михаил52
михаил52
30.10.2014 в 10:07:26
Славик64; А что такое ГП? И может быть это из-за мембраны?
Serx
Serx
Тула
30.10.2014 в 10:37:13
ГП - гибкая подводка (шланг в просторечии). Тонкий шланг (с маленьким проходом в полсантиметра) на выходе из колонки может забиться кусочками накипи. Если на входе-выходе колонки никаких засоров нет и краны гор.воды в порядке, то наиболее вероятно, что пришла пора промыть кислотой теплообменник. Мембрана на напор воды не влияет.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.10.2014 в 11:46:11
Serx написал : пришла пора промыть кислотой теплообменник.
Или сдать в металлолом:(
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2014 в 12:41:01
Саня нк зачем так грубо?:) Ты бы хоть поздоровался! Сто лет тебя не было как никак!
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.10.2014 в 13:06:34
Славик64; Привет! Да, работы навалило-до утра, и все по мелочевке. Ни одной работы стоящей. Лады, Слава, уговорил-в металлоломчик. Кажись так гораздо нежнее:o
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2014 в 23:05:22
Почему так? Например у меня кислота заговоренная! И теплообменник в лом не хОтит!
10-40-99@mail.ru
ndyag
ndyag
12.11.2014 в 08:27:25
ndyag написал : Помогите пожалуйста определить неисправность проточного газового нагревателя Beretta Idrabagno 17 ESI.
Дело в том, что при пользовании колонкой температура воды гуляет от холодной до 40 градусов с периодом 2-3 мин. На колонке выставлена температура минимальная: 40 град.
Работает это так, что колонка гаснет, загораются и мигают обе лампочки (зеленая и красная) 1 раз в секунду, при этом темп. снижается. Секунд через 30 красная гаснет, зеленая мигает 1 раз в 5 сек. и колонка снова включается для нагрева.
Дефект появился пару месяцев назад и вначале это было терпимо. А сейчас уже мыться некомфортно. Напор воды нормальный. Грешил на забитость теплообменника (у нас вода очень жесткая), но в нем особой грязи не нашел. Промыл кислотой, поставил. Все равно темепература гуляет. Куда "копать"?
В конце концов после изучения специализированных форумов (в том числе и этого), инструкций по обслуживанию, удалось найти источник проблеми. Им оказался температурный датчик (NTC) - R8484 он же VOKERA 10027352. Kупил его на ebay за 16$ . Вчера его поставил. Все хорошо. Сэкономил таким образом кучу денег, которые готов был потратить на новый японский обогреватель Rinnai.
Спасибо всем кто хотел помочь! Thank You God for eBay!
garga
garga
Измаил
17.11.2014 в 17:30:24
Добрый день!У меня колонка Beretta Aqua 11 при включении воды основная горелка включается примерно через 20-30 секунд, при этом раздавался треск в колонке.Почитав форум решил посмотреть мембрану шток и прочее.После процедур очистки основная горелка вообще перестала включаться.В чём может быть причина?Что смотреть?Колонке меньше года.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2014 в 07:41:56
garga написал : раздавался треск в колонке
Искра?
garga написал : Колонке меньше года
Зачем в новой проверять
garga написал : мембрану шток
PS garga, по ходу нет достаточного давления/протока воды. Это может быть как в колонку, так и оттуда(например аэраторы мешают). Ещё проток надо уменьшить, ручкой на колонке.
10-40-99@mail.ru
dimentor55
dimentor55
Винница
23.11.2014 в 08:47:39
скажите ето у вас с закрытой камерой сгорания колонка?? планирую взять BERETTA Idrabagno 13Si, что можете сказать об своей колонке, стоит она ли своих денег, затратна, как работает? если вам не тяжело
R4HBA
R4HBA
Самара
15.12.2014 в 19:02:33
Всем доброго времени суток. Перелистал все девятнадцать страниц, но ответа не нашёл... Beretta Idrabagno 14i, заводской номер № KDAZ1200138, г.в. 2004. Отключается подача газа. Происходит это не всегда, иногда весь день воду льём и работает без проблем, а то каждые три минуты гаснет. Поочерёдно исключал из цепи датчики (тяга и температура) - не помогло, проблема осталась. И что бы заново "зажечь", приходится закрыть\открыть воду. Блок управления менялся лет пять назад. Какие будут мысли? Или может кто столкнулся с такой проблемой? Благодарю! С уважением, Владимир.
