GreenLight
GreenLight
01.04.2009 в 14:08:41
Купил эту штукатурку Knauf Унтерпутц УП-210. Вроде для выравнивания стен в ванной очень подходит. Пока делался другой ремонт...В общем эту штукатурку начал использовать для заделывание дыр и замазывания штроб в бетоне. И вот столкнулся с таким странным свойством: поверхность высохшей штукатурки довольно плотная, но дальше очень сыпучая! В общем можно просто пальцем протереть дырку!:mad: Скажите пожалуйста - это я нарушил технологию смешивания, может много воды, или нельзя повторно замешивать снятые лишние остатки, или это просто не качественная, или это нормально? В общем-то опасаюсь, что если положу ее в толщину 3 см с армированием, а потом начну укладывать плитку, то как бы не осыпалось вместе с плиткой.
Papirus
Papirus
01.04.2009 в 14:57:46
GreenLight написал : GreenLight
Стену грунтовали ?
Грунтовке давали подсохнуть ? Замешивали раствор как и в каком объеме ?
В какой пропорции разводили раствор ? В процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность добавляли воду ? Толщина оштукатуривания какая ?
GreenLight
GreenLight
01.04.2009 в 15:42:01
Да, грунтовал. Грунтовка разведена водой, как написано на ней. Да сохла долго. Расвор замешивал согласно инструкции, сейчас не помню, вроде около 5 кг на 1.2 литра воды. Излишек снимал и кидал обратно в ведро, если не хватало раствора, то досыпал и добавлял воды. Толщина от 0.5 до 1.5 см. Штукатурилась говра в штробах и дырки всякие, вроде удаленных деревянных закладных, места от удаления пристреленных дюбелей. У штукатурки крупный песок, цвет серый с желтоватым оттенком. Покупалась в крупном строительном магазине "Максидом".
Papirus
Papirus
01.04.2009 в 20:18:42
это цементная штукатурка.. остатки лучше с водой не замешивать.. если опасаетесь за осыпание можете попробовать добавить в раствор монтажного клея перлфикс. в пропорции на 5 частей вашей смеси 1 часть перлфикса. сыпаться уже не будет :)
Грэй
Грэй
01.04.2009 в 20:23:17
2GreenLight
Через неделю попробуйте поковырять - палец сломаете. :)
sergik0
sergik0
01.04.2009 в 20:45:51
Грэй написал : 2GreenLight Через неделю попробуйте поковырять - палец сломаете.
Увы...вы не правы. Это кнауф...халтурщики проклятые! Абсолютно все ЦПС у них идут сейчас АРХИ хреновой прочности :( Взять тот же грюнбанд - вообще от дуновения осыпается... перепробовал все их штукатурки ЦПС - полный калл сейчас по качеству стал :( Даже тот же ротбанд по жесткости стал никакой... причем качество от партии к партии плавает очень сильно.
Грэй
Грэй
01.04.2009 в 22:02:30
sergik0 написал : Это кнауф...халтурщики проклятые!
2sergik0
Видимо, у нас Кнауф другой - нефирменный. Наша контрабанда не на турецком покупном, а на Искитимском ворованном цементе делается. :D
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
02.04.2009 в 01:08:02
sergik0 написал : Это кнауф...халтурщики проклятые! Абсолютно все ЦПС у них идут сейчас АРХИ хреновой прочности Взять тот же грюнбанд - вообще от дуновения осыпается... перепробовал все их штукатурки ЦПС - полный калл сейчас по качеству стал
У нас таких проблем нет ... Так как КНАУФ весь оригинальный :)
GreenLight
GreenLight
02.04.2009 в 15:07:05
Грэй написал : Через неделю попробуйте поковырять - палец сломаете
Так с тех пор уже не один месяц прошел. Говорю, внешний слой твердый, но если шлифовалкой пройтись то все, дальше пальцем трешь, отваливается по песчинке. Я Кнауф купил, потому что до этого покупал клей Флексклебер, очень классно, только взрывом плитку можно снять. Покупал всегда в одном месте. После этого обычная ЦПС выглядит как очень кашэрная!
sergik0
sergik0
02.04.2009 в 23:37:57
GreenLight написал : После этого обычная ЦПС выглядит как очень кашэрная!
говорю вам забудьте про ЦПС кнауф как страшный сон - качество очень хреновое стало. Более менее только Севенер, но он оочень дорогой.
GreenLight
GreenLight
06.04.2009 в 11:16:20
Вчера взял три миски маленьких, земесил для теста: просто штукатурку, штукатурку с добвалением клея Флексклебер 1:5, штукатурку с гидроизоляцией Tury F1. Посмотрю сегодня на результат -на слом, на сыпучесть и т.д. Просто выкидывать половину 25 кг мешка жалко.
