Аватар пользователя
Викторыч
Томск
16.01.2014 в 15:24:38
Oil-Engineer написал : мне кажется пластик кусками может вырезАться.
Это Вам кажется, все зависит от оборотов и подачи. При высоких оборотах и маленькой подаче Вы эту дырку просто проплавите :) А вот форстнером практически 100% пластик выломаете, АВС это вам не дерево, у него нет волокон, которые можно подрезать
Аватар пользователя
_maximus_
16.01.2014 в 15:32:13
Oil-Engineer написал : И всё таки мне кажется коронка не совсем подходит под мою нужду. У коронки зубья слишком грубые, мне кажется пластик кусками может вырезАться.
Как раз то именно коронка и подойдёт наиболее эффективно !!! А если у неё угол атаки слишком острый, то можно даже в обратную сторону сверлить, эффект будет :)
Аватар пользователя
Oil-Engineer
Тюмень
16.01.2014 в 15:50:02
Барута написал : мелкими осколками,
странный подход...сколько стоит дверца?
почему странный, я не знаю для чего мне ещё понадобится та же коронка или форстнера сверло, но как говорится "в хозяйстве все пригодится" :)
в принципе не сильно дорогая оказывается 3400 руб )
Аватар пользователя
Oil-Engineer
Тюмень
16.01.2014 в 15:56:49
Всем спасибо за советы! Поеду покупать после работы, и высверливать )
Аватар пользователя
Барута
Анапа
16.01.2014 в 16:20:03
Oil-Engineer написал : почему странный
Успехов!
Аватар пользователя
Oil-Engineer
Тюмень
17.01.2014 в 07:42:01
В общем, получилось идеально, высверлил 32мм коронкой дырку, подточил напильником грубый пластик, шарошками сделал отверстие круглым, и 360 наждачной бумагой сделал отверстие гладким. Если честно то не отличишь от сделанного на заводе отверстия.
Аватар пользователя
Барута
Анапа
17.01.2014 в 11:04:42
Oil-Engineer написал : высверлил 32мм коронкой дырку
Oil-Engineer написал : шарошками сделал отверстие круглым
а после сверления "дырка" не круглой была?
Аватар пользователя
Oil-Engineer
Тюмень
17.01.2014 в 11:47:47
Барута написал : а после сверления "дырка" не круглой была?
не так выразился, сделал отверстие ровным, без заусенцев
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
17.01.2014 в 13:01:30
Oil-Engineer написал : ... высверлил 32мм коронкой дырку, подточил напильником грубый пластик, шарошками сделал отверстие круглым...
В итоге и шарошки и сверло (-ла) Форстнера приобрели?
  • Так держать !!! P.S. Начали с малого, потом во вкус войдете... ))):applause:
Аватар пользователя
_maximus_
17.01.2014 в 14:10:55
Sever-1 написал : В итоге и шарошки и сверло (-ла) Форстнера приобрели?
Не внимательно читаете... ;)
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
17.01.2014 в 14:19:02
_maximus_ написал : Не внимательно читаете... ;)
Виноват-с... :confused: Действительно: коронка, напильник, шарошка, шлиф.шкурка... :)
Аватар пользователя
Oil-Engineer
Тюмень
17.01.2014 в 14:40:40
Да, вечером фото покажу, специально для вас по фотографировал ) Я в итоге набор коронок и шарошок взял. И ещё...Сверла по металлу фирмы Энкор (вроде так называются), полное авно, не берите их ни в кое случае, или в очень крайнем случае! Сверлил сквозное отверстие в П-образном металлическом профиле на который опирается ванна, из 5-ти, 2-а сверла поломал, одно на 3-и части разлетелось, и в руку попало, благо не поранило. И оно еле-еле сверлит, хотя усилие прилагал достаточное. Дрель Hitachi модель сейчас не вспомню...
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
17.01.2014 в 14:46:53
Oil-Engineer написал : Да, вечером фото покажу, специально для вас по фотографировал ) Я в итоге набор коронок и шарошок взял. И ещё...Сверла по металлу фирмы Энкор (вроде так называются), полное авно, не берите их ни в кое случае, или в очень крайнем случае! ...
Известно. Не самого лучшего качества. Хотя некоторый инструмент и расходку хвалят....
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
17.01.2014 в 19:44:42
Oil-Engineer написал : Сверла по металлу фирмы Энкор (вроде так называются), полное авно,
А какие именно? Раньше были просто сверла HSS и Р6М5. Вторые дороже. Качество не проверял. Но коробочку жалезную бы пустую от них купил :)
Аватар пользователя
Alex-Alex
Железнодорожный
17.01.2014 в 19:51:12
Bosch сверло д\дерева, 14x95х150мм, хв-цилиндр, острие центрирующее 2.608.596.311 Ч/з 3 месяца кромка вся покрылась ржавчиной. Брал в Леруа.
Назад
