SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
12.11.2017 в 22:58:29
nadegniy написал:
SL2998 написал:
nadegniy написал:
SL2998 написал: К сожалению нет таких. А если контактный слой клеем кнауф флизен? или клеем в несколько слоев перепад 1,8 см.
SL2998, Нельзя плиточным клеем штукатурить стены.
nadegniy, почему нельзя??
SL2998, Стены штукатурять штукатуркой.
nadegniy, согласен но штукатуркой маленький перепад местами 6 мм а для Унтерпуца написано от 10 мм
stroyman
stroyman
Омск
12.11.2017 в 23:59:13
nadegniy написал:
SL2998 написал:
nadegniy написал:
nadegniy, Надо правильно понимать вопрос к вам. Вас просят назвать причины , по которым нельзя использовать цементно-песчанную смесь, названную клеем, в качестве выравнивающего слоя стен, названного штукатуркой.
Грэй
Грэй
13.11.2017 в 04:44:23
nadegniy,
nadegniy написал: Не говорите, если не знаете.
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:41:07
SL2998 написал:
nadegniy написал:
SL2998 написал:
nadegniy написал:
SL2998, Штукатурка за один проход от 10 до 30 мм.
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:43:14
stroyman написал:
nadegniy написал:
SL2998 написал:
nadegniy написал:
stroyman, Для выполнения специализированных работ должен использоваться только предназначенный для этого материал.
stroyman
stroyman
Омск
14.11.2017 в 23:59:16
nadegniy написал: Для выполнения специализированных работ должен использоваться только предназначенный для этого материал.
  1. Можно штукатурить ЦПС? -Да.
  2. Можно клеить плитку на ЦПС? -Да.
  3. Можно ЦПС назвать клеем для плитки? -Да.
  4. Можно клеем для плитки (ЦПС) штукатурить? -? :)
nadegniy
nadegniy
15.11.2017 в 21:01:26
stroyman написал:
stroyman, Не путайте. Штукатурка это штукатурка, а плиточный клей это плиточный клей.
stroyman
stroyman
Омск
15.11.2017 в 22:07:21
nadegniy написал:
stroyman написал:
nadegniy, правильно понимая, то штукатуркой называется всего лишь слой. Слой выравниваюшей отделочной строительной смеси на стенах. Ну а с "протокольным" мышлением да, гвоздь он для скрепления деталей, а не пиджак вешать.
Резон
Резон
Киров
15.11.2017 в 22:18:58
stroyman написал: Ну а с "протокольным" мышлением да, гвоздь он для скрепления деталей, а не пиджак вешать.
:D +100
nadegniy
nadegniy
15.11.2017 в 22:43:44
stroyman написал:
nadegniy написал:
stroyman написал:
stroyman, Выравнивающий слой? Гвоздь? Что ещё поведаете?
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2017 в 22:52:54
andrey_irk написал: по его мнению, при замешивании не была соблюдена пропорция - в раствор было добавлено слишком много воды
Съехал на базаре, чего и требовалось доказать. ;)
Любую работу надо уметь делать, а с любым материалом уметь работать. Те объекты где был унтерпутц стоят себе с плиткой и ничего плохого с ними не происходит.
