11.06.2015 в 16:57:33
#5249441
Выходит что кто то нахимичил?! _______ Ещё раз про проблему. Хорошо бы с фото/видео отчетом.
10-40-99@mail.ru
11.06.2015 в 17:00:28
#5249446
DShuba, В положении (МАХ) горелка зажигается моментально,а в положении (MIN) не зажигается, даже через продолжительное время. И пробывал с положения (МАХ) в процессе горения горелки перевести в положение (MIN) моментально гаснет горелка, обратно перевёл в положение (МАХ) горит хорошо.
11.06.2015 в 17:35:09
#5249482
Тогда Вам придётся всё-таки крутить регулировочный винт подачи газа.
Редакт. Видимо,кто-то пытался уменьшить расход газа.
11.06.2015 в 18:26:11
#5249533
DShuba, А где он расположен?
11.06.2015 в 18:56:05
#5249557
Jeton написал : DShuba, А где он расположен?
Между регулятором MIN MAX и фитилём,для этого нужно снять кожух.
P.S. Сильно не крутите,он чувствительный.Не забудьте стопорный винт закрутить после регулировки.
11.06.2015 в 21:04:32
#5249714
Jeton, а может не трогать? Что, не хватает газа?
10-40-99@mail.ru
13.06.2015 в 18:28:55
#5252173
Доброго времени суток всем. Я периодически читаю форум, так как у нас установлена Beretta 11 с пьезорозжигом. Мастера отвратительные приходили, поэтому ремонтом занимался дедушка. Сейчас его не стало. Теперь делаю все сама. Сегодня разобрала, чтоб почистить немного и обнаружила, что подтекает регулятор температуры, но открутить его не смогла даже в тисках. Может ВДешкой его? Хочу разобрать, течь устранить, а то новый 330грн очень дорого. Если кто разбирал, расскажите, что к чему, а то мануал тут не пригодится.
13.06.2015 в 21:18:35
#5252374
Фото можете сделать?
13.06.2015 в 22:00:02
#5252443
Лена Пр. написал : Доброго времени суток всем. Я периодически читаю форум, так как у нас установлена Beretta 11 с пьезорозжигом. Мастера отвратительные приходили, поэтому ремонтом занимался дедушка. Сейчас его не стало. Теперь делаю все сама. Сегодня разобрала, чтоб почистить немного и обнаружила, что подтекает регулятор температуры, но открутить его не смогла даже в тисках. Может ВДешкой его? Хочу разобрать, течь устранить, а то новый 330грн очень дорого. Если кто разбирал, расскажите, что к чему, а то мануал тут не пригодится.
Регулятор напора воды я так понял(мал.ручка),она очень сильно закручена,течёт точно из под неё? P.S. Редуктор и шток регулятора латунные.
14.06.2015 в 12:22:54
#5253153
Попробуйте капнуть тормозной жидкости. только не увлекайтесь 1-2 капли-и все открутится
14.06.2015 в 13:43:36
#5253262
Да Вы, просто, воду не экономите, вот регулятор и обиделся...
setahouse написал : Попробуйте капнуть тормозной жидкости. только не увлекайтесь 1-2 капли-и все открутится
Не факт!!! Я бы солянки капнул, чтобы он на Верочку вылез, после-керосином помыть пробку, внутри помыть его, гада, и сальник (баранкообразную резинку) под замену. P.S.Будете собирать - не забудьте смазать (предпочтительно силиконовой смазкой)и проработать немного...
08.08.2015 в 10:51:13
#5323093
Добрый день.Купил Beretta 11 не больше месяца назад.Все было хорошо но уже неделю как после закрытия крана идёт металлический треск.Что может быть?
01.09.2015 в 21:11:00
#5349434
Доброго всем дня!
Подскажите в чем может быть проблема. олонка не зажигается с первого раза. Нажимал до упора держал долго, но при отпуске кнопки гаснет фитиль. Тут же еще раз зажигаешь, кнопку тут же отпускаешь и фитиль не гаснет.
