20.09.2019 в 17:59:07
#6692710
Leo-sun, бак снят, похож на бак от Невы.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.09.2019 в 18:12:44
#6692716
Саныч53, жёлтый цвет площадки и алюмишка на переключалке-Каскадовские фишки. Но моторчик не его, похоже на сборную солянку. У Пермских моторов карб и глушак другие, жёлтый бак сверху плашмя.
20.09.2019 в 18:26:26
#6692724
20.09.2019 в 20:36:17
#6692772
Всех приветствую ! Коллеги , нужна помощь . Мой КАДВИ простоял год под навесом пока не пришло его время . Пока он там стоял лопнула резиновая трубочка которая идет от клапанной крышки до воздушного фильтра . Сегодня купил новую , в ней ничего нет , а в старой было что то мягкое , пушистое и плотное , типа мягкого фетра . Там должно быть что то или ЭТО осы натаскали ?
21.09.2019 в 00:44:26
#6692897
23.09.2019 в 09:22:37
#6694140
23.09.2019 в 09:28:23
#6694144
Вот вот...Три рабочих ДМ-ки просто отдал...и поставил китайчёнков..Тем не менее один всё таки оставил...Китаёзы по сравнению с ДМ гораздо слабже..
29.09.2019 в 19:53:18
#6699095
ролик с Ютуб
04.05.2021 в 09:51:07
#6984131
Стреляет из глушителя.
Периодически пропадает. Бензин АИ-80 Свеча новая (зазор не менял с магазина как есть поставил) карбюратор новый.
До замены свечи и карбюратора была аналогичная проблема. Карб поменял по причине утери ограничителя дроссельной заслонки.
В колодце отвернутой свечи есть нагар. Шланг картерных газов сухой вроде.
12.05.2021 в 14:07:58
#6986478
добрый день форумчане, вопрос такой: Имею в пользовании МБ Луч (Пермь), в нем отсутствует декомпрессор что делает запуск весьма проблематичным, в инетмагазине увидел, что возможно приобретение распредвала с декомпрессором. Вопрос: кто то делал подобное?
17.05.2021 в 14:23:01
#6988087
Pruvet написал: Стреляет из глушителя.
Либо карб переливает уровень поплавковой камеры, либо богатит смесь.
17.05.2021 в 14:24:24
#6988088
Leap_2 написал: возможно приобретение распредвала с декомпрессором.
Возможна и установка на двигатель. Тогда он будет с декомпрессором. Всё будет работать.
15.06.2021 в 11:50:08
#6997465
Продал свой ДМ-1 который с 2009 года стоял в гараже. Отдал мужику за 30евро.(Нового китайца 6,5 сильного у нас можно купить за 70евро) А Kipor KG200 за 12 лет ни разу не подвел. Сейчас на полном газу нестабильно работает, надо почистить карбюратор. Со снятием и установкой 1,5 часа работы. Если что и запасной карбюратор есть, цена которого на Ali 8евро.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
15.11.2021 в 01:14:03
#7043400
Не знаю было ли где тут, про конструкцию маслоразбрасывателя прототипа вот на этом видео интересный моментик.
12 мин 30 сек.
Да это B&S и он 205 кубов, и без декомпрессора, но зато форма маслоразбрасывателя впечатляет, да и конструкция шатуна наводит на мысли кой какие...
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
10.02.2022 в 17:55:35
#7073210
Добрый вечер. Имеется мотоблок с двигателем ДМ-1К 6.2 1996 г.в Помогите пожалуйста разобраться в номерах деталей для данной модели. Скачал два каталога,и там разные номера деталей клапанной группы.
12.02.2022 в 00:35:13
#7073651
dr_almaz, Один под 76 бензин(как у Вас)...Другой под 93.
05.04.2022 в 18:18:39
#7083998
Пару раз матюгнулся, по этому поставил возрастные ограничения, айм сори, но без мата этот двигатель копать невозможно!!!
вот прямая ссылка
Из 5 имеющихся у меня ДМ-1 ни на одном не было в головке выемки в 11 мм, на всех 9 мм, в расчётах исходил из того, что возможно эти двигатели достаточно современные и шли под 92 бензин.
10.04.2022 в 17:03:23
#7084837
Всем привет. Решил поставить распредвал с декомпрессором на ДМ-1 снятый с Каскада. Нашел с таким артикулом 005.40.0440-03. Вопрос подходит он на ДМ-1 или нет?
10.04.2022 в 21:57:04
#7084924
Ещё есть под артикулом 005.40.7360
11.04.2022 в 13:44:48
#7085052
АндрейК написал: Всем привет. Решил поставить распредвал с декомпрессором на ДМ-1 снятый с Каскада. Нашел с таким артикулом 005.40.0440-03. Вопрос подходит он на ДМ-1 или нет?
