Хочу на дачу себе перовых сверл набор сделать, а то надоело покупать по 1шт по мере необходимости. Хочу всех размеров и в одну коробульку положить. Или не стоит всех размеров брать? Типа есть наверняка не ходовые?
Я использую в своей работе пёрышки 10мм (для удаления или рассверливания заглушки под кабели в распаечных коробках и подрозетниках, они у нас пластиковые), 14мм- для нарезания отверстия в деревянных рамах окон и дверей под специальные анкеры, они как раз 14мм, стандартные), 16мм под отверстия для 16мм электрогофры в доске или древеснолистовых материалах, 18мм для такой-же гофры в брусах, что б гофра посвободнее проходила. 20мм и 22 мм соответственно для 20мм электрогофры. Так-же 22мм и 24мм под пластиковые водяные шланги, 35мм под них-же. До 10мм использую обычные свёрла по дереву, для брусов потолще где внешний вид без разницы пользуюсь милуокскими бысрыми свёрлами.
Пёрышки у меня Девалтовские, чёрные, я ими очень доволен. Цилиндрические по дереву тоже Девалт, тоже доволен.
Костя G написал :
Костя,теперь Вам спасибо за инфу.Только у нас не везде их найдёшь,в основном по металлу валяются.
*Boston* написал :
Короче все размеры возможные надо брать
Я,как истинный металлист,ничего не понимаю в колбасных обрезках свёрлах по дереву.Мне они все кажутся хорошими.Недавно взял наборчик какого-то кетайса, даж опробовать негде.Пробел в образовании:o.Хеллеровские,гутарють ничего,но сам не испытывал.
Мой комп виснет, так что подробности позже, а сейчас основное. Самые путёвые перьевуе свёрла делают (ИМХО, конечно, но я плотник) Девалт, Бош и Ирвин. Кстати, КВД что у нас продают- чистый Бош. Погуглите их картинки и уверен- сами поймёте в чём фишка.
http://i306.photobucket.com/albums/nn251/toolbox_24/dewaltflatbitset-1.jpg
Несмотря на отсутствие острого зуба по краю резца (как у Боша) рез чистый, край отверстия в строительной древесине чёткий, без зазубрин и махры. Очень хорошие пёрышки.
Так-же работал Ирвином, и тоже ничего плохого об них сказать не имею. Сплошь положительные эмоции. У Ирвина профиль иной и есть уже кромочный зуб.
И вот Бош. Он выделяется. У него резцы не выфрезерованы на лепестках а отформованы штампом. Кроме того на носике спиральный бур, который тянет перо в древезину. Тянет, надо сказать, так, что небольшие диаметры просто сами затягиваются. Это удобно для сквозных отверстий и мешает при глухих отверстиях. Но я бы не назвал это недостатком, скорее особенность. Отличные перья!
И на закуску: Важнейшим из всех искуств для нас является кино!
В.И.Ульянов/Ленин.
Надо добавить, что самые простые безымянные китайские пёрышки, которые продаются на развес, сверлят вовсе никак. Если их самостоятельно заточить то для мягкой древесины ещё сойдут, и то так, чисто на безрыбье. А на безрыбье, как известно, и раком встанешь. Я с таких перьев начинал. А ещё у дешёвых перьев нет нормального HEX1/4" замка. Вот пример такого недоразумения: Китайский набор свёрел и битов класса "подари зятю, пущай мается". Совершенно плосские скаблилки, хвостовик даром что шестигранный, но в стандартном ХЕКСе не фиксируется- рамерчик не тот. При попадании на сучёк перо просто гнётся- сталь марки ХРЖ.
Короче- дерьмо.
Правда не факт что завтра я куплю себе такие-же. Так как лучшее, как известно, враг хорошего. Ирвин представил не так давно линейку скоростных буров с HSS кромками, которые могут резать древесину с гвоздями и вобще служат несравненно дольше.
А вот такой бур шведского производства я видел в одном очень приличном профессиональном магазине. Продавец сказал что качество- супер, Ирвин рядом не стоял. Не знаю как качество, но цена точно- Ирвин рядом не валяется- один бур как набор ирвинов.
