Dddikop
Dddikop
Архангельск
26.03.2010 в 23:39:25
UV написал : Пробовал замазывать красной глиной с песком, не держится, довольно быстро отваливается.
Добавь 1\4 цемента. Простоит два года.Но печь все равно надо перебирать. И в топку ставить огнеупор.
авалерик
авалерик
12.05.2014 в 15:34:26
UV, здравствуйте.Хотел поинтересоваться- долго у вас топка прослужила когда вы ее мастикой с песком замазали?
VAssya
VAssya
14.05.2014 в 21:42:49
С периодичностью раз в два три года шпаклюю выгоревшиие участки внутри печи высокотемпературным герметиком. Типа такого http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/stroitel_nye_materialy/germetiki/germetik_termostojkij_zolder_chernyj_1250_c/
Просто выдавливаю на шпатель и аккуратно шпаклюю. В щели из пистолета . Могу рекомендовать как вариант
Dina Malina
Dina Malina
22.05.2014 в 08:22:10
VAssya написал : С периодичностью раз в два три года шпаклюю выгоревшиие участки внутри печи высокотемпературным герметиком. Типа такого http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/stroitel_nye_materialy/germetiki/germetik_termostojkij_zolder_chernyj_1250_c/
И потом, после воздействия высоких температур, герметик остается эластичным? Если так, то его хорошо использовать в соединениях металл-глина, чтобы там не трескалось :) . А для экономии, наверное, можно его с песком перемешать. Интересно, какие температуры бывают в топках?
22.05.2014 в 08:49:01
VAssya написал : высокотемпературным герметиком.
А есть НЕ ЧЕРНЫЕ, а в цвет глины?
VAssya
VAssya
23.05.2014 в 23:07:28
Dina Malina написал : И потом, после воздействия высоких температур, герметик остается эластичным? Если так, то его хорошо использовать в соединениях металл-глина, чтобы там не трескалось :) . А для экономии, наверное, можно его с песком перемешать. Интересно, какие температуры бывают в топках?
Нет он становится жестким. В принципе можно сказать что становится как обычный 5 мм слой штукатурки. Он и подразумевается для герметизации швов металл кирпич
VAssya
VAssya
23.05.2014 в 23:09:07
BV написал : А есть НЕ ЧЕРНЫЕ, а в цвет глины?
У этого на тюбике+ 1250 градусов написано. Серого цвета попадались но там температура указана 300-350 С
Dina Malina
Dina Malina
20.07.2014 в 01:19:46
А кто-нибудь пробовал такой рецепт замазки для печи?
Рецепт замазки для ваших осыпающихся швов: смешать равное количество золы, тонко измельченной глины с небольшим количеством соли. Просеять через сито и, добавляя воду, довести до тестообразного состояния. Этим "тестом" замазать швы. Под влиянием высокой температуры замазка приобретет твердость камня. Удачи!
Интересно, она делается совсем без песка? Действительно ли она такая крепкая?
