stroyman
stroyman
Омск
15.11.2017 в 23:13:10
nadegniy написал: stroyman, Выравнивающий слой? Гвоздь? Что ещё поведаете?
Надегний, чувствую мне еще вам ведать - не переведать :)
nadegniy
nadegniy
16.11.2017 в 00:09:47
stroyman написал:
stroyman, Пока вы только пустословите и не более того. По делу есть что сказать?
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2017 в 00:36:22
nadegniy написал: По делу есть что сказать?
Раз пошли на дело Я и Рабинович
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
18.11.2017 в 18:38:47
Добрый день теперь понятно почему не штукатурЯть плиточным клеем, это весьма сложно лично для меня. Пришлось наносить несколько слоёв, после каждого ждал не менее 24 часов далее грунт и снова слой. Клей использовал Knauf Fliesen (не плюс).
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
18.11.2017 в 18:47:51
Что у меня получилось непонятно потому как сверху корочка достаточно плотная а внутри все крошиться и сыпется. Я так понимаю слой пересыхает очень быстро, пригодно такое основание к укладке плитки?
master 11
master 11
18.11.2017 в 19:45:00
SL2998, Не понятно как вас угораздило штукатурить клеем? Когда есть специальные смеси.Может клей на халяву достался? ;)
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
18.11.2017 в 19:57:05
нет не бесплатно, это все от переизбытка информации в интернете. Гипсовые штукатурки в ванной не использовать и т.д. штукатурить не умею первоход.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 20:00:53
SL2998 написал: все от переизбытка информации в интернете
В многие мудрости многия печали.
Слои толстые, а то клей плох ещё тем, что садится сильно.
master 11
master 11
18.11.2017 в 20:04:35
SL2998, именно кнауф флизен мне не знаком, но приходилось отдельные участки докидывать клеем Юнис плюс, когда застывает можно смело класть.Штукатурить клеем муторно, дорого и ни к чему.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
18.11.2017 в 20:10:35
приклеил плитку одну на 2 сутки снял, сам клей было сложно даже шпателем колупать а вот на стене он мягкий и внутри как я уже говорил сыпется как песок.
master 11
master 11
18.11.2017 в 20:26:06
SL2998, переизбыток информации да есть такое, а штукатурить гипсовыми смесями можно.Поверху бетон контакт крупной фракции и далее плитка.При таком варианте главное затирку загонять поглубже.
