n-p-n
n-p-n
24.03.2011 в 20:06:56
Проффэсор написал : Напайка посинела. Такого не должно быть
я вижу, что посинел шнек бура. Напайка цвет не поменяла...
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2011 в 20:14:12
Хрен редьки не слаще,учитывая это:
Проффэсор написал : Просверлил 10 дырок. 6 в потолке и 4 в стене.
sledoput
sledoput
25.03.2011 в 00:58:39
Проффэсор написал : Вот и я о том же. Представьте, Стоите Вы в коридоре на стремянке и дырявите десяткой потолок. Куда летит пыль? Пыль летит в глаза (можно одеть очки), в нос (вы задерживаете дыхание), за шиворот, в карманы... Крыльчатка гонит ветер и распыляет по всей квартире! После 20 дырок Вы себя в зеркале видели?
Коридор шириной метр-полтора, 6 дверей в квартиры, длина коридора 22м. Надо около 100 отверстий 6*35мм в потолках. Куда не сдувай, все равно пыль стоит не менее 20 минут. Набуриваю в респираторе (с двумя "консервами" под щеками), и топаю на следующий этаж, пока пыль осядет. Это при том, что бошик 2-26 довольно четко сдувает пыль в одну сторону.
BSmaster
BSmaster
30.03.2011 в 20:52:40
Пардон, ошибся темой. (((
Warhamster
Warhamster
Самара
09.04.2011 в 00:04:33
Левша1 написал : у меня такой.Нареканий нет-бурит не хуже боша.Покрытие дествительно есть-типа защита от коррозии
А меня эта Хаупа ввергла в шок. Вот проделал пару отверстий иксом от Д.Бор, и тут уже пришла пора добивать косяк... Для этого использовал сначала 14 или 15 мм обычный Дон бай Дребо, потом немного поковырял тем же Д.Бором, получалось быстрее и веселее, только жалко его - по прикидкам выходило не менее 500 дырок на глубину примерно 15 мм - а это верная смерть для любого бура. Потому мне и понадобился дешевый, но путевый бур. И вот Хаупа.
Приставил я его к стенке(перф 2470), нажал... Грохот - ну вообще. А дырки нету. Зато искры какие красивые! Ладно, налег посильнее, выжал полные обороты - пошло. Дырка - овальная! Я такого еще не видел. До этого получались почти идеальные кругленькие дырочки, я даже удивлялся - настращался на разных форумах, что отверстия выходят раскуроченые и большего диаметра, чем хотелось бы(а нефиг брать китайские буры)... Ну, не выкидывать же мне его. Сделал работу; считать отверстия бросил где-то на сотой дырке, но десятки плюс-минус пытался уловить. Плюс немного долбежки этим же буром там, где при бурении бур срывается. Ну, где-то дырок триста, а то и четыреста точно сделал, в арматуру попадал... Видел, как гнется бур(ну достало уже, тем более патрон ободрал, расстроился, да и бур этот не жалко) - и хоть бы что ему.
Последние штрихи доделал хорошим буром, поскольку Хаупа заметно подсела - надо уже сильно давить, да и шума, и искр вроде больше стало. Головка теперь имеет плавные очертания, а вот спираль почти как новая, довольно аккуратно стерлась, без зазубрин, кои в больших количествах появляются и у ДреБо, и у Реннбора.
Короче, выносливый, зараза - но надо такие буры совать в более мощные перфораторы, для таких неженок, как 2470 и буры надобны изящные. Да и работа не должна предполагать особой точности и аккуратности. Вообще, не так уж и плоха эта Хаупа, но лучше что-нибудь получше... Кстати, покрытие на хвостовике стерлось, еще исчезла рисочка на ребре спирали: возможно, это была марка износа, и бур реально подох. Попробую заточить: один фиг, он в "могильник" отправляется(коплю убитую расходку - интересно же, сколько всего поляжет в борьбе за фен-шуй, и сколько на эти деньги можно было бы купить тех же обоев или ламината... Н-да, учитывая, что я потихоньку окучиваю стенд Хилти, обоев я прокакаю целый грузовик;)).
Такие дела. И чтоб я еще купил бур с "топорной" напайкой:(!
Про Реннбор: погибла смертью храбрых восьмерка. Десяток отверстий не глубоких выдержала только, и чик - :_( Брак, штоле, фиг знает. Вообще, если смотреть на срез бура, то какой-то он тощий очень... Хотя, кто сможет сказать, что Дьяже делает плохие буры? Но обидно же.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.04.2011 в 08:12:28
Warhamster написал : налег посильнее, выжал полные обороты - пошло. Дырка - овальная!
Warhamster написал : Хаупа заметно подсела - надо уже сильно давить,
  • я думаю, что на перф как раз давить не надо, эта привычка от пользования ударной дрели лично у меня тоже проскакивает иногда. Стоит только давление убрать, как перф набирает собственную амплитуду ударов и всё идёт значительно лучше, если на пути, конечно, нет арматуры. Или я не прав....
Проффэсор
Проффэсор
09.04.2011 в 09:06:58
Yurydan написал : я думаю, что на перф как раз давить не надо
На обычный перфоратор давить не надо. На макиту HR 1830 если сильно не надавить, то бурить не будет.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.04.2011 в 09:10:51
Я имел в виду сильное нажатие. У меня хоть Интерскол 26-800, но его надо слега прижать и тогда включается удар. Сильно прижать, то удар как бы затыкается.
Warhamster
Warhamster
Самара
09.04.2011 в 11:42:29
Юридан, вы и правы, и нет. Таки да, давить надо несильно, сильное нажатие только ухудшает производительность. Достаточно такого нажима, чтобы перфоратор не дергался туда-сюда от отдачи. Но я-то описал ситуацию с конкретным буром: если к нему не приложиться как следует, он только искры высекает. Забуриться вообще сложно на высоких оборотах. Понятно, что, в любом случае, надо забуриваться на низких - но это когда надо дырку проделать, а не стенку околупать. Нормальные буры "с пимпочкой" и так не соскакивают.
У 2470 тоже удар отключается, но я бы не сказал, что надо сильно нажимать. Обычно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.04.2011 в 17:18:47
Странная ситуация, я однажды наблюдал, как электрики бурились 6/110 в бетон, мощной вертикалкой Bosch (типа GBH 4-32 DFR). Шло у них туго. Воспользовавшись моментом ухватил перфоратор, а у бура напайки нет! Сказал. Ответ был "и что"? И они продолжили дальше....
Yurydan
Yurydan
Юг
09.04.2011 в 17:57:06
:D Это прямо как в анекдоте про чукчу, который всех обогнал в валке леса бензопилой, но не знал, что это аппарат нужно было ещё и завести!
