butcher1984 написал: тогда нет смысла с ними заморачиваться?
Он нормально для ДМ1 работает. Немного грохота к клапанам добавляет подношеный стартер. Конструктив такой.
18.05.2016 в 14:44:19
18.05.2016 в 14:47:22
А. Так вы про старый. Смысл есть всегда. Но посчитать надо.
18.05.2016 в 15:01:50
Jesha, нет,который теаерь стоит. Там звук клапанов слешен не много. Кстати из за чего мог заклинить колен вал? И какое масло лить в двигатель?
18.05.2016 в 15:06:41
Jesha, старый я уже разобрал, там коленвал заклинил,а вот это видео где выше это я поставил запасной мотор, и у него звук клапанов слышен как вы сказали, вот и сложно их снять отшлифовать и выставить? Есть где то мануал
18.05.2016 в 15:20:12
butcher1984 написал: Кстати из за чего мог заклинить колен вал? И какое масло лить в двигатель?
Отломалась лапка, пропала смазка, перегрев, трение клин. Масло моторное 10W - 20W , главное что бы не барахольное, и в нормальном магазине купленное.
18.05.2016 в 15:26:15
butcher1984 написал: Jesha, старый я уже разобрал, там коленвал заклинил,а вот это видео где выше это я поставил запасной мотор, и у него звук клапанов слышен как вы сказали, вот и сложно их снять отшлифовать и выставить? Есть где то мануал
butcher1984, Так и я про него. нормально работает. Клапана стр 41 Мануал:
18.05.2016 в 16:57:02
Jesha, тогда можно их пока что не трогать? Я вот еще заметил, что конда газ на максимуме то у карбюратора регулятор не на максимуме.
18.05.2016 в 17:14:49
Sae-30. Масло нельзя лить?
18.05.2016 в 21:35:02
butcher1984 написал: Jesha, тогда можно их пока что не трогать? Я вот еще заметил, что конда газ на максимуме то у карбюратора регулятор не на максимуме.
butcher1984, Не страшно. Когда будет сильная нагрузка, ЦР добавит до макс. Sae-30 нельзя зимой. Вы же читали.
18.05.2016 в 22:37:23
10w20 ето же гидравлическое масло?
19.05.2016 в 13:51:44
Пробовал фрезеровать, ЦР не повышал обороты. Может что то не работает?
