praksitel
praksitel
23.05.2015 в 17:28:20
Костя G написал : Не могли бы Вы видео такого сверления снять? С комментариями. Для поднятия нашего настроения :)
У буржуев для такой задачи в прокате берут магнитную дрельку. Есть сетевые, есть на батарейках. Прилипают онинасмерть, не оторвать.
http://www.verktygsproffsen.se/kategori/Magnetborrmaskin
Если не насиловать и с умом, то можно хоть втрое превышать :) Я щёточным малышом Милуоки удачно сверлил сталь диам 11мм.
Я бы с удовольствием, да все телефоны сломаны, как назло... Пытался взять в гтуле. Выбрал у них в каталоге, магнитную стойку для дрели, позвонил, а они, оказывается, дают в аренду только готовые станки. Ну ладно, фиг с ним, спрашиваю про станок. У них их оказалось 2, один весит 22 кг, а другой в ремонте. Примагничивать 22 кг чужой станок на кривой почве на вытянутых руках над головой я не решился. Если где-то могут дать в аренду просто стойку - буду рад наводке!
praksitel
praksitel
23.05.2015 в 17:31:21
Sam-Samych написал : Ну,как знаете...Руки Вам тренировать:) Да,не знаю как сверла,а биты Stomer-пластилин...
Эт еще зачем?! У вас ведь есть подходящий инструмент-. Моментная муфта,и защита от перегруза. У него и так обороты на первой передаче великоваты для 12мм. Зачем эксперименты?!
Предварительные отверстия стомером hss на 5 мм сверлились нормально. Попробовал te, увеличения производительности не обнаружил, продолжил сверлить sfc.
лирик
лирик
Орша
23.05.2015 в 18:18:50
praksitel написал : Не знаю, обсуждалось ли, но задача у меня сейчас такая: нужно в швеллере толщиной 5 мм просверлить 72 отверстия диаметром 12 мм для крепежа ступеней лестницы.
вро де все просто , два хороших сверла на 12 и штуки три на 5 мм , если руки крепки то хватит и по одному , хорошие и как водится дорогие сверла сверлят подобные отверстия без особой натуги , еше если часто приходится крепится к стали купите пороховой пистолет , порядка 15 000 руб , это просто песня как легко в сталь крепится
praksitel написал : Ещё там есть ступенчатые
ступенчатые для стали потоньше
praksitel написал : На сколько отверстий примерно мне хватит одного сверла?
от опыта зависит
praksitel написал : Посоветовали после каждого отверстия окунать сверло в воду для охлаждения - действитенет не нужно , лучше в керосин с маслом , или специальную смесь , с спец средтвами сверление можно более эффективно производить льно нужно?
Костя G написал : то окунанием Вы будете его отпускать
наоборот , подкаливать , но охрупчивание будет если сверло посинело
Костя G написал : Самая простая- мыльная вода хорошо взболтанная с машинным жидким маслом, желательно до эмульсии
сода вода и масло
Andrew Nik написал : Я бы выбрал, во-первых, кобальтовые сверла (HSS-Co):
для сверления с рук не очень , хрупкие
praksitel написал : ирвин кобальт,
не годятся , поломаете
praksitel написал : exact hss нитрид титана
отлично , с покрытиями сверла меньше греются , можно смело обороты подымать
Костя G написал : Можно и в три прохода пройтись, но это будет, видимо, уже долго.
сверло больше закусывает когда на малый шаг диаметра рассверливаешь
praksitel написал : На 12 хотел купить хилти
довольно обычные сверла у хилти , у вюрта получше и выбор и качество
Sam-Samych написал : Сверлите тремя сверлами-3мм
да ладно лешь , и двух хватит
Sam-Samych написал : Из недорогих могу еще посоветовать "Энкор"
а я "зубр " встречал неплохие
praksitel написал : хилти te 4-a22
SF идеален для этой работы , но можно и SFC , но перф вроде не к месту
dokar написал : Из описания к шурику - •Сверление в металле - Максимальный диаметр 10 мм.
не нашел в инструкции , и на сайте таких упоминаний
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2015 в 19:45:49
лирик написал : Сообщение от dokar
https://www.hilti.ru/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8,-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/r4833
Смотрим преимущества и применение, правая колонка последняя строка .
Да, ни фига.
лирик
лирик
Орша
23.05.2015 в 20:18:14
dokar написал : https://www.hilti.ru/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8,-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/r4833 Смотрим преимущества и применение, правая колонка последняя строка .
это не инструкция , и не техническая характеристика , это вольное сочинение менджера или кто там сайт клепает , в инструкции нет никаких ограничений по диаметрам сверел , эти ограничения в электронике , глянул в сайтах других стран там этот размер как рекомендованный , вроде лучшая производительность в этих пределах
23.05.2015 в 21:17:50
praksitel написал : Предварительные отверстия стомером hss на 5 мм сверлились нормально.
Хорошо. Ведь легче-же так?
лирик написал : а я "зубр " встречал неплохие
Да,попадались хорошие. Еще у нас продают сверла D.Bor. по цене Энкоров. Тоже нормуль. Посмотрел сейчас цены на Энкор Р6М5 в инете...однако! Завтра поеду в магаз,посмотрю что там осталось по старой цене.
лирик написал : да ладно лешь , и двух хватит
Тремя-таки легче:). Меньше площадь контакта. А на счет "закуси" при рассверливании,...это если диаметры отличаются меньше чем на 3мм.
лирик
лирик
Орша
23.05.2015 в 21:22:57
Sam-Samych написал : Тремя-таки легче. Меньше площадь контакта. А на счет "закуси" при рассверливании,...это если диаметры отличаются меньше чем на 3мм.
очень зависит от угла задней кромки , если очень острый то точно закусит , а если как у центрируюшего сверла то нет , но с острой кромкой меньше давить нужно , но вибрация сильней , я за дорогие фирменные сверлы с многослойным покрытием , когда с рук сверлишь нужны самые лучшие сверла
23.05.2015 в 21:26:21
лирик написал : очень зависит от угла задней кромки , если очень острый то точно закусит
Разумеется.
лирик написал : я за дорогие фирменные сверлы с многослойным покрытием , когда с рук сверлишь нужны самые лучшие сверла
А я за самые дешевые-по объектам таскать. Лишь-бы сталь и термообработка была приличной. А угол мы и сами сделаем-УШМ всегда с собой:)
лирик
лирик
Орша
23.05.2015 в 21:28:32
Sam-Samych написал : угол мы и сами сделаем-УШМ всегда с собой
а мои сверла , вюртовские болгарка не берет , о как , только алмаз
23.05.2015 в 21:37:08
лирик написал : а мои сверла , вюртовские болгарка не берет , о как , только алмаз
Твердый сплав? По металлу? Зачем?
лирик
лирик
Орша
23.05.2015 в 21:47:36
Sam-Samych написал : Твердый сплав? По металлу? Зачем?
такие тоже у меня есть , но нет , сверла без маркировки сплава , только вюрт и размер , цвер металла темный , у вюрта подешевле сверла есть , французские наверно дьяже , а есть дорогие , я до этого не сталкивался с такими твердыми сверлами , да еще и совсем не хрупкие , кромка даже в камень попав не крошится , я два года уже одним сверлом окна сверлю , а на жести не слабо закусывает , и саморезы армировочные попадаются , на них раньше сверла и губил
