Костя G
Костя G
Стокгольм
11.05.2014 в 01:13:33
Костя G написал : Надо будет поискать на коронках или коробке made in...
Не нашёл вовсе никакого упоминания географии. Снял ещё один демо-ролик.
Pro-fit hole saw 103 mm.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.05.2014 в 02:17:53
Joki5 написал : Но у меня S4L имеет код завода - 12. Это что, левак? Или все нормально?
Joki5! Те буры, где число "12" написано, под какой торговой маркой продавались? Случайно, это не диаметр бура? Буры с кодом завода "12" мне не встречались ещё.
Joki5 написал : Получается, что на название бура можно и не смотреть в принципе, если знать эти коды.
ИМХО: Нет, знание кодов может лишь служить дополнительной информацией. Во-первых, сертификат PGM имели/-ют (на январь 2014) лишь 14 заводов(?) производителей. А производителей буров и свёрл с твёрдосплавными наконечниками - больше. Несколько производителей "исчезли" из списка. В предыдущих версиях списка были, в частности: 1) FANGA-IRWIN (China), 2) HILTI (China), 3) подразделение американской компании Illinois Tool Works Inc. (ITW), которой принадлежит и Heller, - ITW ACMOR (China) и 4) обанкротившийся Carl Koch (Germany). Во-вторых, не все серии стенных свёрл (буров, уд.свёрл, безуд. ТС-свёрл), производимые на этих заводах, имеет сертификат PGM, а только некоторые. В PDF-варианте списка заводов указано - на какие типы свёрл (H,R,M) выданы сертификаты. В-третьих, бывает, что не все диаметры в этих (некоторых) сериях сертифицированы.
Те, которые сертифицированы PGM, маркируются таким образом: (прошу прощения за Гугловский перевод с английского):
***"Маркировка PGM сверл
PGM сертифицированные бит Буры (например SDSplus, SDSmax) и кладки сверла (поворотные или ударные сверла с цилиндрическим хвостовиком) отмечены PGM мар в дополнение с названием или товарным знаком изготовителя и / или с кода производителя (две цифры число или сочетание букв) следующим образом:
Примеры инструментов или АВ или 72
Маркировки только с инспекционной марки, без имени производителя или комбинации цифр или букв, не являются юридическими. Если вы не уверены, если сверло отмечается Правильно, пожалуйста, свяжитесь с pgm@pgm-online.org."***
Т.е. в дополнение к логотипу PGM одни производители ставят двузначный (!) код завода (цифровой или буквенный), другие - торговую марку, а третьи - и код и торговую марку. Трёхзначные цифры у Хавера/Бош означают что-то другое, видимо.
Кстати, сертификат PGM не гарантирует длительный ресурс и другие замечательные качества бура, кроме заявленного геометрического соответствия. Вот, например, с сайта Heller:
"Знак качества PGM - сертифицированно и надежно
           *Продукция Heller обладает сертификатом независимой Ассоциации  производителей стенных сверл (PGM), по которому строго соблюдается  точное соответствие между просверленным отверстием и дюбилем. PGM путем  испытаний и контроля гарантирует, что пользователю предлагаются только  сверла, которые соответствуют официально допущенным дюбелям. Во всем  мире только несколько производителей имеют право носить этот знак  качества, который хотя бы раз видел каждый пользователь сверл для  перфораторного бурения и ударных буров. Сверла с этим знаком выполняют  то, что многие другие обещают: геометрически точная форма отверстий,  которая обеспечивает максимальную прочность крепления дюбеля и  максимальную безопасность пользователя."*
На МАСТЕРСИТИ о кодах заводов на бурах неоднократно говорили, и даже несколько тем (о бурах и кодах) есть, прочтя которые, я ИСЧО одну создал:
Производители буров.Сводная таблица кодов и торговых марок. Но всё никак не соберусь дополнить её собранной (пусть и небольшой) информацией. :o:confused:
А, вообще, если по какому-то буру у Вас есть сомнения или вопросы - выложите фото упаковки, маркировки на хвостовике, твердосплавной головки и спирали бура - и, скорее всего, коллективный разум МАСТЕРСИТИ развеет Ваши сомнения и поможет найти ответы на вопросы. :)
*Boston*
*Boston*
Самара
11.05.2014 в 15:45:52
Пробовал сегодня сверлить трубу канализационную, чугунную. Все сверла отжались. Что модные буржуйские кобальтовые, что советские. Максимум на 1 отверстие хватает. Металлурги пошутили наверное, какой-нить суровый отбеленный чугун или чего нить в этом роде. :(
Костя G
Костя G
Стокгольм
11.05.2014 в 17:38:33
*Boston* написал : Пробовал сегодня сверлить трубу канализационную, чугунную. Все сверла отжались
Да, чугун- он такой. Сверлить или пилить его нужно на минимальной скорости и с СОЖ, Для пиления чугунных канализационных труб промышленность выпускает специальные полотна с карбидным или алмазным напылением, да и те пилят долго. Но стоят при этом целое состояние.
*Boston*
*Boston*
Самара
11.05.2014 в 18:08:57
Костя G написал : Да, чугун- он такой.
