11.05.2013 в 10:41:17
Доброго дня! Заранее извиняюсь, если подобная тема была - я ее не нашёл. У меня колонка Beretta Aqua 11. Проблема следующая: При открывании воды основная горелка загорается, но через короткий промежуток времени тухнет (от 5 до 45 сек). 1) Цепь датчиков прозванивал - все в порядке (к тому же если бы какой-то термостат или термопара были разомкнуты - мне бы не удавалось зажечь фитиль). 2) Тягу проверял - есть. 3) Заметного изменения давления газа - тоже нет. 4) Расход воды (на кухне при регулировке регулятором температуры на колонке) - от 4 до 6 л/мин. 5) Для исключения срабатывания термостатов предельной температуры и тяги - замыкал цепь напрямую. Колонка не сразу стала так тухнуть. Позавчера она так сделала раза 3 за день, а сейчас срабатывает как написано выше. Что это может быть? Заранее спасибо.
sergey 73
sergey 73
11.05.2013 в 10:48:09
Ingvar_pr написал : При открывании воды основная горелка загорается, но через короткий промежуток времени тухнет (от 5 до 45 сек).
Тухнет только основная горелка или вместе с запальником?
11.05.2013 в 10:59:10
Тухнет все, но я уже сам разобрался в чем проблема - как писалось в сообщении #461 при воспламенении основной горелки - пламя фитиля, греющее термопару, смещалось в сторону основной горелки и термопара остывала. Я прочистил все отверстия фитиля и всё заработало как надо. Спасибо!
Azonka
Azonka
Самара
14.05.2013 в 16:12:46
Добрый день. Заранее извиняюсь, если данный вопрос уже звучал в этой теме, честно - я не осилила 12 страниц)). У нас Беретта 11 с пьезорозжигом, возраст примерно 2 года. Проблема первая: при включении воды основная горелка включается примерно через 20-30 секунд и то, если прибавишь датчик темп-ры на мах. Напор воды хороший (не замеряла, но вижу), теплообменник чистый. Проблема вторая: должна ли колонка держать заданную темп-ру при любом давлении воды? т.к. в кране одна темп-ра, а переключаешь в душ - вода намного горячее становится.
salabus
salabus
Рязань
14.05.2013 в 16:37:43
Azonka написал : Проблема вторая: должна ли колонка держать заданную темп-ру при любом давлении воды? т.к. в кране одна темп-ра, а переключаешь в душ - вода намного горячее становится.
Это нормально. Через душ сопротивление чуть больше, вода течет чуть медленнее, соотв. - чуть больше прогревается.
Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2013 в 16:38:18
Azonka написал : я не осилила 12 страниц
а предыдущий до Вас пост не подходит?
Azonka написал : переключаешь в душ - вода намного горячее становится
через душ меньше воды проходит(замерьте на интерес).
10-40-99@mail.ru
Azonka
Azonka
Самара
14.05.2013 в 16:42:34
Славик64 написал : а предыдущий до Вас пост не подходит?
в предыдущем посте (если я вас правильно поняла) горелка тухнет после включения, а у меня она просто с запозданием включается. Должна ли горелка загораться одновременно с подачей воды или как у меня - на 20-30 сек. позже?
Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2013 в 16:44:59
У Вас колонка с фитилем или без?
10-40-99@mail.ru
Azonka
Azonka
Самара
14.05.2013 в 16:46:29
да, с фитилем
Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2013 в 16:52:31
Задержка должна быть, но
Azonka написал : 20-30 секунд
многовато. По любому Вам мастер нужен(сами ничего не сделаете), он по колдует и будет всё ОК.
10-40-99@mail.ru
Azonka
Azonka
Самара
14.05.2013 в 16:56:06
у меня муж с золотыми руками, просто не знает что там можно отремонтировать, чтоб исправить ситуацию:o Поэтому я и пошла сюда за советом.
