вале-рий
вале-рий
Белая Церковь
05.08.2014 в 21:10:16
Славик64 написал : Может всего лишь надо запальник почистить?! Автоматика пламя не видит, вот и трещит искра. Зачем блок то менять, во всяком случае пока?:confused:
Спасибо! Жиклёр чистющий. Смешно!-червяк "яблочный" перекрыл полностью канал-залез через поддувало. Почистил. Работает. Еще раз большое спасибо! Надумал себе серьёзную проблему. Недаром гласит мудрость: от простого к сложному...
Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2014 в 21:37:34
вале-рий написал : Жиклёр чистющий
А я предлагал
Славик64 написал : запальник почистить
:) Сам недавно вытаскивал куколку.
10-40-99@mail.ru
lde_1975
lde_1975
Днепропетровск
28.08.2014 в 11:57:08
Добрый день.
Вопрос по колонке Aqua 11: поджигаем фитиль (по инструкции), фитиль горит, открываем гор. воду - загорается горелка и через секунды 3-5 гаснет вместе с фитилем. Причем эта болезнь прогрессирует, т. е. раньше тухла время от времени, теперь практически каждый раз. Подскажите, что это может быть? В инструкции к колонке такой вариант не описан.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.08.2014 в 12:18:46
Диафрагма, редуктор (лягуху) смотрите...
lde_1975
lde_1975
Днепропетровск
28.08.2014 в 13:02:37
редуктор - это регулятор давления газа? А где диафрагма? В инструкции на схеме она не обозначена. Или может где можно скачать более подробную схему устройства?
Serx
Serx
Тула
28.08.2014 в 13:03:12
lde_1975, возможно, по какой-то причине колонка "думает", что что возникла опасная ситуация и вырубается. Это может быть: плохая тяга в дымоходе, неисправность датчиков тяги и перегрева, засорение запальника (его пламя плохо омывает терморпару), разболтанные контакты в эл.цепи электромагнитный клапан - термопара - датчики (тяги, перегрева). Конечно, могут быть и другие причины.
Serx
Serx
Тула
28.08.2014 в 13:06:55
lde_1975 написал : редуктор .... диафрагма?
Водная часть, куда вода "входит". Мембрана в водной части.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.08.2014 в 14:56:18
Водяной блок.В газовую часть не лезьте..
lde_1975
lde_1975
Днепропетровск
28.08.2014 в 15:24:15
2 Serx Снял фитиль насколько смог продуть - продул. Вроде отпустило. Подскажите, как правильно его прочистить? Для того, что бы сомнений не осталось.
Serx
Serx
Тула
28.08.2014 в 15:42:11
lde_1975, пламя запальника (по-вашему - фитиля) должно омывать термопару и обеспечивать розжиг горелки. Если так, то всё нормально. Колонка-то перестала глючить?
lde_1975
lde_1975
Днепропетровск
28.08.2014 в 16:23:22
Проверял несколько раз - пока работает. Но, все-таки, как правильно прочищать запальник?
