Барута, это один магазин, и сверла есть только на 2 этаже.
Про расходку НИЗ впервые слышу, я туда звонила как-то, сказали что нет у них сверел. Вообще, этот завод только ручные инструменты выпускает, ЕМНИП.
14.12.2013 в 17:48:34
14.12.2013 в 18:00:37
Аврора написал : это один магазин, и сверла есть только на 2 этаже.
Полагаю, дальше не будем утомлять присутствующих выяснением... Но (для сведения) - это не тою. что разные магазины ( по авссортименту). это даже разные юрлица... Словом, не мною сказано: "Ищите и обрящете, толцыте и отверзется, просите и дано будет вам..."
14.12.2013 в 18:09:04
Барута, они объединены. В том числе с бензоинструментом. При поиске сверел Атака меня по телефону футболили между двумя этажами.
Как ни странно, в магазине Сотмаркет большой выбор. Irwin даже есть. Но под заказ, опять-таки, это неделя минимум.
18.12.2013 в 15:31:38
Я вернулась с работы и тестирую, возможно, последнюю пачку слесарно-бытовых сверел. Света мало, поэтому фото не очень информативны. Сегодня в лаборатории Makita D-29739 M-Force, Bosch HSS-Co Standard (Китай) 2608585860 и Bosch HSS-TiN 2608596731 (Испания).
У Макиты, в отличие от Irwin Turbomax, подточка не плоская, а закругленная. Изготовлено аккуратно, претензий нет.
У Bosch HSS-Co подточка сделана грубовато, слегка асимметрично.
У Bosch HSS-TiN такой же косяк, и в дополнение одна из кромок выщерблена.
Но как позже покажет практика, производительность обратно пропорциональна качеству заточки.
18.12.2013 в 15:57:36
Результаты немного неожиданные. Макита оказалась самым медленным сверлом из этих трех, чуть лучше Энкора и примерно на уровне RUKO. На последних двух отверстиях скорость упала еще ниже. Кромки немного сточились, других следов износа нет.
Bosch HSS-Co оказалось раза в полтора быстрее предыдущего, сравнимо с Hagwert. После первого отверстия скорость немного упала, на двух последних сверло жестоко закусывало на выходе, как и в случае с DW Ex2. По этой причине тест не засчитан. Из-за цилиндрического хвостовика обошлось без деформации, только задиры. Кромки сточились очень заметно, по краям меньше, чем в центре, в итоге получился серп.
Bosch HSS-TiN продемонстрировало хорошую производительность (чуть меньшую, чем у DW и Hammer) и непревзойденную износостойкость (Irwin не в счет, непосредственное сравнение невозможно из-за разного диаметра и кол-ва отверстий). После 5 отверстий как новое, хоть обратно на прилавок.
Резюме: Makita явно проигрывает Hagwert, будучи в два раза дороже, Bosch HSS-Co -- деньги на ветер, и немалые (330 рублей, в Леруа они стоят примерно 270), Bosch HSS-TiN -- хороший выбор, если достать Irwin затруднительно, но все-таки дороговато (580 руб., видела за 510, но не было в наличии).
18.12.2013 в 16:08:54
А макитовские кобальтовые и титаннитридные , т. е. сопоставимые в тесте на участвовали? А то получилось не совсем корректно...
18.12.2013 в 16:13:15
Барута, кобальтовых не было в наличии (может быть, через месяц достану), нитридными магазин на Лермонтова вообще не торгует. К тому же Makita TiN только для шестигранника.
Ладно, будет еще одна-две серии тестов, Makita кобальтовая, Bosch HSS-G Std., возможно также Зубр шлифованные и Кратон.
18.12.2013 в 18:32:57
Аврора написал : Света мало, поэтому фото не очень информативны.
Не, ну как ты так могла то - без Светы... ?!? ;)
Мои видео на Ютубе:
18.12.2013 в 19:18:42
_maximus_, Свет у меня еще не было =)
18.12.2013 в 19:25:30
Аврора написал : _maximus_, Свет у меня еще не было =)
Ну так - какие ваши годы... ;)
Мои видео на Ютубе:
19.12.2013 в 08:35:25
Аврора написал : Bosch HSS-Co -- деньги на ветер, и немалые
Зачем же так категорично?Работали ими,и весьма успешно.:confused:
