UV
UV
31.03.2009 в 12:56:17
Здравствуйте!
Крошится красный кирпич в топке печи.
Причины понимаю. Довольно часто перетапливаем. Зимой, после недельного остывания, охота побыстрей сделать тепло в доме. Меры не допускающие таких действий будут приняты.
Сейчас хочется отремонтировать, если конечно это возможно.
Футеровка имеющейся топки огнеупором не возможна, места мало.
Читал инет, сейчас появилось очень много всяких огнеупорных мастик, бетонов, для ремонта и устройства печей. Может кто в курсе, сталкивался с такой проблемой и что посоветует?
Идеально видится так: :)
Купить какую нить мастику. Ободрать топку печи от выкрошившегося кирпича. Замазать получившиеся углубления. :)
Возможно?
Пробовал замазывать красной глиной с песком, не держится, довольно быстро отваливается.
31.03.2009 в 20:15:31
По поводу ремонта топки. Самый радикальный и долговечный -замена красного на огнеупорный(шамотный) не разбирая печи. В прошлом годе такую замену производил. А топка могла посыпаться из-за дерьмового красного кирпича, который продают как печной с добавлением шамота, а на самом деле сделанного по непонятной технологии, но с шамотом(режется действительно тяжело), быстрее отколоть по старинке. Такую вещь наблюдал так же лет 5-6 назад, но там топка была конкретно из облицовочного кирпича и вылетали куски точно так же как и из так называемого печного с шамотом. Технология замены довольно простая - один кирпич вынул другой новый вставил. Хотя в зависимости от конструкции печи можно вытаскивать не по одному , а по нескольку штук. В принципе если это не первый ремонт, то кажется ничего сложного, а для первого раза придется немного попотеть. Если возникнут вопросы конкретные тел. 89057829895. Зовут меня Сергей.
UV
UV
31.03.2009 в 20:35:36
Сергей, если делать по вашему методу, то возникнет необходимость в перевязке красного кирпича с огнеупорным. А так ведь делать нельзя. Сам не проверял, но говорят что у них разный коэффициент расширения при нагреве, в результате чего будут трещины. Потом еще слышал, что у шамотного кирпича выше теплопроводность, в результате чего якобы от него можно прикуривать когда он находиться в районе топки, то же сам не видел...
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
31.03.2009 в 23:20:51
Доброго времени суток!
Заменить в топке красный кирпич на шамотный не зная конструкции и схемы перевязки конкретно Вашей печи- не возможно без сиюминутных или долговременных последствий!!! По, большому счёту, у Вас два варианта :
1) переложить всю печь целиком (долго ,тяжело и дорого, но на много лет вперёд ). Если решитесь - сначала изучите современные конструции печей или наймите специалиста. 2) Зафутеровать топку изнутри ЛЕЩАДКОЙ. ЛЕЩАДКА этотонкий огнеупорный кирпич или огнеупорные пластины : (пример. существуют и другие размеры)
007Лещадка 405*284*7мм.1.92шт.107.39 руб.003Лещадка 440*284*7мм.(430*1.90шт.107.39 руб.002Лещадка 475*284*7мм.2.10шт.112.83 руб.004Лещадка 510*284*7мм.2.20шт.120.48 руб.005Лещадка 510*284*7мм.с упа2.30шт.128.34 руб.001Лещадка 560*284*7мм.2.50шт.131.02 руб.006Лещадка 600*284*7мм.2.70шт.142.28 руб. При этом лещадка ставиться на ребро . Между лещадкой и старой стенкой топливника должен быть выдержан тепловой зазор . Как это сделать на пальцах не объяснить... Эти вопросы и конструктив освещается на форуме печников и сайте Кузнецова (Уважаемые МОДЕРАТОРЫ это не реклама ,а ссылка на ресурс с конкретными чертежами и технологиями.)
UV
UV
01.04.2009 в 10:18:42
Да какая реклама??? Вы да же ни каких ссылок не дали :) Хотя, лично мне, жаль что нет ссылок! Надеюсь Яндекс спасет по Лещадке СПАСИБО за надежду!!!
