andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
31.10.2017 в 07:54:57
andrey_irk написал: На завтра позвали на объект местного представителя Knauf.
В продолжение истории сегодня на объекте побывал представитель Knauf. Несмотря на подозрительно светлый оттенок шпаклевки, он подтвердил, что это Knauf Унтерпутц, однако, по его мнению, при замешивании не была соблюдена пропорция - в раствор было добавлено слишком много воды. Для улучшения адгезии порекомендовал обработать поверхность грунтовкой Knauf-Мультигрунд.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 08:02:39
andrey_irk написал:
andrey_irk, СС 81 спасёт положение
andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
31.10.2017 в 08:16:10
nadegniy написал:
andrey_irk написал:
nadegniy, спасибо, буду иметь в виду, однако в моем случае штукатурка уже нанесена отделочниками, и основная задача заключается в том, чтобы после подготовки поверхности и облицовки стены плиткой плитка осталась на своем месте.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
31.10.2017 в 11:06:01
Есть аналоги этого СС 81 ? ни в одном магазине не найти
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
31.10.2017 в 14:11:03
На грунтовке если затворить штукатурку так можно?? какая пропорция должна быть к воде? Нет у нас этих сс 81 добавок. Контактный слой может плиточным клеем??
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
31.10.2017 в 14:15:39
nadegniy, наводил разную смесь от мин воды до макс по инструкции, цвет везде одинаковый светло серый
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 19:34:33
SL2998 написал: Есть аналоги этого СС 81 ? ни в одном магазине не найти
SL2998, Есть, но не все привозят в Россию.
stroyman
stroyman
Омск
31.10.2017 в 21:00:30
nadegniy написал: Нужно уметь работать с цементными штукатурками. если нарушена технология оштукатуривания, то проблемы неизбежны. К большому сожалению производители умалчивают о полной технологии, ведь если рассказывать всё как есть от начала и до конца, то люди могут не купить.
Бред сумасшедшего.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 23:26:43
stroyman написал:
Бред сумасшедшего.
stroyman, Не говорите, если не знаете.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
12.11.2017 в 20:44:02
nadegniy написал:
SL2998 написал: К сожалению нет таких. А если контактный слой клеем кнауф флизен? или клеем в несколько слоев перепад 1,8 см.
SL2998, Нельзя плиточным клеем штукатурить стены.
nadegniy, почему нельзя??
nadegniy
nadegniy
12.11.2017 в 22:33:01
SL2998 написал:
nadegniy написал:
SL2998, Стены штукатурять штукатуркой.