01.09.2015 в 21:40:48
#5349473
Видать не так нажимаете.
10-40-99@mail.ru
01.09.2015 в 21:58:46
#5349503
Не жму хорошо иногда даже покручиваю её немного. Но все равно срабатывает со второго раза редко с третьего раза. Причем второй раз кнопку слегка нажимаю.
01.09.2015 в 22:08:31
#5349514
Попробуйте перед тем как отпустить, как бы постучать(короткие нажать/отпустить).
10-40-99@mail.ru
01.09.2015 в 22:30:04
#5349542
Пробовал, помогает. Но почему так?
01.09.2015 в 22:37:52
#5349555
А как надо? Просвятите :) А то по утрам щелкать пьезоподжигом несколько раз не есть гуд. Дети просыпаются.
01.09.2015 в 22:39:18
#5349556
Покупали одновремено две колонки со совими знакомыми. У них таких проблем нет у нас с нова по несколько раз щелкаем пьезоподжигом.
01.09.2015 в 22:45:21
#5349563
391030 написал : по утрам щелкать пьезоподжигом несколько раз
391030 написал : по несколько раз щелкаем пьезоподжигом
Так я подумал, что зажигается нормально. :confused: А проблема при отпускании.(?)
391030 написал : Нажимал до упора держал долго, но при отпуске кнопки гаснет фитиль
10-40-99@mail.ru
01.09.2015 в 22:56:49
#5349576
Нет зажигается без проблем, при отпускани кнопки тухнет фитиль. Поэтому приходится еще раз щелкать пьезоподжигом чтобы зажечь фитиль. Если кнопку слегка певертеть или постучать по ней то фитиль не тухнет с первого раза.
01.09.2015 в 22:59:25
#5349580
391030 написал : Если кнопку слегка певертеть или постучать по ней то фитиль не тухнет с первого раза.
Так и делайте. Беретта одна из НЕлюбимых мной колонок. :(
10-40-99@mail.ru
01.09.2015 в 23:04:20
#5349583
Спасибо!
04.09.2015 в 13:59:39
#5352729
Подскажите по колонке. Beretta Idrabagno AQUA 11 при включении шумит-рыпит, как старый кран. Секунд 5-10. При этом напор из крана слабее обычного. После этого что-то в ней клацает, напор увеличивается и шум пропадает. Регулирует воду от расхода по температуре хуже, чем когда была новая.
Что может быть? Мембрана? Или если не течет, то мембрана ни причем?
Мембрана там такая, выступающая круглая часть немного примята от времени по месту касания.
07.09.2015 в 08:02:00
#5355869
разбирал узел в котором мембрана (регулирует подачу газа и подачу холодногй воды в колонку). мне кажется это в нем проблема. ничего особо не нашел, единственное на мембране вдавленный след от соприкосновения с седлом в корпусе этого клапана... вот мне кажется из-за этого оно и не работает нормально.
15.09.2015 в 23:02:43
#5366819
Приветствую Вас!
У меня колонка Beretta Idrabagno AQUA 14i и вот какой момент интересует: Регулятор пламени находится в положении MAX, а при регулировке расхода воды регулятором на колонке пламя горелки плавно меняется так: при максимальном расходе воды - минимальное пламя, а при минимальном расходе воды - максимальное. Т.е. получается, что колонка при максимальном расходе воды недогревает воду, так должно быть?
06.10.2015 в 22:02:18
#5393451
Здравствуйте.подскажите кто-нибудь--колонка Беретта с пьезорозжигом--включаю душ-вода становится горячей через несколько секунд-несколько секунд исправно идет горячая вода.затем вода становится холодной и всё.в чём проблема-мастера говорят .что колонка исправна.
06.10.2015 в 22:37:02
#5393512
Bratuha21 написал : вода становится холодной и всё.в чём проблема
Колонка тухнет! :yu:
Bratuha21 написал : мастера говорят .что колонка исправна
Если с кранов работает, а с душа нет, то по логике колонка исправна. В лейке душа нет проходимости, заменить или почистить надо.
10-40-99@mail.ru
