Отписываюсь. Не прошло и полгода, как закончили ремонт в санузле, заменили всю сантехнику, трубы, короче все как надо. ;) Раньше не хотела газовщика вызывать, чтобы после замены труб, переподключения, увеличения напора воды с новыми трубами, новыми смесителями опять не пришлось все заново настраивать. Хотя после решения проблемы стало понятно, что в принципе можно было и раньше вызвать, не в напоре дело было.)) Нашла газовщика через местный форум, много отзывов о нем хороших было - всем помог, всех спас, решила позвать его. Но и с ним пришлось помучаться. Сначала молча начал бегать между кухней и санузлом открывать все краны, подставлять руку зажимать напор - пообливал мне всё вокруг, полез разворотил смотровое окошко - у меня было к осени законопачено, оттуда дует - там вводный кран на воду, но он продублирован в тумбочке под умывальником, а тот на пожарный случай. Я уже стала кричать "скажите мне что вы делаете!!??" :swoon А то молча бегает и делает шкоду. Я-то ремонтом сама руководила и все знаю где у меня чего и зачем, спросить надо и всё. Тогда он говорит - да что-то с напором вроде как недостаточный, поэтому колонка так работает. Объяснила ему всю ситуацию и настояла чтобы посмотрел мембрану - так как смотрю разбирать колонку он не особо хочет. Разобрал таки - оказалось, вся мембрана в дырах. Не знаю, то ли обманул меня предыдущий газовщик и старую поставил\оставил, износиться как все говорят за два года она не может, по 6-10 лет стоит. Пользуемся колонкой как все. Ну, я часто дома, может немного чаще чем все, кто днем на работе.)) Но все равно проблема началась сразу после предыдущего газовщика, а до этого все ОК было, может он вообще мою нормальную мембрану снял, а свою старую поставил....В общем мембрану заменили, но неожиданно новая проблема возникала - настояла чтобы газовщик почистил запальник, так как чистить он по ходу тоже не собирался - я, когда сантехнику меняли и снимали колонку, сама там что достала почистила, поэтому колонка выглядела нормально.))) Но запальник как-то сипел. Его-то я не знаю как чистить и не трогала. Так вот когда его почистили в нем оказалась дырочка, газовщик попытался отчекрыжить этот край, но запальник и дальше стал ломаться - опять же такого не должно быть, видимо брак или левая колонка вообще.. Поехал он на рынок, таких не оказалось, там его подогнали из трубочки для другого запальника, установил его, проверил вроде не пропускает. Когда старый проверял спичкой - все вокруг вспыхивало. Сейчас уже несколько недель пользуемся, проблем с колонкой нет. :)
В общем у кого проблемы с тем, что плохо греет колонка при нормальном напоре - проверяйте в первую очередь мембрану!
А у меня новый вопрос - не опасно ли пользоваться таким "не официальным" запальником? Газовщик сказал - нам повезло - не заменили бы вовремя этот бракованный, колонка бы просто сгорела. Говорит первый раз такое видит - запальники служат долго обычно. (Нашему, как и колонке лет 7-8) Действительно бракованный значит был или это нормальный срок службы для него? :confused:
