GreenLight написал : Вчера взял три миски маленьких
на самом деле лечатся кнауф смеси цпс просто - добавлением цемента:) эти урюки просто жутко на нем экономить стали, его там практически нет :(
06.04.2009 в 18:26:25
07.04.2009 в 12:52:30
2sergik0 А скольо частей цемента надо замешивать на кнауфовскую смесь? Вчера посмотрел, предварительный результат тест-драйва, самым крепким пока оказался замес с праймером Tury ICE F1
07.04.2009 в 13:08:32
GreenLight написал : Knauf Унтерпутц УП-210. Вроде для выравнивания стен в ванной очень подходит. Пока делался другой ремонт...В общем эту штукатурку начал использовать для заделывание дыр и замазывания штроб в бетоне. И вот столкнулся с таким странным свойством: поверхность высохшей штукатурки довольно плотная, но дальше очень сыпучая! В общем можно просто пальцем протереть дырку!
Скорее всего наоборот.Воды не долил. Пересушенная она именно такая. Откосы вчера ей делал..Всё нормалёк...3 см нормально держит.
ну и ещё...он в работу от 1 см идёт.Мелочёвку лучше ротбандом проходить.
07.04.2009 в 13:26:50
Если сипользуете Knauf произведенный в России, откосы поковыряйте...снимите 2-3 мм поверхности и все станет понятно :)
07.04.2009 в 13:31:20
GreenLight написал : Если сипользуете Knauf произведенный в России, откосы поковыряйте...снимите 2-3 мм поверхности и все станет понятно
самое интересно что ковырял. В одном месте бухтение обнаружил. Скотч прозрачный попал на сетку а я не заметил..Вобщем отбивал. Всё нормалёк.
07.04.2009 в 14:02:26
Ладно, попробую обильно поливать водой...
08.04.2009 в 15:17:42
Замазал несколько дыр. Добавил больше воды, еще чуть-чуть и работать не возможно, стекло бы все. периодически поливаю водой (как посоветовали на форуме Кнауф) из распылителя. Посмотрим что получится? Но думаю, все же прикупить цемента, лучше Портланд-цемента для добавки и замазать штробы оставленные от прежних труб. И главное не понятно, зачем нужны такие танцы с бубном, если обычный цемент с песком - дешевле, практичне, тверже?:confused:
10.06.2009 в 14:46:30
sergik0 написал : Взять тот же грюнбанд - вообще от дуновения осыпается... перепробовал все их штукатурки ЦПС - полный калл сейчас по качеству стал
А я хотел его использовать... Может, Основит Т-24 попробовать в качесте альтернативы?
14.06.2009 в 18:47:17
GreenLight написал : только взрывом плитку можно снять
Вы это как определили,не секрет?:):)А так технология интересная.Че все с долбежкой заморачиваются?Обмазали стены пластидом,хоп-ля,и собирай мусор.Но вы про взрыввещество уточните.
17.02.2012 в 18:47:48
стоит ли штукатурить фасад Кнауф Грюнбанд
20.02.2012 в 10:16:34
Делал себе унтерпутцом в ванне и на балконе. Потом штроборезом штробы делал. Нормальная крепкая штукатурка (конечно, не железобетон мостовой балки). Штроборез искрил. Если у кого-то мозгов не хватает инструкцию прочесть или на развес ее на рынке купил - это его проблемы.
То что она ЦПС - тоже не есть правда. она цементно-известковая. и при замешивании воняет и не цементом, и не известью. Очень хорошо липнет - у меня ей и потолки отштукатурены. работяги опасались, что упадет и не прилипнет:) и были удивлены, как нормально она легла. Грунтовки не было - был адгезив вп-332.
Да и брал ее на заводе на кнауфе
