pestovdk
pestovdk
Рязань
19.10.2014 в 01:24:36
Serx, коротитил датчики по одному изменений нет, или надо сразу оба? есть кнопочка на датчике вытяжки, нажимал не помогло. Славик64, 4й этаж 5ти этажки, колонка на кухне, вытяжка тянет хорошо.
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2014 в 06:58:02
Как узнали? Спичкой? Пламя спички затянуть не много надо! Включите колонку и подержите руку над колокой в районе датчика тяги. Тепло будет? Еще можно на вытяжное отверстие приложить кусок газеты, он должен держаться. И про приток воздуха не забывайте. Если окна пластик и входная дверь не со щелями то в квартиру не поступает воздух.
А датчики закоротите вместе, что бы наверняка. Хотя на новой колонке?:confused: Но всякое бывает.
Запальник точнохорошо горит? Фото бы не помешало.
10-40-99@mail.ru
pestovdk
pestovdk
Рязань
19.10.2014 в 18:08:15
Славик64, тяга есть, лист держит, тепло от запальника? основная горелка не зажигается, оба датчика закоротил, безрезультатно. Фото запальника:
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2014 в 18:44:44
Даа, к фото не придраться! И запальник хорош и фото качественное.:) Видать что нить по сурезней, а это уже спец нужен - очно! Пройдитесь еще по проводам, может где контакт плохой, а там ищите мастера.
Гарантии нет?
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
19.10.2014 в 21:14:08
pestovdk написал : Фото запальника:
Фотка классная. Контакты везде хорошие? Ещё как вариант: может, у вас аппарат кухонными мебелями стеснён? (от этого перегрев может быть). Или высоко висит, из-за чего коротковат прямолинейный участок присоединительной трубы (или гофры) к дымоходу (от этого тоже перегреваться может).
pestovdk
pestovdk
Рязань
19.10.2014 в 23:50:19
Serx, да контакты проверил, все нормально, взяв руки мультиметр нашел причину при горящем запальнике не подается напряжение на межкамерный клапан, а это по сервис мануалу замена блока управления( Славик64, гарантия есть, я колонку сам повесил и подключил, т.к. газовщики отказались подключать им форма 15 нужна, а это подразумевает изготовление нового дымохода из жести, а тут выходные и без горячей воды никак, придется ждать изготовление дымохода, потом газовщиков и потом по гарантии вызывать. Кстати почему нельзя подключать колонку к дымоходу гофрой из нержавейки толщиной 0,1мм?
Serx
Serx
Тула
20.10.2014 в 08:42:23
pestovdk написал : Кстати почему нельзя подключать колонку к дымоходу гофрой из нержавейки толщиной 0,1мм?
В правилах так сказано: "Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием" (СП 42-101-2003, приложение Г). (В других документах речь идёт о кровельной стали). Но кругом и повсюду гофры, стальные трубы в основном остались на старых колонках.
pestovdk
pestovdk
Рязань
25.10.2014 в 02:21:05
Пришел мастер по дымоходам, содрал 3500 деревянных за трубу из оцинковки длинной полметра и фланец в стену, я в шоке...
Славик64
Славик64
Дигора
25.10.2014 в 09:12:38
pestovdk написал : я в шоке...
А колонка?
10-40-99@mail.ru
dimentor55
dimentor55
Винница
25.10.2014 в 17:28:28
Ребят у меня такая история. Купили колонку aqua berreta 11, летом 7го месяца, проработала 2 месяца нормально, недавно начала отключаться, перегревается, ставил руку над датчиком горячо капец, труба гофра с нержавейки тоже горячущая, ожог можно получить. У меня 5й этаж, в 5ти этажке, хрущевка панельный дом. Вызывал мастера с сервиса, сделал вердикт перегрев и срабатывание датчика термостата, плохая вентиляция в общем, как снег на голову. Раньше стояла колонка Амина 4года работала, вентиляция норм была, а ета 2месяца и на тебе. Теперь нужно ,что-то делать с вентиляцией. Смотрел турбо приставки к котлам, да они стоят дороже колонки, не вариант. Может кто сталкивался с таким, че подскажите??
pestovdk написал : Пришел мастер по дымоходам, содрал 3500 деревянных за трубу из оцинковки длинной полметра и фланец в стену, я в шоке...
И? она работает нормально??
Serx
Serx
Тула
25.10.2014 в 19:07:35
dimentor55 написал : У меня 5й этаж, в 5ти этажке, хрущевка панельный дом
На крайних верхних этажах тяга похуже, т.к. дымоход короче, чем у нижних квартир. Если у вас погода сейчас сырая, тоже сказывается на тяге - ухудшается. Бывает перегрев, если колонка стиснута шкафами, бок близко к стене. Или колонка высоко установлена - в этом случае коротковат вертикальный участок (его называют разгонным участком для дымовых газов) присоединительной трубы (гофры) к дымоходу, хорошо, когда этот участок не менее полуметра.
