praksitel
praksitel
26.05.2015 в 11:20:15
[QUOTE]
taels написал : Наш человек.:)
Ставить на болтики-это инициатива заказчика,или сами так решили?На сварку же проще.
Болты на 12 мм - не такие уж и болтики... Его, уже весь комплект закуплен, полгода ждёт, когда же отверстия появятся. На сварку сложнее, поскольку варит там отец заказчика, а у него большие проблемы с работами наверху, что-то с позвоночником. Собственно, я придумал, как совершенно точно и быстро разметить, так что в следующий приезд всё закончим.
Накернивайте перед сверлением,и ничего не уйдёт.
Да, заказчик некоторые отверстия пробойником накернивал, но помогало это мало. Если только первоначально сверлить сверлом мм на 3, но тут уж я боюсь их переломать, потому что перпендикуляр к поверхности соблюсти практически невозможно.
Гocть.
Гocть.
26.05.2015 в 14:18:47
praksitel написал : Если только первоначально сверлить сверлом мм на 3, но тут уж я боюсь их переломать, потому что перпендикуляр к поверхности соблюсти практически невозможно.
Война без жертв не бывает. А вместо тройки можно сразу 5 или 6 мм сверлить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2015 в 18:41:31
Sam-Samych написал : Упаковка-прозрачная пластиковая,прямоугольная коробочка,с наклейкой D.bor. Фасовка-штук по 10 вроде. Скорее всего кол-во в зависимости от диаметра. Продавали поштучно конечно.
То что на коробке:)
novator08
novator08
Тюмень
31.05.2015 в 00:18:07
Купил сегодня в леруа бур Hilti TE-C 6/16. Рассчитывал этим буром сделать быстро кучу дырок в потолке для прокладки эл.проводки. Цена вопроса 160р. На 12-м отверстии бур сгорел. Причем сгорел быстро, пошел в плиту туговто а уже через секунды 3-4 как то странно застучал, вытащил, а он расплвленный. Я расстроился. Это буры Hilti такие или подделка попалась?
_maximus_
_maximus_
31.05.2015 в 00:25:36
novator08 написал : Это буры Hilti такие или подделка попалась?
Это Вы в плите на что то "хорошее" нарвались, я таким макаром несколько буров спалил.
Гocть.
Гocть.
31.05.2015 в 09:07:08
_maximus_ написал : на что то "хорошее" нарвались,
судя по тому что
novator08 написал : пошел в плиту туговто а уже через секунды 3-4 как то странно застучал
то видимо арматура. На ней твердосплав горит в момент.
_maximus_
_maximus_
31.05.2015 в 13:19:58
Микаэл написал : то видимо арматура. На ней твердосплав горит в момент.
Я в плите нарывался не на арматуру а на какие то "гранитные" камушки, которые нифига не бурятся. А твердосплав на них очень быстро нагревается и расплавляется... :a
лирик
лирик
Орша
31.05.2015 в 13:46:14
novator08 написал : Купил сегодня в леруа бур Hilti TE-C 6/16. Рассчитывал этим буром сделать быстро кучу дырок в потолке для прокладки эл.проводки. Цена вопроса 160р. На 12-м отверстии бур сгорел. Причем сгорел быстро, пошел в плиту туговто а уже через секунды 3-4 как то странно застучал, вытащил, а он расплвленный. Я расстроился. Это буры Hilti такие или подделка попалась?
это бур не для сильно армированного железобетона , ему бошку оторвало пи клине , а голый шнек подплавился раз продолжали бурить
Микаэл написал : На ней твердосплав горит в момент.
твердосплав горит при температуре от 1600 градусов , пр бурении максимум 500 может быть , максимум шнек посинеет , твердосплаву это пофиг
_maximus_ написал : А твердосплав на них очень быстро нагревается и расплавляется..
не ожидал максим от вас такое , твердосплав либо колется на кусочки , либо голову целиком отрывает , других вариантов не бывает , твердосплав нереально расплавить , ну если только в какой нить супер печи
_maximus_
_maximus_
31.05.2015 в 13:52:55
лирик написал : не ожидал максим от вас такое , твердосплав либо колется на кусочки , либо голову целиком отрывает , других вариантов не бывает , твердосплав нереально расплавить , ну если только в какой нить супер печи
Угу..., я тоже не ожидал, но вот когда на одном отверстии загубил таким макаром три бура - то тоже был в ступоре.
лирик
лирик
Орша
31.05.2015 в 14:10:13
так от первого бура голову оторвало , а остальные буры натыкаясь на этот кусок твердосплава то же ломались , тут все закономерно , но про расплавление головки бура это мягко говоря не верно
_maximus_
_maximus_
31.05.2015 в 14:15:49
лирик написал : так от первого бура голову оторвало , а остальные буры натыкаясь на этот кусок твердосплава то же ломались , тут все закономерно , но про расплавление головки бура это мягко говоря не верно
Я тогда фотки выкладывал, там именно головки оплавились. Я потом раздолбил то отверстие, арматуры не было, остатков от буров тоже... В общем спорить не хочу даже, если бы сам не видел своими глазами то тоже не поверил. :)
