sashas
sashas
01.04.2009 в 13:49:04
На дачном участке 7 соток имеется колодец и три строения, куда бы хотелось подать воду (дом, кухня и душ). Колодец глубиной 8 колец, т.е. где-то около 7 метров. Строения в принципе стоят почти в ряд, колодец между домом и кухней. Хочу сделать систему водоснабжения сам и сейчас подобрать насос, трубы, гидроаккумуляторы и что там еще нужно (а что?) - чтобы к лету быть готовым и по деньгам, и по материалам. Посоветуйте какого плана брать насос, чтобы не шибко дорого, но надежный? Еще слышал про трубы, что если брать потолще, то расход эл-ва будет меньше, какой толщины оптимальнее взять? То же самое с гидроаккумуляторами - кто-то ставит один, кто-то вешает два, один в помещении (большой) и один прямо рядом с насосом (маленький) - вроде тоже снижает энергопотребление. Какое давление должно быть в системе (помещения одноэтажные или вода только на первом этаже)? Каким образом организовать слив на зиму труб, чтобы не лопнули, на какую глубину закапывать? Как проложить электричество до колодца (я так думаю, отдельный автомат и под землей) - каким проводом и как его защитить?
DSP007
DSP007
02.04.2009 в 13:02:58
sashas написал : На дачном участке 7 соток имеется колодец и три строения, куда бы хотелось подать воду (дом, кухня и душ). Колодец глубиной 8 колец, т.е. где-то около 7 метров. Строения в принципе стоят почти в ряд, колодец между домом и кухней. Хочу сделать систему водоснабжения сам и сейчас подобрать насос, трубы, гидроаккумуляторы и что там еще нужно (а что?) - чтобы к лету быть готовым и по деньгам, и по материалам. Посоветуйте какого плана брать насос, чтобы не шибко дорого, но надежный? Еще слышал про трубы, что если брать потолще, то расход эл-ва будет меньше, какой толщины оптимальнее взять? То же самое с гидроаккумуляторами - кто-то ставит один, кто-то вешает два, один в помещении (большой) и один прямо рядом с насосом (маленький) - вроде тоже снижает энергопотребление. Какое давление должно быть в системе (помещения одноэтажные или вода только на первом этаже)? Каким образом организовать слив на зиму труб, чтобы не лопнули, на какую глубину закапывать? Как проложить электричество до колодца (я так думаю, отдельный автомат и под землей) - каким проводом и как его защитить?
А это от многих факторов зависит. Хотите вы стационарную систему на тридцать лет или времянку на три года, а дальше "как бог даст", нужен ли подогрев воды, нужна ли вам водоочистка или колодезная вода вас устраивает.
По минимуму обойдется тысячи в три ( насос "Малыш", шланг ПВХ армированный 3"4 30 м, три тройника, три крана, автомат, 30 метров провода в двойной изояции (к примеру от садового удлинителя, оранжевый такой) копка канав самостоятельно лопатой). Насчет гидроаккамулятора - литров на 30 обойдется в пару тысяч рублей, на душ/мытье посуды- за глаза. Если давления в сети не нужно ( не предполагается установки осмотической очистки воды , а также капельного полива), вообще можно обойтись бочонком на крыше. Воду сливать на зиу элементарно- отключили насос, вытащили из колодца, чняли, открыли краны, все само и слилось. Для гарантии можно продуть воздухом от насоса.
А дальше - уже исходя из финансов. Можно поверхностный "камаподобный" насос поставить (расход больше /шуму меньше), можно не ПВХ шланг поставить а трубы полипропиленовые сварить, можно гидроаккамулятор не на 20 а на 200 литров ( чтоб не на душ,а на джакузи), можно водогрейный котел поставить , можно систему водоочистки, можно закопать не на штык лопаты, а на два метра чтобы и зимой можно было пользоваться.
sashas
sashas
02.04.2009 в 13:35:50
Да, я хочу более-менее стационарную систему, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться лет 10-20, а там как повезет.
