23.01.2014 в 01:21:00
#4311690
Микаэл написал : о блин с эксплорера зашел .Нормально цитируется .
Поздравляю! Совсем другое настроение, когда всё должно работает.
23.01.2014 в 01:29:57
#4311703
Barnauletz написал : Аж с сотками свёрла у Интерскола?
Barnauletz, :o,не,я хвост имел в виду.Посадку.Сверлил импактом.Сколько,у вас на часах,не подскажете?У нас,в Питере-1:30...Пора на боковую.:)
23.01.2014 в 11:34:48
#4312190
Barnauletz написал : Спокойной ночи!
Спасибо!Доброго дня.:) Нашёл табличку по оборотам и линейным скоростям.Об этом мы с Лёшей(Сам Самычем) говорили двумя страницами выше.Считаю её очень важной,поэтому и вставляю в эту тему.Теперь,если производитель указал рекомендуемую линейную скорость сверления,нужно просто найти в таблице значение для требуемого диаметра.
Блин,уменьшал,уменьшал...еле запихнул.:) Например: При рекомендуемой линейной скорости 30 метров в минуту(м/мин) нужно узнать обороты для сверла,диаметром 4 мм.Просто находим в таблице и всё.В данном случае,это будет 2387 об/мин.Ну понятно,что такая точность на фик не нужна,но хотя бы примерно знать необходимо.
23.01.2014 в 12:12:13
#4312280
taels написал : Спасибо!Доброго дня.:) Нашёл табличку по оборотам и линейным скоростям.....
;Картинка для каких материалов? Для металла?
23.01.2014 в 12:34:52
#4312344
Sever-1 написал : Картинка для каких материалов? Для металла?
Ни для каких. Просто зависимость линейной скорости резания от оборотов и диаметра сверла и наоборот. В екселе делается за пару минут
23.01.2014 в 17:08:21
#4312925
Прошу совета. Предстоит работа в панельном доме брежневской эпохи(ж/б плиты с высоким содержанием гранита). Какие лучше всего купить буры? С учетом покупки или доставки в Воронеж?
23.01.2014 в 18:15:40
#4313048
VotanVoron написал : С учетом покупки или доставки в Воронеж?
В Воронеже есть крутая фирма Энкор .....шутка :)
23.01.2014 в 18:17:15
#4313049
VotanVoron написал : Прошу совета. Предстоит работа в панельном доме брежневской эпохи(ж/б плиты с высоким содержанием гранита). Какие лучше всего купить буры? С учетом покупки или доставки в Воронеж?
Да ведь Воронеж город большой. Там все что угодно можно приобрести ... На один ремонт можете и "Дон"(SDS-Plus) купить - вполне достойны.
23.01.2014 в 19:08:10
#4313150
taels написал : Нашёл табличку по оборотам и линейным скоростям.Об этом мы с Лёшей(Сам Самычем) говорили двумя страницами выше.
Спасибо,Сереж! Теперь нормуль:). Еще-бы ее расширить немного,добавить большие диаметры. Для коронок по-металлу тоже важен правильный выбор оборотов.
Для всех. Тут необходимо руководствоваться рекомендациями производителя режущего инструмента,и по-чаще заглядывать в справочники по обработке металлов (и т.д.) резанием.
23.01.2014 в 21:04:08
#4313375
Sam-Samych написал : Еще-бы ее расширить немного,добавить большие диаметры.
Лёш,выполняю твоё пожелание.Да и всем,думаю будет нелишне:
Диаметры с 14.29 до 50.00 мм.Вот теперь порядок.:)
23.01.2014 в 21:05:36
#4313381
Виктор,мужики уже ответили.:)
Викторыч написал : Ни для каких. Просто зависимость линейной скорости резания от оборотов и диаметра сверла и наоборот
Sam-Samych написал : Для всех. Тут необходимо руководствоваться рекомендациями производителя режущего инструмента,и по-чаще заглядывать в справочники по обработке металлов (и т.д.) резанием.
23.01.2014 в 21:15:09
#4313408
taels написал : Лёш,выполняю твоё пожелание.Да и всем,думаю будет нелишне:
23.01.2014 в 21:37:24
#4313466
Sever-1 написал :
- Молодчина !!!! Прямо на БИС !...
Спасибо! Давно не хватало подобной таблички. А я вот таблицы на компе рисовать не умею...:o Не потерялась-бы в архивах темы. Очень многие заостряют внимание на выбор "правильных" сверл,а вот на режимы резания часто забивают. Потом появляются сообщения о том,что мол сверла "У;№%%?:*" дрянь-горят и ломаются:),а всего-то надо было обороты подобрать
23.01.2014 в 21:58:54
#4313521
Sam-Samych написал : ... Очень многие заостряют внимание на выбор "правильных" сверл,а вот на режимы резания часто забивают. Потом появляются сообщения о том,что мол сверла "У;№%%?:*" дрянь-горят и ломаются:),а всего-то надо было обороты подобрать
Вот теперь и у меня китайские сверла будут служить мне пожизненно !!! (я ведь такой классной табличкой обзавелся !!!) :)
23.01.2014 в 22:05:02
#4313539
Sever-1 написал : Вот теперь и у меня китайские сверла будут служить мне пожизненно !!! (я ведь такой классной табличкой обзавелся !!!)
