупик.
И всё же, в первую очередь качество масла. Ну и качество самой черпалки. Хотя можно и местами поменять. Примерно 50х50.
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
23.03.2019 в 21:34:19
Jesha, Геша, ну 2-мм железяка, стоит торцом. Ширина миллиметров 8. Да ее в торец молотком не расшибешь... Если только какие-то паразитные резонансы заставляют ее "звенеть" и разламываться. Обратил внимание, что на импортных шатунах подобные черпачки отлиты видимо заодно с шатуном и имеют конусную форму. И на фото, что я привел выше черпак треугольный, широкий у основания и узкий на конце. Тут особо не позвенишь. Жалко, что у ДМ так расположена крышка шатуна, не просто туда придумать двуногий черпак. Через недельку буду открывать мотор, покумекаю над этим.
Oltyur
Oltyur
Брянск
23.03.2019 в 23:13:30
alldn, Видел дважды отломанные черпаки на живом шатуне, ломает от ударных нагрузок на холодном моторе, когда масло еще густое.
жекf
жекf
Старожил
Челябинск
23.03.2019 в 23:45:19
У меня тоже на последнем движке от черпачка осталась только та часть которая под болтом . Зажимал её в тиски и ударами молотка загибал на 90 градусов , отлично гнётся , значит не калёная .
Артём А
Артём А
24.03.2019 в 07:48:25
А пробовал кто разжимать по мощности этот мотор? Кубатура то не хилая. Сил 10-12 то снять можно . По идее продувку цилиндра улучшить и поднять хоть не много степень сжатия
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
24.03.2019 в 09:14:39
Артём А, А зачем? Для мотоблока его сил хватает. Он и при своих шести силах шатуны на раз обрывает.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
24.03.2019 в 10:28:44
Артём А написал: А пробовал кто разжимать по мощности этот мотор? Кубатура то не хилая. Сил 10-12 то снять можно . По идее продувку цилиндра улучшить и поднять хоть не много степень сжатия
Артём А, слышал истории об успешной установке на эти моторчики шатунов от ЗИЛовских или шишиговских компрессоров, как ходили не знаю.
жекf
жекf
Старожил
Челябинск
24.03.2019 в 16:01:40
Вот нашёл обломки от черпачка от разных двигателей.
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
24.03.2019 в 16:19:34
На следующей неделе буду ставить новый черпачок, есть мысль усилить его, поставив дополнительную распорку. Вот я показал на фото старого коленвала.
Вертикальная черта - это штатная черпалка, а сбоку хочу наварить подпорку. Т.к. левая часть подпорки будет смещена немного ниже основной части черпалки, то получится треугольник, причем по горизонтали и по вертикали. Такая подпорка не даст вертикальной части колебаться в стороны. Такое колебание может вызвать усталость металла и обрыв. Так же увеличится продольная прочность черпалки. Надеюсь это увеличит надежность узла.
