Подскажите пожалуйста, необходима информация: какой минимально необходимый набор инструментов нужен для укладки плитки? Задача: положить плитку на пол и стены в ванную. Предварительная подготовка пола и стен проведена.
31.03.2009 в 13:11:14
31.03.2009 в 13:26:25
Самострой написал : какой минимально необходимый набор инструментов нужен для укладки плитки?
болгарка и шпатель. Обычный набор джамшутов.
31.03.2009 в 19:18:11
2Самострой А в сети технологию укладки плитки пытались искать? Надо ровнять стены. Соответственно, инструмент для работы со штукатурными растворами, размечать стены - гидроуровень. Резать плитку - плиткорез (бывают разных систем). Мешать клей - мешалка, которая вставляется в патрон дрели или ствол перфоратора. Зубчатый шпатель для нанесения клея. Проставки-крестики для выдерживания дистанции между плитками. Резиновый молоток для подгонки плитки. Шпатели для затирки. Вроде, в основном всё. Плюс разные мелочи :)
31.03.2009 в 23:11:02
Alex_Penza написал : А в сети технологию укладки плитки пытались искать?
Блин, что-то не сообразил:o
Alex_Penza написал : Надо ровнять стены. Соответственно, инструмент для работы со штукатурными растворами, размечать стены - гидроуровень.
Нет-нет, стены выровнены, все подготовлено, мешалка соответственно тоже есть. Я постараюсь тогда поконкретнее:
Alex_Penza написал : Зубчатый шпатель для нанесения клея.
Смотрел сегодня в магазине, каких там только нет этих шпателей! Может как-то по конкретнее, с какими зубами например?
Alex_Penza написал : Резать плитку - плиткорез (бывают разных систем).
Вот здесь наверное самый большой вопрос...Где-то слышал, что плиткорез режет плитку не очень-то аккуратно (правда не знаю, какой именно имелся в виду). И собственно плиткорез какой системы лучше всех режет? Или все одинаково?
01.04.2009 в 00:00:10
Самострой написал : Смотрел сегодня в магазине, каких там только нет этих шпателей! Может как-то по конкретнее, с какими зубами например?
зубчатый 6*6 - 200 мм
Самострой написал :
- Можно ли резать плитку болгаркой? И если можно, то какой для этого нужен диск? (этот вариант конечно более желателен, чтоб на плиткорез деньги не тратить)
диск алмазный, гладкий ...
01.04.2009 в 01:14:17
Для настенной плитки брал кЕтайский плиткорез FITнужной длины. Ремонт у родителей он пережил, на второй гарантии никто не дает. Лучше всего режет, естественно, электроплиткорез с водой, но это дорого. Напольную КГ плитку кромсачил болгаркой. Если по форуму поискать, описывал свою технологию. Желаете - пишите в личку, повторю.
01.04.2009 в 01:59:16
Alex_Penza написал : Для настенной плитки брал кЕтайский плиткорез FITнужной длины. Ремонт у родителей он пережил, на второй гарантии никто не дает.
Купил я уровень FIT производства мощной кетайской экономики...Сэкономил, млин! Теперь одна стена в туалете слегка кривая, а у меня уровень уже канадский:D
А сколько этот FIT стоил и ровно ли резал?
А с лобзиками кто-нибудь подскажите? Они для художественного выпиливания из плитки что-ли?
01.04.2009 в 06:32:17
Зубчатый шпатель - желательно пару. Один - пошире, чтобы клей за один раз ровно для всей плитки нанести (без навыка узким за 2 раза не всегда ровно получается, время тратится...) Другой - поуже, для узких мест, где подрезка будет и широкий не пройдет.
Плиткорез - можно обычный роликовый на салазках. Для резки по прямой. Определитесь с длинной. Для обычной напольной плитки, если не резать по диагонали "от угла до угла" достаточно маленького (кажется, на 400 мм) Я обошелся таким, стоит 400 руб. Но его надо "доработать напильником" - замазал пустоту под штампованным основанием плиточным клеем и (когда клей высох), прикрутил к куску ДСП. Иначе у него недостаточная жесткость, основание выгибается.
Основной недостаток роликового перед электрическим - нельзя сделать рез не на всю длинну плитки. Например, вырезать кусок плитки углом, чтобы обойти колонну. Резка болгаркой - опять же нужен навык, чтобы это сделать ровно. По прямой роликовый режет быстро и достаточно качественно.
Подумайте, чем будете резать криволинейные фигуры - отверстия под трубы и т.д.
PS 8 лет назад резал керамогранит ручным роликовым по линейке. Это такие "щипцы", с одной стороны - ролик. ОтрезАл от напольной плитки полоску 2-3 см на всю длинну.
01.04.2009 в 06:40:19
Самострой написал : А с лобзиками кто-нибудь подскажите? Они для художественного выпиливания из плитки что-ли?
Встречал описания пилок по керамике для электролобзиков. Сам не пробовал - у меня большой "плиточный" этап в мае начнется по плану.
01.04.2009 в 07:32:01
добавлю с позволения: на любителя конечно, но я использую не шпатель а терку с зубчиками (150х250). по одной длинной и одной короткой сторонам зубцы, другие гладкие - удобно. Гладким краем разравниваем клей, зубчатым - бороздки. Где подлезть тяжело - тоже самое, только работать короткой стороной терки.
зы. шпатели есть - но теркой мне удобнее
01.04.2009 в 07:45:29
Чертилка с победитовым наконечником(для резки плитки),гвоздь 100(для ломания плитки после прочерчивания),щипцы для подкусывания плитки,наждачный брусок или шкурка для подточки плитки,эл.дрель с новым победитовым сверлом,мастерок,шпатель 8*8,крестики и клинышки,водяной и пузырьковый уровень,желательно 125 болгарку с алмазным кругом(но необязательно).Этого минимального набора хватит для выполнения разовой работы с большинством видов недорогой плитки.Будет долго и нудно.Для крупноформатной и керамогранита болгарка обязательна.Ну и некоторые мелочи в виде ровных реек.