Ага, будете сверлить по 10об/мин. 3 дырки просверлите и спать пора. :)
23.01.2014 в 22:10:38
#4313559
Среди китайских попадаются очень приличные сверла,однако бывает и такое барахло,что никакая таблица не помогает. Это ведь не таблица заклинаний :)
*Boston* написал : будете сверлить по 10об/мин. 3 дырки просверлите и спать пора.
Бывает и хуже:)
23.01.2014 в 23:28:07
#4313776
Sever-1 написал :
:oпасибки:)
Sam-Samych написал : Среди китайских попадаются очень приличные сверла,однако бывает и такое барахло,что никакая таблица не помогает. Это ведь не таблица заклинаний
Факт.:)
Sam-Samych написал : а всего-то надо было обороты подобрать
Вот о чём подумалось:хорошо,когда при сверлении ручной дрелью,есть функция поддержки постоянных оборотов под нагрузкой-константная электроника.А если нет,и обороты существенно проседают(ещё и от мощности многое зависит),тогда как?Регулировка оборотов колёсиком в сторону уменьшения даёт заметное падение мощности.По существу,хороший мастер и обороты правильные подберёт,и усилие нужное на дрель выполнит,но за ним опыт и годы работы...А начинающим,тем,кто дрель только в рекламе видел?:)Плюнут они на это дело,и всё равно будут сверлить как вздумается.:) Кстати,вот за что нравится Бош,Метабо,так это вот за этот необходимый в работе функционал.
23.01.2014 в 23:40:27
#4313815
taels написал : Кстати,вот за что нравится Бош,Метабо,так это вот за этот необходимый в работе функционал.
Про какой функционал речь?
23.01.2014 в 23:40:58
#4313818
taels написал : Плюнут они на это дело,и всё равно будут сверлить как вздумается.
Да,это факт.
Очень удачные обороты у четырехскоростного Фестула (протула),но и цена соответствующая...Мне нравится DeWalt DCD 980 У него три грамотных скорости: 1-575 об/мин 2-1350 об/мин 3-2000 об/мин В общем-то для большинства случаев хватает.
23.01.2014 в 23:48:49
#4313835
23.01.2014 в 23:56:27
#4313852
taels написал : Константная электроника...да и не только.
ааа. и часто отсутствие колесика - очень продвинутый функционал :)
24.01.2014 в 00:18:52
#4313908
Sam-Samych написал : Среди китайских попадаются очень приличные сверла,однако ... ...
Знать бы при покупке, ЧТО именно ты покупаешь и сколько отверстий ты этой железкой сделаешь..? А так, действительно - лотерея. Но за таблицу, в любом случае, to taels, спасибо! Будем ориентироваться.
24.01.2014 в 12:22:41
#4314488
Sam-Samych написал : Давно не хватало подобной таблички. А я вот таблицы на компе рисовать не умею
Учитесь :)
24.01.2014 в 12:58:02
#4314594
Викторыч написал : Учитесь :)
Для удобства пользования, все клетки таблицы можно условно разделить на 3-4 скорости и закрасить фоном в разные цвета.
24.01.2014 в 13:13:03
#4314636
Sever-1 написал : закрасить фоном в разные цвета
Дык красьте как вам удобно :) можете добавлять нужные скорости или диаметры
24.01.2014 в 13:44:10
#4314688
Викторыч Конечно, самостоятельно.... И на свои потребности..
25.01.2014 в 20:18:31
#4317251
akm2000 написал : и как то счастье сверлит? Вы ими сверлили или так для коллекции?
Те, что слева, не сверлят а бурят. Единственное требование к ним- мощная сверлилка. Брус толщиной 45мм я сверлил 18в трёхскоростным Девалтом- это просто кайф! 2-3 секунды- насквозь! Именно их я упомянул на предыдущей странице.
akm2000 написал : Вот хочу взять еще буров SDS+ наборчик к перфу милоки 2416 в комплект,но не простых а с чудом. Кто что посоветует? Пока смотрю на комплект буров милоки,но хз что это за буры.Может кто сверлил такими ? нужны отзывы.
С месяц назад купили на фирму ребятам несколько милуокских СДС+, четырёхрезцовых. 6-14мм. Бурили в основном скалу, какая-то гранитная. Ну, нормально всё. Предыдущие поколения (двухрезцовые) для Милки немецкая Дребо делает, и по тестам те буры по тысяче отверстий ходят. Я себе, наверное, тоже комплектик буров Милкивэй возьму.
27.01.2014 в 01:47:14
#4319986
Костя G! И Вам спасибо! Ваше сообщение прочёл в теме про заточку буров и посмотрел видео. Сразу-то тогда не было времени посмотреть - ссылки в теме оставил, а про посмотреть потом так и забыл.
Barnauletz написал : Неправ я. Оказывается и бренды свёрла чУмаданами продают.
Вот, KEIL-овские чемоданы на глаза попались:
Кобальтовые:
