Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
06.04.2009 в 11:43:42
DSP007 написал : под бочкой на даче
Это ключевые слова!Шамотный кирпич не предназначен для использования на открытом воздухе ! Его доже хранить под осадками нельзя. Влага насасываемая кирпичами из воздуха в условиях помещения слишком мала ,что бы вызвать растрескивание . Если кирпичи в топке сырые - смотри констукцию дымооборотов или ищи дырку в крыше...
Alexcris
Alexcris
07.04.2009 в 20:03:49
2 DSP007 А он случаем не горюч? А то в случае утечки в котле весело будет.
DSP007
DSP007
13.04.2009 в 16:43:55
Alexcris А то как же, все горит в соответствующих условиях. Но использовать то вы будете не чистый глицерин , а 20 % водный раствор. По свойствам близок к тосолу ( этиленгликоль) , в отличие от него абсолютно неядовит ( собственно жиры это трипальмитат (тристеорат, триолеат и тд) глицерина), но противозамерзающие свойства его слабее чем у этиленгликоля ( примерно на треть) и он существенно более вязок (примерно вдвое) и существенно дороже ( 30р/литр против 15 руб/литр). Кроме этого в тосол добавляются антикороззионные добавки (обычно триэтаноламин и некоторые другие амины, дающие ему 80 % токсичности ) и ингибиторы коррозии(НТА) , а тут придется добавлять их самостоятельно ( можно использовать например аммиак, при сильном запахе для природы он безвреден).
Alexcris
Alexcris
14.04.2009 в 22:05:26
А, понятно. Я сначала подумал, что вы про чистый.
UV
UV
16.05.2009 в 14:13:50
Лещадку так и не нашел..... Знакомых работающих в котельных нет. Попытка постоять возле котельной и попристовать к людям выходящим от туда - успеха не принесла. :)))))) На рынке продавцы жаловались, что продавать ее крайне не выгодно, так как очень большой процент боя в результате перевозки.
Спецализирующиеся на этом фирмы предлагают купить только большое количество. Хождения по магазинам и палаткам с надписью "Печи - камины" так же без успешны. Предлагали купить какой-то (забыл название) огнеупорный материал, но его цена..... зашкаливает за мои разумные пределы....
На данный момент выкрутился при помощи мастики "Гарант +" смешанной с песком. Прикол, но вроде получилось :) Уже несколько десятков топок мастика не отваливается! Понимаю что выводы делать рано.....
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
17.05.2009 в 12:32:59
UV написал : На данный момент выкрутился при помощи мастики "Гарант +" смешанной с песком. Прикол, но вроде получилось Уже несколько десятков топок мастика не отваливается! Понимаю что выводы делать рано.....
Вы просто обмазали топку или использовали какое-либо армирование?
UV
UV
17.05.2009 в 12:54:47
Кириллёнок написал : Вы просто обмазали топку или использовали какое-либо армирование?
Хотел вначале приклеить нарезанные кусочки красного кирпича.... Получилось конечно, но что-то мне сразу не понравилось, я не стал дожидаться высыхания Гаранта все ободрал....
Темболее родилась идея смешать гарант с песком и обмазать получившимся составом обвалившиюся кладку.
Так и сделал, довел концентрацию песок + гарант до нужного состояния, чтоб не стекал с вертикальных стенок топки. Стекание не удалось победить на 100%, поэтому кое где сделал опалубку из вагонки и залил данным составом. Через трое суток, начал потихоньку сушить.... С открытой дверкой печи жег щепки и бумагу.... На пятые сутки уже закрывал дверку и совал неболее трех поленьев. Примерно через 10 дней, зарядил максимально ...
Прикол.... но держит Гарант! Даже торчащие сопли мастики, просочившиеся через щели опалубки не отваливаются!!! Сейчас очень сильно жалею, что не считал добавленное количество песка....
Точно такая же обмазка глиной уже бы отвалилась, говорю потому как делал это.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
17.05.2009 в 12:59:28
UV написал : Так и сделал, довел концентрацию песок + гарант до нужного состояния, чтоб не стекал с вертикальных стенок топки. Стекание не удалось победить на 100%, поэтому кое где сделал опалубку из вагонки и залил данным составом. Через трое суток, начал потихоньку сушить.... С открытой дверкой печи жег щепки и бумагу.... На пятые сутки уже закрывал дверку и совал неболее трех поленьев. Примерно через 10 дней, зарядил максимально ...
Всё гениальное - просто!!!:applause:
UV
UV
17.05.2009 в 13:06:13
Пока еще рано делать выводы!
Но то, что я нынче не буду перекладывать печку это факт! :)
Добавлю Опалубку не пытался отрывать, она сгорела во время просушки.
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
17.05.2009 в 16:14:12
Перевязывать красный и шамотный кирпичи Запрещено! Основные Причины разрушения печей - неправильное возведение и нарушение правил эксплуатации-обслуживания (в том числе и скорость нагрева и перегрев; влажные дрова и полностью открытое поддувало; несвоевременная очистка дымохода, самой печи и не вовремя проведенный мелкий текущий ремонт.) Способ восстановления из относительно недорогих - футеровка внутреннего пространства топочной камеры вермикулитовыми плитами ... стоимость одной около 3,5 т.р , по работе от 5 т.р. Может сами попробывать поэксперементировать... Удачи!!!
UV
UV
17.05.2009 в 17:20:25
Алексей Т написал : вермикулитовыми плитами
Во!!! Именно эту плиту мне и предлогали купить на рынке :) Как вам цена??? Мне дорого! почему-то мне кажется, что топиться электричеством или привозным газом из балонов будет выгодней, чем ремонтировать печи используя данный материал.
Алексей Т написал : Перевязывать красный и шамотный кирпичи Запрещено!
Если уж так категорично пишете, типа это аксиома, то бутьте добры приведите аргументы!
Я так понимаю Вы печник? Господин Кузнецов для Вас авторитет? Если да, то посмотрите на его чертежи, в каждом втором рисунке есть перевязка огнеупора с красным кирпичем. Еще можно посмотреть на фото работ и там видно это!