АндрейК, Причина замены? Зимой такой мотор отказался заводиться. Предстоит открыть и узнать причину. Думаю это мое наплевательское отношение, и тупо перехвастался, что он вечный. :net:
11.04.2022 в 21:59:30
#7085158
Лет 5 как двигатель был заменен на Лифан 168, а сейчас решил его довести до нормального состояния. Заменен был по причине долгого и тяжелого запуска и ударов по пальцам. Решил начать с установки распредвала с декомпрессором. В магазине увидел 005.40.0440-03, конкретики про него мне не смогли сказать подойдет или нет, на некоторых сайтах написано что на каскад , нева. Еще есть 005.40.7360, но он дороже и надо заказывать.
12.04.2022 в 10:36:45
#7085252
АндрейК, А стоит ли овчинка выделки?...На трёх Лучах заменил рабочии ДээМы на Лифаны и отдал их соседу...Теперь наблюдаю его танцы с бубнами, когда ему нужно завести МБ...Пока не впрыснешь бенза под свечу, ни один из них у меня не заводился...Толи конструктив у них такой, толи карб устаревшей конструкции, хз...И все в обратку били...Как не регулируй зажигание...На один даже ставил магнето от трактора, всё равно лучше не стало...Отдал и выдохнул...Ан нет...Остался ещё один...На Неве-2 с роторной косилкой ..Пляяя.
12.04.2022 в 11:50:22
#7085261
Перестал запускаться мотор чемпион. Проверил что мог.... катушка штекер (желтым цветом) замыкает но корпус катушки. Катушку подзамену? я правильно понимаю?
25.05.2022 в 20:55:38
#7094394
Заказал я распредвал 00540044003 аж за целых 250р., хотя везде цена начинается от 1500. Размеры со старым одинаковые.
28.05.2022 в 17:33:17
#7095122
Alexandr063 написал: АндрейК, А стоит ли овчинка выделки?...На трёх Лучах заменил рабочии ДээМы на Лифаны и отдал их соседу...Теперь наблюдаю его танцы с бубнами, когда ему нужно завести МБ...Пока не впрыснешь бенза под свечу, ни один из них у меня не заводился...Толи конструктив у них такой, толи карб устаревшей конструкции, хз...И все в обратку били...Как не регулируй зажигание...На один даже ставил магнето от трактора, всё равно лучше не стало...Отдал и выдохнул...Ан нет...Остался ещё один...На Неве-2 с роторной косилкой ..Пляяя.
Alexandr063,
Alexandr063 написал: Толи конструктив у них такой, толи карб устаревшей конструкции, хз...И все в обратку били...Как не регулируй зажигание...На один даже ставил магнето от трактора, всё равно лучше не стало..
Регулировать опережение на ДМ в принципе невозможно, только зазор между сердечником катушки и маховиком. Заводское опережение зажигания у ДМ 30 гр, у УД к стати тоже, но у нормальных двигателей, тот же ВАЗ опережение 5-10 гр от сюда делайте выводы господа. На экспериментальном ДМ сделал опережение в 10 гр, на моём видео чуток выше показал, как это делать. Двигатель ещё не заводил, не довёл до ума масляную систему. лопатка меня не устраивает. а времени копаться нет.Есть 3 китайца, из которых ни один не задействован.
31.05.2022 в 18:28:00
#7095952
СаняТ3 написал: Регулировать опережение на ДМ в принципе невозможно, только зазор между сердечником катушки и маховиком.
В больших пределах регулировки нет. Однако зазор на катушке в купе с зазором на свече как раз и дают нужное опережение. БольшИе зазоры приводят к позднему и двигатель работает как бы в догонку. Малые зазоры или отсуствие зазора на катушке (при ослаблении крепления катушка начинает цеплять за маховик), приводят к раннему зажиганию, тогда при дергании начинает выдергивать шнур из руки.
13.06.2022 в 11:26:39
#7098791
Jesha написал: В больших пределах регулировки нет. Однако зазор на катушке в купе с зазором на свече как раз и дают нужное опережение.
Женя извини, но хрень это полная!!!
И объясню по чему.
На ДМ 2 катушки, одна силовая, вторая управляющая, и управляющей начихать, какой зазор на свече!! Зазор между катушкой и маховиком да мог бы играть роль, но он там мизерный!!! и если что по углу опережения изменится, 1-2 гр не больше!! просто при таком диаметре, даже при угле в 5 гр, магнит убегает от сердечника управляющей катушки на 2-3 см, точно не помню, в общем не даст увеличение зазора ничего!! Собственно по этому завод и не стал менять угол опережения, как было 30 гр, так и оставили. А всего то надо было, изменить шаблон и резать шпонку чуток дальше, или даже саму шпонку поменять.
