sledoput написал : ценник около 70р за 6мм бур
Так Бибер, ермак столько же стоят:) даже дешевле по 50 р за бур..
01.02.2013 в 01:01:44
01.02.2013 в 01:04:16
Подскажите хорошие сверла под керамогранит. Перышками их еще называют:) Взял 2 бибера по кафелю по 50 р - не сверлят вообще! Купил какое то приличное 95 р- отломилась часть лопатки, может от перегрева ? На второй дырке сразу.. Я так понял сверлить нужно медленно и с водой ?
01.02.2013 в 01:31:51
in my humble opinion
01.02.2013 в 18:19:39
Kvost написал : Засада. Его только алмазное хорошо сверлит. Посмотрите трубчатые алмазные у Бош, но я ими не сверлил, не знаю как они
Не обязательно медленно, но с водой. Иначе горят.
Так и есть, засад еще та на птичьем не было нужных сверел -барыги впарили бош мультиконструкшин 2 шт по 150 р взял еще Бош голубой гранит и а пера макиты - как итг 650 р в топку :mad: Потом еще купил перо и фитовское сверло короночного плана -на нем было написаннно по керамограниту - сгорело нах))
01.02.2013 в 20:16:43
Сверлил как то керамогранит алмазным сверлом -фигня полная Самое лучшее банальный бур. Желательно аппарат с небольшой силой удара-ударная дрель. Подразумеваю, что керамогранитная плитка на чтото уже наклеена.
01.02.2013 в 20:28:49
Гранит сверлил обычным буром. Если гранит тонкий (ступеньки) Бур заточить по острее. Керамогранит в ударном режиме тонеьким буром, маломощным перфом, если наклеен на бетон. Если на кирпиче, можно расколоть. Лучше не рисковать, китайское сверло с алмазным напылением.
01.02.2013 в 22:16:06
Да это ступеньки, на кирпиче..
01.02.2013 в 22:37:31
бур по острее и все ok.
01.02.2013 в 23:37:10
Проффэсор написал : бур по острее и все ok.
Проффэсор, относительно фото... Регулярно вижу ступени облицованные аналогичным образом, и аналогичным образом доработанные... Не могу понять, зачем сначала делать ступеньки по которым невозможно ходить как только они отсыреют, а затем закрывать их практически целиком пластиковыми ковриками...
01.02.2013 в 23:42:15
Alex___dr написал : Не могу понять, зачем сначала делать
Вы приехали из Америки?