Я понимаю, что перекладка печи это очень правильный выход из положения. Так и сделаю, но не в этом году. Не будем нарушать своих планов, запланируем перекладку на удобное время.
UV
UV
01.04.2009 в 11:06:04
АААААА Кириллёнок спасайте меня пожалуйста!!!!
Столько инфы!!! Пока я найду ответы на свои вопросы, мне придется столько перелопатить инфы, что я стану грамотным печником и тем самым, вы выростите себе кокнкурента :)))))
Оно вам надо?? :)
Дайте пожалуйста ссылки, на ваше усмотрение.
Меня интересует вопрос:
Как грамотно обложить топку лещадкой, чтоб она держалась и не ломала себя, и кладку красного кирпича?
А то ведь я уже в дебри полез! Прочитал на форуме печников, что оказывается можно вязать красный кирпич с шамотным, но только нужно понимать что и как делаешь.
Alex.A
Alex.A
Минск
01.04.2009 в 12:11:46
в прошлом году меняли красный кирпич в топке на огнеупорный. тоже протапливаю печь зимой после недельной стоянки (ужасные условия эксплуатации) за зиму вроде трещин не пошло, когда меняли - подпирали верхние кирпичи железной арматурой, т.к. стенка несущая была, в итоге верхние кирпичи просели около пары мм ( считаю это нормальным).
UV
UV
01.04.2009 в 13:04:42
Alex.A написал : в прошлом году меняли красный кирпич в топке на огнеупорный.
Поменять можно! Согласен! Но в моих условиях придется связывать шамотный кирпич с красным. Нашел их коэффициенты расширения, оказывается все сказки про громадную разницу расширений. По всей видимости проблема кроется в другом - разное время нагрева. Тобишь огнеупор нагреется быстрей чем красный, в результате и расширятся будет быстрей.....
Как у вас? пришлось перевязывать горячий шамотный кирпич с более холодным красным?
Сильно шамотный греется в районе топки? Дерево почернеет?
Alex.A написал : тоже протапливаю печь зимой после недельной стоянки (ужасные условия эксплуатации)
Перед приездом, по телефону, скромно просим тестя, типа - потопи нам печурку потихоньку, если есть возможность....
И в течении двух лет смотрю на то как разваливается кладка и недоумеваю:
  • ведь не экономил на качестве кирпича,
  • ведь отбирал специально для топки.....
  • Вспоминаю "добрым" словом людей, которые меня уверяли, что красный кирпич хорошо стоит в топке печи, если топливо дрова. Футеровку мол делать не нужно, у тебя же мощность печей превышает в три раза необходимую мощность для дома....
    А позже узнаю как мой тесть заряжал по три раза, да с на 100% открытым поддувалом. Типа чтоб побыстрей.... А мы спали с открытой дверью и окнами, когда на улице за (-20) и я думал - во моща!
Машинист
Машинист
Харьков
01.04.2009 в 13:41:03
UV написал : Как грамотно обложить топку лещадкой, чтоб она держалась и не ломала себя, и кладку красного кирпича
На растворе из огнеупорной глины, магнезитового цемента и жидкого стекла(у изолировщиков узнавал, хочу в камине заднюю стенку закрыть). Лещадку/шамотный кирпич можно поискать в котельных (точно пустят), и на ТЭЦ (вряд ли что-то дадут). У нас лещадкой обложены амбразуры горелок, а там за 2 000 град+жидкий шлак от угля.
UV
UV
01.04.2009 в 13:45:52
Машинист написал : На растворе из огнеупорной глины, магнезитового цемента и жидкого стекла(у изолировщиков узнавал, хочу в камине заднюю стенку закрыть).
Что прям к красному кирпичу лепить? Изалировщики поди к шамотному кирпичу на данный раствор лещадку крепят?
Машинист
Машинист
Харьков
01.04.2009 в 14:22:41
UV написал : Что прям к красному кирпичу лепить?
Процесс не видел :( Но у нас красного кирпича на станции вообще нет, только шамотный и лещадка.
