UV написал : Думаете асбест вымоченый в глине что-то изменет?
Думаю, да, поскольку глина здесь только чтобы приклеилось лучше и не пылило. А так асбест - волокнистый, огнеупорный, хороший теплоизолятор, однозначно от чрезмерногожара поможет.
02.04.2009 в 22:36:58
03.04.2009 в 10:09:14
Кириллёнок написал : Необходимо понимать ,что применение Шамота в топке при использовании дров это защита от неправильнй эксплуатации печи - Мы с Вами постоянно устраиваем - ударный перетоп!!
А есть реальные факты, что шамотный кирпич не лопается от "ударных перетопов". Ну как мы с вами делаем - приехали загрузили печи, пока туда сюда водочка, коньячек , огурчик (или Вы не так? :)) и через пару часов в доме уже +18
03.04.2009 в 11:43:10
UV написал : А есть реальные факты, что шамотный кирпич не лопается от "ударных перетопов".
У шамотного кирпича теплопроводность выше чем у глиняного ,- следовательно он быстрее нагревается и менее повержен разлому. Конечно можно и его термически "разорвать ", но для этого потребуются уже не дрова...Пример - муфельные печи и классические блины эл.плит
UV написал : Ну как мы с вами делаем - приехали загрузили печи, пока туда сюда водочка, коньячек , огурчик (или Вы не так? ) и через пару часов в доме уже +18
У меня не совсем так: в связи с инвалидностью,живу на даче последние годы - постоянно. Перетопы происходят из-за иногда случающейся нехватки нормальных дров и вынужденной замены их на "горячий"мусор,-рубероид,картон,резину и пластик.(:o Знаю ,что это не здорово ,но...) Что бы уменьшить вредные выбросы при сжигании подобного "топлива" применяю принудительное дутьё,ну это уже другая история...
03.04.2009 в 12:23:27
Вот думаю....
Допустим, переложу я печи, как положено переложу, с футеровкой. А что дальше??? Ведь ни кто не будет их зимой сутками постепенно выводить на режим. Сто пудов будет как и раньше, приехали и охота быстрей сделать так чтоб было тепло. Тем более, мы как правило приезжаем уже под ночь. Максимум за сутки до нашего приезда можно вкл. электрообогреватели....
Может всетаки новые печи задумывать так, чтоб была возможность подключения к ним что-то типа Булерьянов??? Пусть огонь горит в буржуйке, а дым идет по каналам печи? Или тут то же какие подводные камни, которых я не вижу?
А уж как переедем на постоянное место жительства, так эти були в сарай.......?
03.04.2009 в 13:55:33
Возможно несколько вариантов:
а) Сложить печь с воздушными конвекционными каналами. У неё при первичном нагреве топки (это достаточно быстро) отбирается тепло в воздушные каналы и почти сразу идёт тёплый воздух в комнату . По мере прогрева помещения воздушные каналы перекрываются (заслонками)и идёт негрев массива печи .
б) Двойная печь (кирпичная и буржуйка) Топить можно обе вместе и по раздельности. При этом труба должна быть большего сечения . Но,- занимает много места , сушит воздух...
в) Тонкостенная отопительная печь достаточно быстро нагревается , но требует двух и более топок в сутки . Если протопили вечером, то утром надо будет топть снова.
г) Если Вы богатый Буратино - можно установить котёл на жидком или газовом топливе с дистанционным запуском (по телефону) , разместив его в подвале или отдельно стоящем бетонном(противопожарная безопасность) сарайчике .В дом провести нормальные радиаторы с антифризом(есть специальные не ядовиые);)
Вариантов ,на самом деле , очень много , главное понять что Вы хотте получить в результате и сопоставить это со своими возможностями!:)
04.04.2009 в 22:26:49
Газы из Буллерьяна не стоит пускать в кирпичный накопитель, невозможно будет реализовать режим тления, таак как конденсат испортит кладку, к тому же не будет тяги в таком режиме. Из буржуйки в кирпичный накопител также не стоит пускать, так как пока кладка прогреется, жильцы сварятся. Надо использовать параллельную топку, потом железку отключать.
05.04.2009 в 12:26:22
Bobson1964 написал : Надо использовать параллельную топку, потом железку отключать.
огород получается..... Места надо для этого....... Что-то я совсем в тупике.
Или смириться с растрескованием, принимать это как должное. А новые печи проэктировать так, чтоб замена треснувшего кирпича была легкой и не принужденной!
Есть какие идеи по устройству топки, так чтоб ее внутренности легко вынимались? :)
Млин, знаю много людей которые подымут все свои руки за кирпичную печку в бане. Не ушто у них они не трещат? Ни чего не понимаю ... Ведь режим работы банной печи импульсный - протопил, попарился, через неделю сного протопил.....
05.04.2009 в 12:31:45
Кириллёнок написал : а) Сложить печь с воздушными конвекционными каналами. У неё при первичном нагреве топки (это достаточно быстро) отбирается тепло в воздушные каналы и почти сразу идёт тёплый воздух в комнату . По мере прогрева помещения воздушные каналы перекрываются (заслонками)и идёт негрев массива печи .
А что за материал воздушных каналов?
05.04.2009 в 12:43:09
Конвекционные каналы выполняются в теле печи кладкой кипича (Это конструкция печи) На форуме сайта Кознецова приведены конкретные порядовки подобных печей. Выберите такую ,чтобы Вас устроила ,с учетом объёма обогреваемого помещения.
05.04.2009 в 12:54:25
В принципе я наверно смогу самостоятельно осилить систему отопления на твердотоплевных котлах. Только мне кажется, что дом от батарей будет прогреваться несколько дней, а не часов.
05.04.2009 в 12:56:51
Кириллёнок написал : Вас устроила ,с учетом объёма обогреваемого помещения.
А можно более точную ссылку, если конечно она вам известна.... Этот форум можно год листать и ни чего не найдешь....
