ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2012 в 13:04:04
servaleri написал : да я бы не сказал что дубовая
-она на в стадии процесса..:)
servaleri написал : что смущает это вдавленность в центе от штока...возможно это влияет на макс подачу газа...
Конечно-она уже вытянулась и выработалась..
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 13:05:37
servaleri написал : да я бы не сказал что дубовая..
должна быть мягкая и эластичная, способная вытягиваться и назад возвращаться ..типа как в автомобильной камере
servaleri написал : смущает это вдавленность в центе от штока...возможно это влияет на макс подачу газа...
Вполне может быть ..там каждый микрон подьема штока имеет важное значение
servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 13:09:37
Палецкий написал : Вполне может быть ..там каждый микрон подьема штока имеет важное значение
Всё убедили пошел новую покупать..
servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 14:10:09
Да разница между новой и старой огромна...отдал 450р посмотрим поможет ли...?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 14:17:46
servaleri, быстро же Вы управились! Рекорд Мастерсити :)
servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 15:11:20
Палецкий написал : servaleri, быстро же Вы управились! Рекорд Мастерсити :)
Скажу больше уже собрал и подключил...ничего не изменилось...включаю один кран, регулятор на макс -душ принять нереально, включаю второй кран вообще пипец..вроде горит а не греет:( Я в трауре...вот тебе и хвалёная простая и надёжная... На даче МОРА аналогичной мощности работает как самолёт...хватает и на душ ( на улице) и на кухню...
SeRg068
SeRg068
Батайск
03.04.2012 в 16:16:41
А Вы давление газа не проверяли? Может у Вас фильтр газовый забит? И еще кажется, что не все чистили в водяном блоке...
servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 16:23:26
SeRg068 написал : А Вы давление газа не проверяли? Может у Вас фильтр газовый забит? И еще кажется, что не все чистили в водяном блоке...
Водяной блок почистил полностью...Давление газа не проверял... сейчас пришла мысль- а может счётчик газовый не даёт колонке нужного давления? Я когда ставил про колонку не думал тогда....счетчик СГБМ-1,6 ...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2012 в 16:42:52
Судя по фоте -у вас давления газа не хватает-пламя на основной горелкек вытянутое-но вялое..
servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 16:51:52
ribakow.fthj написал : Судя по фоте -у вас давления газа не хватает-пламя на основной горелкек вытянутое-но вялое..
Может быть....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2012 в 17:03:25
servaleri написал : Может быть....
дО ввода в колонку надо бы проверить давление газа-может у соседей поинтересоваца..а может и на фотке не так видно это...но надо бы убедится-чтоб дальше продолжить.
