ndyag
ndyag
28.08.2014 в 16:24:31
Помогите пожалуйста определить неисправность проточного газового нагревателя Beretta Idrabagno 17 ESI.
Дело в том, что при пользовании колонкой температура воды гуляет от холодной до 40 градусов с периодом 2-3 мин. На колонке выставлена температура минимальная: 40 град.
Работает это так, что колонка гаснет, загораются и мигают обе лампочки (зеленая и красная) 1 раз в секунду, при этом темп. снижается. Секунд через 30 красная гаснет, зеленая мигает 1 раз в 5 сек. и колонка снова включается для нагрева.
Дефект появился пару месяцев назад и вначале это было терпимо. А сейчас уже мыться некомфортно. Напор воды нормальный. Грешил на забитость теплообменника (у нас вода очень жесткая), но в нем особой грязи не нашел. Промыл кислотой, поставил. Все равно темепература гуляет. Куда "копать"?
Serx
Serx
Тула
28.08.2014 в 16:45:26
lde_1975, вытряхнуть всё из него. Если не помогает - тонюсенькой проволочкой прочистить форсунку (жиклёр) запальника. ndyag, может, мембрану в лягушке пора менять; а может в водопроводной сети давление скачет; или же при работе колонки используется несколько точек водоразбора, которые то включаются, то выключаются.
ndyag
ndyag
28.08.2014 в 17:02:48
Насчет давления... не знаю, по напору воды визуально не скажешь. Точка для водоразбора используется в это время только одна. ЗЫ. Я добавил деталей в мое первое сообщение.
lde_1975
lde_1975
Днепропетровск
28.08.2014 в 17:14:15
спасибо за помощь.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.08.2014 в 18:21:38
Щиро пробачте.Не заметил ЭТОГО:
lde_1975 написал : гаснет вместе с фитилем.
akonit
akonit
Лебедин
04.09.2014 в 17:39:06
Колонка beretta idrabagno 11 ap, возраст 10 лет. Вода практически не регулируется, то холодная, то горячая. Бывает так, что при нормальном напоре воды ставишь регулятор "горячо" до упора, колонка тухнет. Иногда спасает положение открытие одновременно крана на кухне, когда открыт кран в ванной. Кто знает, КАК отрегулировать колонку? Спасибо всем!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.09.2014 в 18:09:04
Регулировать бесполезно. Теплообменник промывайте. Или - под замену. Ибо, ему уже кирдык...
Ну, или колонку. Иначе никак. Исключение составляет случай из моей жизни - чтобы не обводить ПП, подпитку СО сделали от горячей воды. Была такая же ж фигня-то холод, то кипяток. Но колонке-то всего-то годик. Тем БОЛЕЕ "BOSH", еще и непростой-не то 13, не то 14 литров протока, еще и ТУРБО от сети 220 В. Короче говоря-явно не Ваш случай. Я подумал и догадался- кран подпитки СО-подтравливал...:) У кого-то еще такое было???
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2014 в 18:44:05
akonit написал : Вода практически не регулируется, то холодная, то горячая
А количество воды меняется, когда крутите ручку протока? Если нет, то
ПРОСТО САНЯ написал : Теплообменник промывайте
или ещё какой нить засор ищите.
akonit написал : Бывает так, что при нормальном напоре воды ставишь регулятор "горячо" до упора, колонка тухнет
*регулятор "горячо"* - это регулятор протока? *до упора* - это в какую сторону? Блин, уже боюсь лишний раз спросить:scare Надеюсь akonit, не из нервных будет.(?):)
10-40-99@mail.ru
akonit
akonit
Лебедин
12.09.2014 в 15:13:00
Славик64 написал : А количество воды меняется, когда крутите ручку протока? Если нет, то
Да все нормально, спасибо за ответы. До упора вправо, максимальная подача газа. Иногда не греет, иногда греет. Как теплообменник промыть самому?
Serx
Serx
Тула
12.09.2014 в 15:31:12
akonit написал : Как теплообменник промыть самому?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1624&page=6&p=4605602&highlight=#post4605602
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2014 в 16:43:58
Serx написал : http://www.mastercity.ru/showthread....t=#post4605602
akonit, берите выше и до 236 поста. В общем до
Славик64 написал : фартука на ванну
:) Serx, смайлик с доброй улИбкой, если что.
10-40-99@mail.ru
