Микаэл написал : Её и грязным ногтем проковырять можно
Я в ней всегда на одну,а то и две десятки меньше беру,если под винты нарезаю.Скажем,под М6,не 5.1,а пятёрку,или 4.9...Ну и чтобы патрон не бил,а то отверстие мигом разобьёт...
23.01.2014 в 00:52:18
23.01.2014 в 00:54:56
taels написал : а пятёрку,или 4.9
можно подумать их так точно делают :) У меня штук сто новых сверел Ф 4 .Если мерить штангелем все разные :)
23.01.2014 в 00:56:02
о блин :) с эксплорера зашел .Нормально цитируется .
23.01.2014 в 01:03:55
Микаэл написал : можно подумать их так точно делают
Микаэл,так точность тоже разная бывает.:)Даже классы есть по старым ГОСТам
Микаэл написал : о блин с эксплорера зашел .Нормально цитируется
:yu
23.01.2014 в 01:05:23
23.01.2014 в 01:14:07
taels написал : Интерсколом 6.35 HSS-TIN
Ничего себе. Аж с сотками свёрла у Интерскола?! А у нас я свёрла Интерскол вообще не видел, ЕМНИП.
taels написал : Ничего так,понравились свёрлышки.
Спасибо, будем знать. Может попадутся - погляжу.
Микаэл написал : Её и грязным ногтем проковырять можно :o
Нууу, это смотря какой ноготь. Если человек яблоки любит кушать, да со свово саду и цементный завод у него под окнами "пыхтит" :eek:, то у него в ногтях содержание железа повышенное и поверхностная цементация присутствует :swoon - значит он своими ногтями какое хошь отверстие в люмине проковыряет легко. Помните, как Остап Ибрагимович инженеру Щукину запертую дверь открыл?
"Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.
Дверь бесшумно отворилась[SUP]
Ага, может и грязь с высоким содержанием частиц абразива?! :a
23.01.2014 в 01:20:00
Barnauletz написал : Ага, может и грязь с высоким содержанием частиц абразива?!
ну а какая она может быть если на стройке работать а не за кабинетным столом в носу ковыряться .
23.01.2014 в 01:21:00
Микаэл написал : о блин с эксплорера зашел .Нормально цитируется .
Поздравляю! Совсем другое настроение, когда всё должно работает.
23.01.2014 в 01:29:57
Barnauletz написал : Аж с сотками свёрла у Интерскола?
Barnauletz, :o,не,я хвост имел в виду.Посадку.Сверлил импактом.Сколько,у вас на часах,не подскажете?У нас,в Питере-1:30...Пора на боковую.:)
23.01.2014 в 11:34:48
Barnauletz написал : Спокойной ночи!
Спасибо!Доброго дня.:) Нашёл табличку по оборотам и линейным скоростям.Об этом мы с Лёшей(Сам Самычем) говорили двумя страницами выше.Считаю её очень важной,поэтому и вставляю в эту тему.Теперь,если производитель указал рекомендуемую линейную скорость сверления,нужно просто найти в таблице значение для требуемого диаметра.
Блин,уменьшал,уменьшал...еле запихнул.:) Например: При рекомендуемой линейной скорости 30 метров в минуту(м/мин) нужно узнать обороты для сверла,диаметром 4 мм.Просто находим в таблице и всё.В данном случае,это будет 2387 об/мин.Ну понятно,что такая точность на фик не нужна,но хотя бы примерно знать необходимо.