В общем мои мысли на видео.
ссылку просто продублирую.
Jesha написал: тогда при дергании начинает выдергивать шнур из руки.
Женя на ЖИГУЛЯХ угол опережения 8-10 гр, а в УД-15 пусковой ускоритель на магнето устроен так, что при пуске отставание от нормального угла около 20-25 гр, то есть если бы на УД-15 была нормальная степень сжатия и правильный угол, а не 30 гр, то ничего не лягалось бы!!! однако недоинженеры сделали так же, как учили их недоучителя... в общем ругаться не хочу, надоело это, пилю демонстрационный ДМ-1, ну и подогнали ещё один ДМ надо его по лайту оттюнинговать на мотороллер Муравей, после обрыва шатуна. обещаю видео подробное. И да, меня заинтересовал КМБ-5 от лёгкого тюнинга ему не уйти, а за одно и К-16 от лёгкого извращения не отмажется, погрыз гранит науки и думаю у К-16 поджилки затряслись, дрели им точно не избежать.
14.06.2022 в 02:12:56
#7098940
СаняТ3 написал: На ДМ 2 катушки, одна силовая, вторая управляющая, и управляющей начихать, какой зазор на свече!!
Посмотрел. Остались вопросы. При сравнении
СаняТ3 написал: на ЖИГУЛЯХ угол опережения 8-10 гр
Но это начальный угол, в процессе работы он меняется и в широких пределах.К примеру картинка из умной книжки
Может инженера то были не такие уж и бестолочи, а подогнали угол к 30* как к оптимальному значению для работы на оборотах до 3000? Ведь ни грузиков, ни вакуум октан корректора мы на ДМ не имеем? Или имеем? Однако факт остаётся фактом. То что я выше описал имеет место быть. Сейчас я в процессе перехода со старого МБ на другой. На старом треснул редуктор. Другой настраивал после переборки. Всё то же самое, пока не вывел зазоры нормально не работал. Так что влияют они и ещё как.
14.06.2022 в 14:22:26
#7099006
Женя у меня к старому талмуту по 2101 немного другая табличка, там угол опережения при 600 оборотов вообще 0 гр, при 2000 15 и дальше не повышается. по распределителю Р-125, а по распределителю 30.3706.01 при 800 оборотов 0 при 1000 около 10 гр, при 2500 15 гр. Нет я не буду бить себя пяткой в грудь утверждая, что я прав на 100 %!! надо проверять на двигателе, дать ему прогреться, дать возможность поработать под нагрузкой, на 10 гр, на 20 гр, на 30 гр, померить угол стробоскопом на разных оборотах, тем более, что он есть проблема в нагрузке, некуда поставить двигатель, всё занято!! ну и нагрузку как давать?? прицепить сзади бетонный блок?? и ждать детонации? но там шатун слабоват, может не выдержать. Вот тоже табличку интересную нашёл.
Jesha написал: подогнали угол к 30* как к оптимальному значению для работы на оборотах до 3000?
ну скорее не ДО 3000, а при 3000 ну как у генератора.
Jesha написал: Всё то же самое, пока не вывел зазоры нормально не работал.
вот сейчас накроплю и пойду воевать с внеочередным ДМ, надо срочно его до ума доводить. И да, УД-15 при угле в 10 гр отказался вменяемо работать, нормально заработал только при 30 гр. но со стоковой степенью сжатия, на 90 бензине с китайским карбюратором.
Интересно другое. УД-15 я до детонации даже с 30 гр не довёл, а вот 200 кубового китайца до стука на почти холостых, ну где то 1500-2000 оборотов с плугом внатяг в борозде в лёгкую, они верхнеклапанные, а нижнеклапанный 100 кубовый лифан довёл до кипения масла!!! температуру не померил, но детонации даже на близких к холостым не было.
ну и как бы мысли в догонку. вся прелесть работы ДМ-1, на оборотах близких к хх, то есть 1000-2000 его мощность и момент на 3000 явно избыточны, с запасом. который негде реализовать. УД-15 при меньшем объёме, и гораздо большей массе МТЗ-05 трудно загрузить чтобы не мог стянуть, только если плуг на 4 на холостых, на полный газ он плуг и на 4 тянет, причём по тяжёлой почве. А по тому вывод. ДМ-1 если на полный газ, то по дороге, а там и 20-30% момента двигателя хватит, а если где тихонько ВНАТЯГ, на 1500-2000 оборотов, то опережение больше 15 гр и не надо. Вообще то спасибо за диалог, надо будет на тестовом угол увеличить до 15 гр, да и парню буду 15 гр делать. всё таки 10 гр это для совсем холостых.
