Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2016 в 21:49:11
Ро Кро написал: А почему вы решили, что Москва? :)
Читать умею.)))
10-40-99@mail.ru
Ро Кро
Ро Кро
19.03.2016 в 21:54:31
Славик64 написал: Читать умею.)))
Ах, вот оно что! Форум определяет геопозицию! А я думала, что вы еще и разведчик :D
turkazarin
turkazarin
Тамбов
20.03.2016 в 03:49:56
Славик64 написал:
Ро Кро написал: А мне не дает покоя моя голова! Видимо, школа с физмат уклоном + диплом конструктора дают о себе знать даже в декрете )))
:clapping
Славик64, поддержу :applause:
Ро Кро
Ро Кро
25.03.2016 в 11:16:48
Слава, доброго времени суток! Появился вопрос! С некоторых пор начала "потеть" (становиться влажной) вот это труба, что отмечена на фото. Это нормально или снова сигнал о капризах? :)
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 13:07:32
Ро Кро написал: С некоторых пор начала "потеть"
Это весна, Маугли. :)
Ро Кро написал: труба
Не только эта труба, но и до неё водблок, подводка, труба, если видна ... Это конденсат, Ро Кро.
10-40-99@mail.ru
Ро Кро
Ро Кро
25.03.2016 в 14:36:33
Славик64 написал: Это весна, Маугли. :)
:D
Славик64 написал: Это конденсат
Вот и я так подумала! Спасибо, что подтвердили мои мысли!
saiko
saiko
Херсон
17.05.2016 в 14:04:17
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Имеется газовая колонка Beretta Idrabagno Aqua 11 с пъезорозжигом. С некоторых пор перестало удерживаться пламя на запальной горелке. Если держать клапан рукой, то горит, отпускаю - тухнет. Проверил цепь: термопара -> датчик перегрева -> датчик тяги -> электромагнитный клапан. В результате, если сделать соединение термопара -> электромагнитный клапан (без защит), то запальная горелка работает, клапан держит. Если включить любой из датчиков, то клапан перестает держать. Датчики на сопротивление 1-2 Ома (китайский мультиметр). Пока включил без датчиков - работает четко. В чем может быть проблема? Сломаны датчики, термопара не дает достаточное напряжение, электромагнитный клапан изношен? Спасибо!
kaktusist
kaktusist
Борисполь
17.05.2016 в 21:51:34
Имеется газовая колонка Beretta Idrabagno 11. Потух фитиль. Теперь очень слабо горит и не достает до термопары. Почистил трубку идущую к фитилю, регулировал винтом результата нет. Начало появляться пламя с отверстия ниже фитиля. ЧТО делать?
Andrey 1980
Andrey 1980
15.06.2016 в 15:13:56
Ребят колонка беретта 17 2013 года выпуска с пьезо розжигом недавно начала хандрить при включении загорается через секунд 5с таким взрывом что вся кухня содрогается а при выключении горит не тухнет приходится отключать от газа, подскажите может кто то сталкивался может мембрана. Заранее благодарен!
Славик64
Славик64
Дигора
26.06.2016 в 23:37:33
Andrey 1980 написал: с таким взрывом что вся кухня содрогается
Это фитиль маленький.
Andrey 1980 написал: при выключении горит не тухнет
Конечно, если загорается
Andrey 1980 написал: через секунд 5
Это видать гдеточтото туго ходит. Надо разбирать водблок и смотреть.
10-40-99@mail.ru
dementia
dementia
Hradiste
14.07.2016 в 01:16:09
kaktusist написал: Имеется газовая колонка Beretta Idrabagno 11. Потух фитиль. Теперь очень слабо горит и не достает до термопары. Почистил трубку идущую к фитилю, регулировал винтом результата нет. Начало появляться пламя с отверстия ниже фитиля. ЧТО делать?
kaktusist, здравствуйте, тоже начало появляться пламя с отверстия ниже фитиля. Скажите, Вы решили проблему?