О, хорошая картинка. У меня похожие, только заточка немного другая. Набор с удлинителем. Удлинитель, кстати, один из самых лучших, которыми работал - общая длина около 200 мм, посадка глубокая, проходил 20 мм пером стену (вагонка, обрешётка, брус древний с паклей, обрешётка, вагонка - общая толщина около 350 мм), перо сидело в двух удлинителях, люфт острия был не больше 5 мм. По дереву просто песня, но вот на ЛДСП (знаю-знаю), как показалось, быстровато подсаживаются.
Костя G написал :
Там ещё,если присмотреться,рекомендуемые обороты на внутренней стороне крышки нарисованы.Просто в какой-то теме,не помню,вроде бы Котопёса,разговор зашёл об оборотах по дереву для свёрл Фостнера.
Вот эти обороты по рекомендации Bosch:
15 ф-1500
20 ф-1100
25 ф-1100
30 ф-900
35 ф-600
taels написал :
15 ф-1500
20 ф-1100
25 ф-1100
30 ф-900
35 ф-600
Слабенькие сверла :)
Для сравнения FAMAG 1622.xxx: 35 мм. - 1500 об/мин.
Даже для 60 мм. (!!!) - 900 об/мин.
Да, согласен. FAMAG в России не продается (совсем) и стоит прилично (примерно 30 EUR за сверло на 35 мм.; в наборах, конечно, дешевле). Но оправдывает свои средства!
Костя G написал :
Для моей суровой плотнической работы по кривым мокрым дровамдоскам из сосны/елки как раз использую китайские сверла. Замок есть. Только вот зачем он? Кручу в обычном патроне, что он есть что нет. Поэтому наличие замка считаю не обязательной фишкой.
taels написал :
Качество?!Как?Поделитесь если не секрет.Держатся долго?
А сравнивать несчем. Если бы работал в цеху мебельном, а так несколько дырок под петли для шкафчика - это разве работа. Деревяшки у меня факультатив :)
konsta29 написал :
Фото не покажете?
У меня первый удлинитель был из дешёвых, там маленьким ключиком-шестигранником бита или перо фиксируется с помощью двух винтиков. Соратники по стройке не долго думая изнасиловали резьбу. Следующий купил Ирвин с быстрым зажимом, вот такой:
http://www.lowes.com/pd_170989-281-90112BX_0__?productId=1207047
Крепкий, удобный, но замок иногда непостижимым образом саморасцепляется. Впрочем редко. Был убит на объекте нашим водяным Виталиком. Виталик сказал что он дико извиняется и купит мне настоящее качество, аналогичный Милуоки. На том и порешили. Уже года полтора покупает :) Я сейчас пользуюсь точно таким-же самым но другой марки, не помню уж какой, на самом удлинителе маркировки нету а упаковку выбросил сразу-же. Точно так-же держит железно но иногда оснастка из него волшебно выпадает. Милуоки внешне отличается только лазерной гравировкой и упаковкой, других различий не обнаружил. По ходу все они разливаются из одной бочки. Длина у всех около 30 см.
konsta29 написал :
На этой дряни даже твердосплав быстро садится.
taels написал :
Костя G,а Bosch Форстнера не пробовали в работе?
Так исторически сложилось что форстнерами и спиралями не пользуюсь вобще, так что по ним мои комменты отсутствуют.
Попробуйте их чем-то более дорогим поковырять, наверняка получите большое удовольствие
Смысла не вижу. И китаем получается быстро.
Дорогой мой и многоуважаемый Бостон! Что бы вы ответили мне если бы я Вам заявил такое-же относительно свёрел для стали и бетона? А я знаю что бы Вы сказали, и полностью согласен.
Ну так вот :)
Костя G написал :
Ну так вот
Ну мне просто потролить охото было :)
Напишу так, то что я делаю из дерева и то дерево что испоьзуется, не достойно дорогих сверел.
Просто дерево как мягкий материал снисходительно относится к качеству сверл.
Вот к примеру есть у меня много спиральных сверл(как в атаче) недешевых фирмовых. Разных размеров и длин. Так некуда их применить. Ну может сверлил несколько раз сруб насквозь для проводки и всё.
Вот такого вида.
Костя G, я вот что еще тут подумал по поводу перовых сверел. Ради интереса и желания чего-нить сделать, могу напаять твердосплавные напайки или наварить быстрорез. Получится занедорого крепенькое долгоиграющее сверло. Но это правда в случае того, если какой-то размер будет у меня востребован часто.
