06.10.2015 в 22:44:52
#5393530
pestovdk написал : при максимальном расходе воды - минимальное пламя, а при минимальном расходе воды - максимальное.
Всё правильно, но у Вас видать с давлением/напором воды есть проблема и это усугубляет ситуацию.
10-40-99@mail.ru
29.10.2015 в 16:17:15
#5423899
Здравствуйте. Подскажите уважаемые, у меня колонка Беретта 11 уже 3 года стоит раньше было все нормуль, а типерь что то стал слабый напор что с кранов что с душа. Нет ли в ней на входе что то типа фильтра, какой то сеточки чтобы ее почистить ? Вода со скважины стоит насосная станция) Давление от 1,4 до 2,8 атм. ( Неужто теплообменник-радиатор нада чистить)
29.10.2015 в 17:01:34
#5423958
И то и другое. Ищите.
10-40-99@mail.ru
29.10.2015 в 17:11:03
#5423970
Славик64, А откудова начинать поиск то )))
29.10.2015 в 17:15:19
#5423972
С фильтра.
10-40-99@mail.ru
29.10.2015 в 17:26:44
#5423984
Да я понял конкретно где он стоит ? Мот там какая то заглушка с сеточкой есть ?
29.10.2015 в 17:43:58
#5423997
Беретту раз в 100 лет вижу, не помню где. Фото бы сделали. Поищите, найдете.
10-40-99@mail.ru
02.12.2015 в 23:09:39
#5470554
Всем доброго дня! Имею Берету 11. В последнее время стало часто тухнуть фитиль. Проверял тягу все нормуль, термопара в пламени. Сам фитиль чистился. Проблема осталась. Насколько я знаю там два датчика стоят, на перегрев и на тягу. Как можно проверить их работоспособность. т.е. обойти один и понаблюдать а потом второй если проблема не уйдет.
03.12.2015 в 03:51:59
#5470734
Славик64 написал : Беретту раз в 100 лет вижу, не помню где. Фото бы сделали. Поищите, найдете.
Гайка снизу на водяном редукторе,ключ вроде бы на 27 - точно не помню.
391030 написал : Всем доброго дня! Имею Берету 11. В последнее время стало часто тухнуть фитиль. Проверял тягу все нормуль, термопара в пламени. Сам фитиль чистился. Проблема осталась. Насколько я знаю там два датчика стоят, на перегрев и на тягу. Как можно проверить их работоспособность. т.е. обойти один и понаблюдать а потом второй если проблема не уйдет.
Шунт(перемычка) прицепить к подводящим к датчику проводам.
25.12.2015 в 18:33:18
#5492884
Добрый день. Нужна подсказка специалиста. У меня на доме стоит beretta idrabagno esi 17, уезжал на месяц слил воду с дома полностью, отключил газ - до этого колонка работала. Сегодня приехал восстановил водоснабжение подключил газ. Колонка работает не корректно:
Подскажите с чем это может быть связанно?
25.12.2015 в 18:57:52
#5492901
isaqq написал: По окончанию 5 секунд выключается газ
Что то по части дымохода. Не уходят газы. Почему? Вам на месте легче разобраться или давайте ещё подсказки.
10-40-99@mail.ru
25.12.2015 в 19:04:25
#5492904
Славик64 написал:
С удовольствием дам подсказки. Только скажите что и как подсказывать. Снял кожух вверху на колонке пыли не увидел, посмотрел со стороны улицы птиц нет) защитная решетка целая. Как проверить дымоход еще, может датчик отключить.
PS Могу завтра фотки с дома прислать если скажите какие.
25.12.2015 в 19:11:34
#5492908
10-40-99@mail.ru
09.01.2016 в 01:39:42
#5506503
Beretta Idrabagno 11i (1998г) с батарейкой прямо во время работы колонки, пламя потухло. снял кожух, при открытии воды, видно как отходит лапка - щелкает микровыключатель, но щелчков самого пьеза элемента нет, и ни запальник, ни горелка соответственно не горят. заменил батарейку на новую - ничего. давление воды отличное, напор газа тоже хороший. разобрал водяную часть - мембрана целая - немного растянута, но ведь шток толкает хорошо - сам микрик срабатывает, а вот искры нет. Подскажите, на что обратить внимание?
09.01.2016 в 10:39:51
#5506667
10-40-99@mail.ru
09.01.2016 в 14:16:23
#5506867
Beretta Idrabagno 11i (1998г) с батарейкой забыл добавить - когда открываю воду, и пытаюсь зажечь запальник спичкой - газ не идет, никакого шипения газа нет. когда говорил, что газ есть, имел ввиду, что газ печка работает отлично, от одной линии с колонкой. Самое интересное, что когда до этой поломки настраивал регулировочным винтом ход лапки, которая жмет на микрик, то пьеза щелкала, и искры были, даже без включения воды. температура в помещении +22С. до датчиков еще не добрался, и контакты пока не проверял. просто неудобно, колонка находится у родителей, а они на другом конце города, завтра планирую к ним вторично выбраться. может еще есть какие-то мысли?
09.01.2016 в 16:01:22
#5506961
GIGOR написал: сам микрик срабатывает
Как поняли?
GIGOR написал: может еще есть какие-то мысли?
Разомкните эл. цепь(например снятием батарейки) и верните обратно. Не появится искра?
Славик64 написал: Ищите плохой контакт где нить.
Начиная с батареечного отсека и дальше, везде куда есть доступ.
10-40-99@mail.ru
09.01.2016 в 16:04:32
#5506963
GIGOR написал: просто неудобно, колонка находится у родителей, а они на другом конце города
Не то слово.
10-40-99@mail.ru
09.01.2016 в 18:09:30
#5507057
микрик слышно как щелкает, но его надо прозвонить тестером, замыкает/размыкает ли он цепь спасибо за советы завтра все проверю - отпишусь
10.01.2016 в 19:13:01
#5508403
Beretta Idrabagno 11i (1998г) с батарейкой Проблема найдена - не исправен датчик уходящих газов S528 (датчик тяги), замкнул без него напрямую - все работает. Вопрос - можно ли без этого датчика пользоваться колонкой? Можно ли его починить или покупать новый?
13.01.2016 в 14:23:05
#5511922
Подскажите по Beretta IDRABAGNO 14 - ситуация следующая, при закрывании крана горячей воды горелка иногда продолжает гореть. Хотя обычно отключается сразу. В чём может быть причина ? В газовом или водяном узпе ? С техникой дружу, водяной узел разобрал сейчас - всё вроде в норме, но шток "грибка" ходит очень туго (усилие примерно 1 кг). Так должно быть или он должен перемещаться от лёгкого прикосновения ?
13.01.2016 в 15:49:01
#5512012
10-40-99@mail.ru
14.01.2016 в 13:23:09
#5513082
С водяным узлом вроде разобрался, стоит ли разбирать для ревизии газовый ? Или там нечему заедать в принципе ?
14.01.2016 в 16:11:10
#5513310
10-40-99@mail.ru
14.01.2016 в 16:27:09
#5513331
Славик64, Работает, но только не хотелось бы повторения - колонка стоит в соседнем помещении и определить выключилась ли колонка проблематично. Предохранительный клапан, стоящий после колонки, мне почему то не внушает доверия, т.к. если горелка не погаснет, то он так и будет периодически стравливать пар при закипании в змеевике. Может есть какие то варианты более надёжной защиты ? Например, может как то задействовать цепь термопары в плане её разрыва при превышении определённого уровня давления ?
