Serx
Serx
Тула
28.10.2014 в 08:22:27
pestovdk написал : газовщика
Газовика.
pestovdk написал : неделю жду этих монополистов, заказов у них много сцуки, видать экономят и мастер один
Ждать неделю - это за гранью. Потормошите начальство (хотя бы по телефону), они побаиваются жалоб в вышестоящие организации.
dimentor55
dimentor55
Винница
28.10.2014 в 18:35:56
Serx написал : Судя по фото, у вашей колонки в месте входа гофры в отверстие в стене вроде бы контруклон получился, но если его исправить, то почти не будет разгонного участка на выходе гофры из колонки. Я бы опустил колонку ниже сантиметров на 20 - 25. А то, что тяга плохая, говорят (на другом фото) желтые языки пламени горелки (от этого и сажа образуется вследствие неполного сгорания газа из-за плохой тяги). Так что выход - ниже повесить колонку.
Вы думаете, что опустив ее на см20-25 она перестанет так быстро и сильно перегреваться, такое простое решение проблемы, ну очень бы хотелось, что ето так. Как думаете, может быть подрезать трубу у основания и увеличить наклон, такое решение может помочь??
Serx
Serx
Тула
28.10.2014 в 18:50:30
dimentor55 написал : Вы думаете, что опустив ее на см20-25 она перестанет так быстро и сильно перегреваться, такое простое решение проблемы, ну очень бы хотелось, что ето так. Как думаете, может быть подрезать трубу у основания и увеличить наклон, такое решение может помочь??
Да. Смысл - увеличение длины разгонного участка при опускании колонки, этот участок он должен быть прямолинейным, то есть ваш вариант не улучшит ситуацию. Перегреваться будет меньше не потому, что опустится, а потому, что в этом случае (длинне разгонный участок) горячие дымовые газы с бОльшей скоростью будут "бежать" из колонки, и от этого быстрее будут покидать дымоход.
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2014 в 21:00:47
пламя вроде не красное
Куда еще хуже(фото #1), если, конечно, Вы в тот момент ковер не вытряхивали под колонкой.:) Ничего переделывать не надо, бавает и хуже! Только что общался с колонкой у которой гофра была выкинута с форточки. Тяга на цвет пламени не влияет!!!
Сделайте пламя голубым(не путать с чеми то:)), а там будем смотреть.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2014 в 21:02:49
dimentor55, Ваш вариант переделки дымохода лучше.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
28.10.2014 в 22:10:14
Сориентироваться по расстояниям поможет картинка:
По цвету пламени природного газа. Если жёлтый - это неполное сгорание от нехватки кислорода: либо приток воздуха мал, либо отвод продуктов сгорания плох.
dimentor55
dimentor55
Винница
29.10.2014 в 00:56:37
Славик64 написал : dimentor55, Ваш вариант переделки дымохода лучше.
Просто подрезать гофру и наклонить, как я нарисовал на фотке?:) ну он точно дешевле и проще)) Вот тут надо решить. Если я подрежу гофру и ето не поможет, то придется опускать колонку и покупать новую гофру. Предстал вопрос "как же быть?":)
Славик64 написал : Ничего переделывать не надо, бавает и хуже! Только что общался с колонкой у которой гофра была выкинута с форточки.
как ето, хуже)) у них из-за неправильно установленной гофры тоже колонка перегревалась??
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2014 в 11:58:58
dimentor55 написал : как ето, хуже
Например так
Загляните в горелку, где забор воздуха идет, возможно там увидите пыль. Надо почистить, не помешает!
10-40-99@mail.ru
Иван Ник
Иван Ник
Запорожье
29.10.2014 в 13:51:35
Проблема с протеканием воды в beretta idrabagno 11.
михаил52
михаил52
29.10.2014 в 20:54:45
подскажите пожалуйста напор горячей воды стал слабый может из за колонки колонка беретта идробаньо 14
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2014 в 21:11:01
михаил52 написал : может из за колонк
Как бы да! Видать накипь. Проверьте подачу воды в колонку, сеточку, если есть. Выход с колонки проверьте, может куски накипи попали в ГП.
10-40-99@mail.ru
