Serx
Serx
Тула
15.12.2014 в 21:41:11
R4HBA написал : Отключается подача газа.
Гаснет и горелка, и запальник? Если так, то, вероятно, отключение из-за перегрева (к горячей воде холодную смесителем подмешиваете?), или из-за плохой тяги. Если гаснет горелка, а запальник горит, то, возможно, пришло время менять мембрану в водной части (лягушка).
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.12.2014 в 00:45:51
Уточните, пожалуйста этот момент для SERG, хотя, если правильно нижесказанное:
"Происходит это не всегда, иногда весь день воду льём и работает без проблем, а то каждые три минуты гаснет. Поочерёдно исключал из цепи датчики (тяга и температура) - не помогло, проблема осталась. И что бы заново "зажечь", приходится закрыть\открыть воду."
то это: либо
  1. Диафрагма (мембрана) в лягухе (редукторе водяной части колонки)
либо (что менее вероятно):
  1. Недостаток притока свежего воздуха( обратите внимание на открытость-закрытость форточки в периоды когда колонка работает без проблем-тухнет
  2. При розжиге от батареек(искал мануал - не нашел) возможен вариант что недостаточная ионизация (если замена батареек не помогает - намотайте нихромовой проволоки на датчик ионизации) НАДЕЮСЬ Славик 64 не будет оспаривать ? ? ? :)
R4HBA
R4HBA
Самара
16.12.2014 в 07:32:34
Оперативно, однако, но напомню как работает колонка:
  1. открываем кран отбора воды, шток поднимается;
  2. контакты замыкаются, подаётся искра и газ на запальник;
  3. происходит воспламенение сначала запальника, потом и основной горелки;
  4. запальник гаснет, основная горелка горит;
  5. колонка выходит на полную мощность прогрева, пользуемся горячей водой;
  6. закрываем кран отбора воды, шток падает;
  7. контакты размыкаются, газ перекрывается;
  8. основная горелка гаснет. При отключении (в моём случае): (4) запальник не горит (он и не должен гореть), основная горелка греет воду; (5) пользуемся горячей водой; (8) гаснет основная горелка и всё! А чтобы "зажечь", надо закрыть\открыть кран отбора воды или просто разомкнуть и снова замкнуть контакты.
Перегрева быть не может - датчик температуры отключен на момент выяснения неисправности. Мембрана в порядке - шток неподвижен на момент отключения. Форточка никак не влияет на приток воздуха - датчик тяги отключен на момент выяснения неисправности. Датчик ионизации проверял отключением\подключением оного во время работы - это не он, потому как после подключения происходит перезапуск.
...всё больше склоняюсь к неисправности блока управления или "Блок контроля ионизация и розжига S649" (правильное название). Вот только цена у него "кусачая", пять лет назад он обошёлся мне в сто североамериканских, тогда он просто умер... Благодарю всех кто откликнулся!!!
Serx
Serx
Тула
16.12.2014 в 08:46:35
R4HBA написал : Перегрева быть не может - датчик температуры отключен на момент выяснения неисправности. Мембрана в порядке - шток неподвижен на момент отключения. Форточка никак не влияет на приток воздуха - датчик тяги отключен на момент выяснения неисправности.
Т.е. вы закоротили оба датчика? - и тяги, и перегрева? Можно было бы ещё раз проверить доступные контакты, а потом задуматься о новом блоке управления.
R4HBA
R4HBA
Самара
16.12.2014 в 08:59:47
Serx; Да, поочерёдно исключал из цепи оба датчика. А вот второе предложение не понял. Что значит "ещё раз проверить доступные контакты"? И как не задуматься о новом блоке - семье каждый день требуется горячая вода!?
Serx
Serx
Тула
16.12.2014 в 09:07:14
Вы попробуйте исключить из цепи оба датчика одновременно. Может, блок действительно накрылся. А может, где-то плохой контакт в цепи.
R4HBA
R4HBA
Самара
16.12.2014 в 09:20:51
Serx; ...и оба датчика одновременно и контактную группу тоже исключал... Когда появилась проблема, я в первую очередь провёл все профилактические работы с полной разборкой, промывкой, прочисткой, зачисткой и заменой элемента питания.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.12.2014 в 22:50:38
R4HBA написал : Да, поочерёдно исключал из цепи оба датчика. А вот второе предложение не понял. Что значит "ещё раз проверить доступные контакты"? И как не задуматься о новом блоке - семье каждый день требуется горячая вода!?
Либо приобрести другую колонку-с пьезорозжигом... А то ведь накладно часто блоки розжига менять. Если уж Вам так "фартит" на них :(
R4HBA
R4HBA
Самара
17.12.2014 в 06:24:50
ПРОСТО САНЯ; Вчера так и сделал. В связи с нестабильным курсом, цены растут, но я успел и приобрёл по старой цене другую колонку с электророзжигом (на батарейках). Благодарю! Всем удачи, добра!
Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2014 в 16:28:42
ПРОСТО САНЯ написал : НАДЕЮСЬ Славик 64 не будет оспаривать ? ? ?
Не было возможности, тырнет не работал(как хорошо было), а так бы с удовольствием.
Но вы тут лихо без меня:a
ПРОСТО САНЯ написал : приобрести другую колонку
САНЯ, одын балл от меня! Как говорится - Усё гениальное просто!:)
10-40-99@mail.ru
ЕА
ЕА
Зарайск
03.01.2015 в 21:44:54
Купил новую колонку Беретта 11 Аква. Работает неплохо, единственное, что настораживает, что после закрытия воды в колонке что-то часто щелкает, недолго, несколько секунд.