Подогрев воды нужен, в душе уже смонтирован накопительный водонагреватель AEG на 50 или 80 литров - сейчас точно не помню.
Бак на крыше исключается по эстетическим и некоторым другим соображениям.
Система водоочистки не планируется.
Джакузи тоже.
Насос желательно чтобы был тихий, ибо дом рядом.
Tavrovod
Tavrovod
02.04.2009 в 14:21:29
попутный вопрос...Знаю что боян-тыкните ссылкой :-)
задача такая организовать от входного крана (большого диаметра...Примерно сантиметров 7 труба в диаметре) три ветки труб, из которых торчит по три соска для надевания шлангов....Какие трубы лучше брать?? Слышал есть какието трубы, которые очень дешевы, но их надо в землю закапать, чтобы от УФ не испортились...
Мирный
Мирный
03.04.2009 в 11:17:06
Tavrovod написал : задача такая организовать от входного крана (большого диаметра...Примерно сантиметров 7 труба в диаметре) три ветки труб, из которых торчит по три соска для надевания шлангов....Какие трубы лучше брать?? Слышал есть какието трубы, которые очень дешевы, но их надо в землю закапать, чтобы от УФ не испортились...
Как раз задача и не понятна. Организовать что : полив, водоснабжение бани, дома? И что сейчас есть в наличие? Только запирающий кран? Или Три ветки труб?
Tavrovod
Tavrovod
03.04.2009 в 14:30:35
сейчас есть две ветки металлической ржавой трубы...вода каждый день, мне хочеся всё обновить, чтобы иметь три ветки с писюнами на каждой...на эти писуюны шланг и поливать...Т.е. писюны с инд краником...собственно так сейчас и сделано :-)
планирую обе ветки вырезать и начать "от входного вентиля"..но диаметр его,как я писал- большой....не стандартные пол дюйма, больше...около 2х ИМХО...
Мирный
Мирный
06.04.2009 в 12:15:14
Если расстояния не большие, трубы можно взять ПП (полипропилен). Они идут хлыстами по 4 метра, так что придется паять (паяльник можно взять в прокат). ПП нужно закопать, ультрафиолет на них плохо влияет. И укладывать с уклоном, чтобы была возможность в конце сезона спустить воду. Еще можно использовать трубу ПЭ (полиэтилен) Она продается бухтами и фитинги у нее компрессионные, т.е. паяльник не нужен. Света она не боиться.
Baturin
Baturin
06.04.2009 в 12:16:15
Полиэтилен низкого давления часто закапывают. ПНД. 32 мм. Черный такой. По-моему он стабилизирован для защиты от УФ. Достаточно жесткая труба. Предназначена для водоснабжения. Имеются фитинги (больштие пластиковые с синими пластиковыми гайками) типа с разрезным кольцом (тройники, переход на резьбу и т.п.). Переход на шланг - через резьбу и штуцер (резьба обычно на 1 дюйм кажется). Смотрите в любой конторе, которая занимается по серьезному сантехническими материалами или насосами.
Tavrovod
Tavrovod
06.04.2009 в 14:10:50
я решил остановится на "сополимере полипропилена", что это - фиг знгает :-)- паяльник я уже нашел, подкупила цена низкая и то что есть краны пластиковые- не будут их воровать :-)
вот такие цены на него у нас...ПНД дешевле? http://region64.ru/download/0903638907
sashas
sashas
16.04.2009 в 14:24:47
а мне никто ничего не посоветует?
sansan21
sansan21
16.04.2009 в 14:40:19
2sashas Посоветую :). Нарисуйте схему с указанием оборудования, труб и арматуры (какие Вам приглянулись, даже методом "тыка" :)). И выложите здесь с заголовком "А покритикуйте мою схему водоснабжения". Это будет предметно и конструктивно
