Максончик
Максончик
Коломна
11.01.2017 в 00:45:01
Зарегистрировался специально, чтобы оставить отзыв о Кнуф Унтерпутц. В настоящее время смесь говно. Штукатурил три года назад и ещё ранее была супер. Недавно по просьбе клиента купили в Апельсине г. Коломна Мск обл. все отвалилось довольно легко. Там реально один песок и химия. Никому не рекомендую Кнауф унтерпутц. Я беру Портланд цемент - 500 г. Воскресенск (Цемгигант). Развожу 3 ведра песка на 1 ведро цемента. Не отдерёшь ничем. Диск болгарки сразу стачивается. Готовая смесь после высыхания синего оттенка. Это лучше всего. Завтра клиенту разведу свою смесь. стены уже готовы. Кнауф Унтерпутц уехал в помойку. Видимо на заводе воруют цемент, либо просто много подделок. На мешках всё как обычно, дата изготовления как всегда свежая, я старьё не приобретаю никогда......
Максончик
Максончик
Коломна
11.01.2017 в 00:49:12
Я ещё Флексклебер проверю. Раньше нареканий не было. Но сейчас возникли сомнения. А цена высокая за мешок. Думаю, что буду использовать другие марки.
Максончик
Максончик
Коломна
11.01.2017 в 00:53:14
Ротбанд в ванную не рекомендую, т.к. он не предназначен для этого. Даже если покрыть Тифгрунтом. Это фигня. Только не во влажных помещениях, вместо ротбанда лучше взять более дешёвый юнис теплон. Такая же гипсовая смесь.
genato
genato
19.09.2017 в 19:42:52
"поверхность высохшей штукатурки довольно плотная, но дальше очень сыпучая!" вот тот же вопрос я задавал после использования кнауф мульти-финиш цементная смесь. вот один в один верхний слой твердеет а под ним всё сыпется. так что это проблема кнауф. вот мой коммент где я описывал ту же проблему. http://www.mastergrad.com/forums/t271683-shpaklevka-cementnaya-fasadnaya-knauf-multi-finish/#post6094198
andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
29.10.2017 в 13:31:39
Присоединяюсь к негативным отзывам по штукатурке Кнауф Унтерпутц. Использовалась для ванной, с момента нанесения штукатурки до наклейки плитки прошло больше 28 дней. Где-то через неделю после наклеивания плитки 10х20см она начала отваливаться, причем по месту контакта плиточного клея и штукатурки, см. фото ниже. Сначала подумал, что меня обманули строители, и это не ЦПС. Купил мешок Кнауф Унтерпутц в совершенно другом месте, сделал по инструкции контрольный замес. Результат получился тот же самый - тонкий твердый верхний слой, под которым идет рыхлый материал, который осыпается от несильного прикосновения.
Теперь плитку придется демонтировать. Основной вопрос - что делать со штукатуркой, чтобы снова не наступить на те же грабли?
nadegniy
nadegniy
29.10.2017 в 13:56:39
andrey_irk написал: Присоединяюсь к негативным отзывам по штукатурке Кнауф Унтерпутц. Использовалась для ванной, с момента нанесения штукатурки до наклейки плитки прошло больше 28 дней. Где-то через неделю после наклеивания плитки 10х20см она начала отваливаться, причем по месту контакта плиточного клея и штукатурки, см. фото ниже. Сначала подумал, что меня обманули строители, и это не ЦПС. Купил мешок Кнауф Унтерпутц в совершенно другом месте, сделал по инструкции контрольный замес. Результат получился тот же самый - тонкий твердый верхний слой, под которым идет рыхлый материал, который осыпается от несильного прикосновения.
andrey_irk, Нужно уметь работать с цементными штукатурками. если нарушена технология оштукатуривания, то проблемы неизбежны. К большому сожалению производители умалчивают о полной технологии, ведь если рассказывать всё как есть от начала и до конца, то люди могут не купить.
jekasus
jekasus
Добрич
30.10.2017 в 00:34:19
Надеюсь, никто не заметил толстый слой клея на первой фотке... ...Что-то слишком белая для цементовой штукатурки...
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
30.10.2017 в 06:37:05
jekasus написал: Надеюсь, никто не заметил толстый слой клея на первой фотке...
Не, не заметили, ни толстый слой, ни заполнение, ни гипсового основания... не швы враспор... :o
andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
30.10.2017 в 08:33:03
jekasus написал: Надеюсь, никто не заметил толстый слой клея на первой фотке... ...Что-то слишком белая для цементовой штукатурки...
jekasus, цвет больше всего и смущает. На завтра позвали на объект местного представителя Knauf. Посмотрим, что скажет.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
30.10.2017 в 12:41:48
Здравствуйте, подскажите как исправить смесь? возможно добавить в нее ПВА до 10%?
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 15:25:58
SL2998, может, наоборот, убрать? А если без шуток, то докажите, что вы не химик, а пользователь, который чего - то хочет. - Чего именно вы хотите получить от смеси?
