butcher1984 написал:
Pavel003, да вот не так и легко настроить.
butcher1984, Ну я не хвалился, а вроде с КМБ5 нормально. Что вам надо, по моему.
То что газ в этом положении не страшно и нормально. Значит мотору хватает мощности для проворота фрез. Попробуйте фрезеровать на второй и с тем же положением газа. ЦР работает.
Проверить установку ЦР (рис).
На полном газу вкрутить иглу главного жиклера (нижнюю) по чуть чуть, до появления перебоев в работе, открутить её на одну восьмую назад (ну, чуть повернуть).
На ХХ винтом ХХ (справа верху) сделать устойчивый ХХ.
Винтом оборотов (на заслонке) сделать ХХ не совсем маленьким, пусть чуть молотит.
Плавно дать полный газ, если есть перебои, прямо по чуть чуть открутить иглу главного жиклера.
Проверить ХХ.
ХХ тоже участвует в полном газе (хотя и не должен). При нормальной работе на полном газу, ХХ корректировать винтом ХХ ( верх право). Для достижения ровного ХХ чуть закручиваем винт ХХ до появления провала при наборе газа. Потом немного отпускаем винт. Опять же проверяем полный газ.
Если при нагрузке, ЦР начинает подкидывать обороты, Чуть чуть откручиваем Иглу главного жиклера.
Как видите основным параметром кручения получается "Чуть Чуть". Иногда достаточно просто стронуть винт с места с поворотом на толщину или на две толщины прорези.