Дело в том что все трубы разные попались. Большую сверлю элементарно, мелкая даже не кернится. Я понял бы если они все были твердые или мягкие, а тут как попадет. Явно нарушение технологии. ЗЫ. масло было в качестве СОЖ, дрель 2х скоростная. Причем как я понял твердость трубы меняется от глубины. ЗЫ1. И случай приключился на даче(на дальней), где не разгуляешься в плане оснастки и инструмента.
Денис Г.
Денис Г.
Самара
21.05.2014 в 13:20:34
А почему бы вам не попробовать сверла ВК 8 (твердосплавные ),только его следует использовать на небольших оборотах и прилагать строго вертикальные или горизонтальные усилия т.к они очень хрупкие. чуть не забыл охлаждайте его почаще (не допускайте перегрева и почернения )
лирик
лирик
Орша
21.05.2014 в 13:39:49
*Boston* написал : Дело в том что все трубы разные попались. Большую сверлю элементарно, мелкая даже не кернится. Я понял бы если они все были твердые или мягкие, а тут как попадет. Явно нарушение технологии. ЗЫ. масло было в качестве СОЖ, дрель 2х скоростная. Причем как я понял твердость трубы меняется от глубины. ЗЫ1. И случай приключился на даче(на дальней), где не разгуляешься в плане оснастки и инструмента.
масло лили ? обороты скаконут дымок и сверло тупое? керосин надо , масло используется только на сверх низких скоростях обработки с гигантской подачей , чугун и с солёной водичкой пойдёт прекрасно , и надо напильничком зачищять вначале , свёрла будут меньше тупится
*Boston*
*Boston*
Самара
27.05.2014 в 21:59:05
лирик написал : масло лили ? обороты скаконут дымок и сверло тупое? керосин надо , масло используется только на сверх низких скоростях обработки с гигантской подачей , чугун и с солёной водичкой пойдёт прекрасно , и надо напильничком зачищять вначале , свёрла будут меньше тупится
Масло 100% не лил. Маслом называю, чтобы не выделяться из народа брызгалки в стиле WD-40 и прочее. Керосина или что-то подобного там и так много. Обороты никуда не скакают, потому что их и так мало (на максимуме 300-400). Напильничком зачищать вначале не особо получалось, плохо берет трубу напильничек. Болгаркой нормально.
ЗЫ. Проблемка давно уже решилась.
Костя G
Костя G
Стокгольм
30.05.2014 в 10:17:20
eduard_t написал : Кстати, Pro-Fit от FAMAG делается в Китае Точнее "2165 => Netherlands+China". Информация из первых рук (Virginia Vázquez-Capilla, Head of sales, FAMAG)
На прошлой неделе по необходиости (для спот-светильников) докупил коронку на 30мм. Но в магазе Про-Фитовской не было, купил такую-же под маркой Бош, чёрную как мой юмор :) На ней было написано что мэйд ин ... Где-то в Европе, не помню, может и Голандия, я не запомнил, но точно не Китай. Хвостовик-адаптер свернул, поставил профитовский. Что странно- деревяшка из неё вапще не выковыривается! Сидит как приклееная, пришлось засверливать сверлом. В итоге пока тестил, сделал четыре отверстия в сыроватой (пропитаная антигнилью, так и должно быть) палубной доске 34мм. С учётом выковыривания пробок из коронки потратил минут 7-8. При этом профитовская жёлтая 35мм выплёвывала пробки сама. Странно это, такое ощущение что чёрная краска приклеивается к древесине. В итоге плюнул и за несколько минут наделал два десятка дырок милуокским пёрышком, новеньким, с режущими кромками как у Ирвина. А вот на днях монтировали дом из СИП-панелей. Это первый мой опыт работ с СИПами. Панели разнокалиберные, некоторые крыпные и тяжёлые, крышные особенно, поднимались краном. Стропились через дырку в панели, которые уже и надо было бурить. Взял я жёлтую коронку и- вжик-вжик-вжик! СИП была 15мм ОСП-180мм пенополиуретан+15мм ОСП. И по центру залита пластмассовая трубка под электрокабели. Трубка до заливки крепится обычными железными гвоздиками. Короче коронка пролетает всё это дело "на раз!". Для сравнения попробовали просверлить дырдочку обычной стальной зубастой коронкой, и все дружно -многозначительно сказали "Да, это не Рио-де-Жанейро..." :) Теперь под следующий монтаж СИПов куплю длинную профитовскую коронку, вот такую: https://www.woody.se/globalassets/anlaggningar/orminge-tra/proffs/bilder/profithmlang.png
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2014 в 13:05:33
Костя G написал : Это первый мой опыт работ с СИПами. Панели разнокалиберные, некоторые крыпные и тяжёлые, крышные особенно, поднимались краном. Стропились через дырку в панели, которые уже и надо было бурить. Взял я жёлтую коронку и- вжик-вжик-вжик! СИП была 15мм ОСП-180мм пенополиуретан+15мм ОСП. И по центру залита пластмассовая трубка под электрокабели. Трубка до заливки крепится обычными железными гвоздиками. Короче коронка пролетает всё это дело "на раз!".
Костя G, вот всё это трудновато предстаить:o, может лучьше фото, или видёху по Вашему обычаю?:)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2014 в 13:08:10
Костя G написал : Теперь под следующий монтаж СИПов куплю длинную профитовскую коронку, вот такую: https://www.woody.se/globalassets/an...ofithmlang.png
Вам с профита пора уже трясти реламные откаты. ;)
Да, ни фига.
