Славик64
Славик64
Дигора
25.10.2014 в 21:11:28
нужно ,что-то делать с вентиляцией.
Т.е. приток воздуха в квартиру - открыть форточку.
труба гофра с нержавейки тоже горячущая, ожог можно получить
А вот это, как бы, говорит о засорении горелки. Пламя не красное? P.S. Как никто не хочет фотками баловать! По ним легче гадать!
10-40-99@mail.ru
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
25.10.2014 в 22:25:03
Artemzpk написал : Здраствуйте, у меня Колонка Берета B11BS Проблема такая, я поджигаю фитиль, держу 5 секунд, и при отпускании кнопки, фитиль должен оставаться гореть, но увы он тухнет постоянно. Как исправить проблемму что-бы фитиль не тух? А то уже два дня её пытаюсь зажечь и ничего не получается. В чём может быть проблемма и как её устранить?
Визуально и по качеству нагрева довольно неплохие колонки, но вот постоянное засорение форсунки запальника - видимо это у них "болячка". Форсунку нужно примерно раз в пол-года чистить. Лучше это доверить специалисту сервисной службы. Газ все-таки. Сам имел опыт эксплуатации колонки этого производителя.
Serx написал : pestovdk, попробуйте закоротить датчики тяги и перегрева - не в них ли проблема (или в одном из них).
Предлагаете не специалисту ковыряться в ГАЗОВОЙ колонке? Готовы нести ответственность, если у человека что-то выйдет из строя?
Serx
Serx
Тула
25.10.2014 в 22:46:55
Ekoplastik написал : Предлагаете не специалисту ковыряться в ГАЗОВОЙ колонке?
А с чего вы взяли, что он не специалист?
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
25.10.2014 в 22:57:34
Serx написал : А с чего вы взяли, что он не специалист?
Специалист не задаст подобного вопроса на форуме. Поверьте, постоянно общаюсь со специалистами по газовому оборудованию. К сожалению они не посещают этот форум.
Их зачем-то обучают, заставляют экзамены сдавать, сертифицируют. В конце-концов они с несколькими брендами работают, и могут понять по аналогии конструкции.
Понимаю желание некоторых специалистов, присутствующих здесь, помочь людям. Однако считаю, что нужно быть осмотрительным в давании советов. Одному человеку помогли - 100 просто молча прочли, и подумали "я и сам смогу". Потом смотрим тревожные новости. Прошу задуматься.
Serx
Serx
Тула
25.10.2014 в 23:23:52
Ekoplastik, я исхожу из того, что всякий владелец какого-либо газового прибора познакомился с инструкцией (паспортом, руководством). Если вы встретили неосмотрительный совет(ы), то, пожалуйста, информируйте, как правильно.
Славик64
Славик64
Дигора
25.10.2014 в 23:25:56
Одним словом на форуме надо прикрыть *кислород* по ентой(газовой) части?! Да и по другим надо посмотреть! Если что к ним приходил мастер> Вызывал мастера с сервиса
а колонка так и не работает, как я понял. PS хотя конечно я согласен, что не всем следует туда лезть!
10-40-99@mail.ru
dimentor55
dimentor55
Винница
27.10.2014 в 22:33:19
Serx написал : На крайних верхних этажах тяга похуже, т.к. дымоход короче, чем у нижних квартир. Если у вас погода сейчас сырая, тоже сказывается на тяге - ухудшается. Бывает перегрев, если колонка стиснута шкафами, бок близко к стене. Или колонка высоко установлена - в этом случае коротковат вертикальный участок (его называют разгонным участком для дымовых газов) присоединительной трубы (гофры) к дымоходу, хорошо, когда этот участок не менее полуметра.
Ну она работала три месяца нормально 7й,8й и 9й месяца. Пришла осень, и она начала перегреваться, и действительно тяга плоховата. Но с етим же как-то борются, с вытяжкой етой. Тем более греется она моментально! 5мин. работы и капец какая горячая.
dimentor55
dimentor55
Винница
27.10.2014 в 22:44:10
Славик64 написал : Т.е. приток воздуха в квартиру - открыть форточку.
Простите за качество фотографий, но лучшего нету. Приток воздуха есть, открываю окна, но все равно тяга плохая( но и вызывал из жека печников, смотрели, мерили, гири опускали, сказали все норм вентиляция пригодна для использования). и пламя вроде не красное.
pestovdk
pestovdk
Рязань
27.10.2014 в 22:59:40
Славик64 написал : А колонка?
А колонка ждет газовщика, когда тот придет и подключит ее к газу, работать она естественно не будет, так как обследование ее с мультиметром показали, что после разжигания запальника ток на клапан горелки не приходит, датчики все померил, сопротивления совпадают с сервисной инструкцией +-10%, газовщик мне нужен для печати в паспорте, что после пуска она не работоспособна, по другому я в сервис по гарантии не обращусь, неделю жду этих монополистов, заказов у них много сцуки, видать экономят и мастер один на весь район города ходит...
Serx
Serx
Тула
28.10.2014 в 08:16:00
dimentor55 написал : Ну она работала три месяца нормально 7й,8й и 9й месяца. Пришла осень, и она начала перегреваться, и действительно тяга плоховата. Но с етим же как-то борются, с вытяжкой етой. Тем более греется она моментально! 5мин. работы и капец какая горячая.
Судя по фото, у вашей колонки в месте входа гофры в отверстие в стене вроде бы контруклон получился, но если его исправить, то почти не будет разгонного участка на выходе гофры из колонки. Я бы опустил колонку ниже сантиметров на 20 - 25. А то, что тяга плохая, говорят (на другом фото) желтые языки пламени горелки (от этого и сажа образуется вследствие неполного сгорания газа из-за плохой тяги). Так что выход - ниже повесить колонку.
Serx
Serx
Тула
28.10.2014 в 08:17:48
Осень: сырая погода, ветра - всё это плохо сказывается на тяге.
