Serx
Serx
Тула
13.09.2014 в 14:06:30
Kак-то ссылка коряво полчилась, но Славик64 сделал уточнение. При наличии прямых рук теплобменник промыть несложно. Когда поставится на место, проследить за герметичностью (чтоб нигде вода не сочилась) всех раскрученных/закрученных содинений и после этого водрузить на колонку лицевые панели.
Artemzpk
Artemzpk
Запорожье
08.10.2014 в 04:01:47
Здраствуйте, у меня Колонка Берета B11BS Проблема такая, я поджигаю фитиль, держу 5 секунд, и при отпускании кнопки, фитиль должен оставаться гореть, но увы он тухнет постоянно. Как исправить проблемму что-бы фитиль не тух? А то уже два дня её пытаюсь зажечь и ничего не получается. В чём может быть проблемма и как её устранить?
Serx
Serx
Тула
08.10.2014 в 08:28:28
Artemzpk, 5 секунд маловато. Хорошо ли пламя запальника омывает термопару? Возможно, запальник прочистить надо, а заодно почистить контакты на датчиках тяги, перегрева.
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2014 в 09:10:15
На этоих колонках(не знаю как на Вашей, фото дайте) запальный огонь очень далек от термопары. Можно приблизить термопару. Конечно и почистить их не забыть. Или сам(и) датчик(и) сдох(ли).
10-40-99@mail.ru
Artemzpk
Artemzpk
Запорожье
08.10.2014 в 22:16:15
Serx написал : Artemzpk, 5 секунд маловато. Хорошо ли пламя запальника омывает термопару? Возможно, запальник прочистить надо, а заодно почистить контакты на датчиках тяги, перегрева.
Да я и пять минут держал, всёравно не остаётся фитиль зажигаться, тяга есть проверил, датчики подключены как положено, датчик который возле фитиля дотрагивается до огня фитильного немножко, сегодня пару раз включилась, а потом отключилась обратно. И опять не получается включить. Если бы узнать как обойти автоматику, а то получается если даже держи кнопочку и открывать воду всёравно не будет горячей воды так-как это полностью автоматика.
Славик64 написал : На этоих колонках(не знаю как на Вашей, фото дайте) запальный огонь очень далек от термопары. Можно приблизить термопару. Конечно и почистить их не забыть. Или сам(и) датчик(и) сдох(ли).
Фото похожее, термопара возле огня, но что-то срабатывает что не остаётся фитиль гореть, сегодня пару раз получилось запустить, но потом она автоматом отключилась.
Serx
Serx
Тула
08.10.2014 в 22:35:02
Artemzpk написал : датчик который возле фитиля
Возле запальника не датчик, а термопара (небольшой вертикальный стержень), должна хорошо омываться пламенем запальника. Датчик тяги вверху колонки, а датчик перегрева - на трубке, выходящей из теплообменника. Можно попробовать закоротить датчики.
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2014 в 22:43:55
Artemzpk, дайте фото запальника! По фото лучше гадается!
Пока попытаемся с автоматикой, потом посмотрим.
10-40-99@mail.ru
VladM
VladM
Саратов
09.10.2014 в 19:45:03
Не знаю конкретно по колонке ТС , но во многих колонках ток термопары на эл.магнит проходит через термопредохранители (датчик тяги и датчик перегрева радиатора) соединенные толстыми проводами. Бывает они "коротят" на корпус\радиатор колонки - электромагнит в этом случае либо держать не будет, либо отваливаться (при "плавающем" КЗ). (бывает пропадает контакт на клеммах термопредохранителей)
pestovdk
pestovdk
Рязань
18.10.2014 в 13:52:11
Уважаемые форумчане помогите разобраться: Новая berreta idrabagno aqua 14i поработав неделю во время мытья посуды погасила пламя и больше не включается, зажигает запальник, а основную горелку не разжигает. Термопара от запальника нагревается, вода идет и через примерно минуту колонка гасит запальник. Давление воды на входе 2,5-3,5 атм
Serx
Serx
Тула
18.10.2014 в 14:25:03
pestovdk, попробуйте закоротить датчики тяги и перегрева - не в них ли проблема (или в одном из них).
Славик64
Славик64
Дигора
18.10.2014 в 16:45:30
pestovdk, если все правильно понял, то проблема с вытяжкой/притоком. У Вас не последний этаж или не частный дом? Колонка в ванной?
10-40-99@mail.ru
