woodpecker
woodpecker
01.04.2009 в 00:51:03
Подскажите, пожалуйста, можо ли подключить двухскоростной канальный вентилятор S&P TD-250/100 через обычный двухклавишный выключатель?
Вопрос в том, как воспримет вентилятор ситуацию, когда фаза одновременно окажется на контактах LA и LB. Судя по схеме подключения устройства фаза должна "перекидываться", т.е. быть на одном или на другом контакте.
mowo
mowo
01.04.2009 в 07:16:58
переключатели должны быть с зависимой фиксацией, а как выход из положения можно использовать проходные выключатели, правда, логика переключений будет несколько странной, ну и мостить схемы на реле сами знаете...
Ким
Ким
01.04.2009 в 08:20:41
woodpecker написал : Подскажите, пожалуйста, можо ли подключить двухскоростной канальный вентилятор S&P TD-250/100 через обычный двухклавишный выключатель?
Ответ очень прост
woodpecker написал : Судя по схеме подключения устройства фаза должна "перекидываться", т.е. быть на одном или на другом контакте.
woodpecker
woodpecker
05.04.2009 в 00:57:18
Так весь вопрос в том и заключается: что будет если фаза будет одновременно на двух контактах? Это криминал???
mowo
mowo
05.04.2009 в 07:34:55
через одну из обмоток потечет ток значительно превышающий максимально допустимый.... Вот здесь ответ развернутый http://www.atmosfer.ru/i/upload/_42c1060ee2830c14443c5c0cda614fc10.jpg и правильное устройство
woodpecker
woodpecker
06.04.2009 в 23:38:39
Спасибо большое! Теперь все понял :)
