avmal
avmal
01.04.2009 в 18:35:40
Mig-29 написал : В чем преимущество перед ABB или Legrand кроме цены?
При том же токе 63А думаю, что двойная разница в цене это существенно.
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
01.04.2009 в 18:58:41
Возьмите Legrand 04075 63A 2HO, ноль не разрывайте и получится не дороже АСТРО*К IK 63-40 Uкат=230 B Ith= 63 A
Mig-29
Mig-29
01.04.2009 в 19:06:15
2MeVeriS
MeVeriS написал : Возьмите Legrand 04075 63A 2HO, ноль не разрывайте
Дык идея апгрейда щитка в основном заключается в обеспечении защиты от повышенных напряжений в результате всяких нештатных ситуаций с фазами и нулём (Реле напряжения призвано за этим следить). Ещё раз втолкуйте мне тёмному, ну почему контактор должон быть НО а не НЗ? Реле напряжения может управлять и тем и другим.
avmal
avmal
01.04.2009 в 19:20:14
MeVeriS написал : ноль не разрывайте и получится не дороже АСТРО
Чем же так ноль на цену повлияет? :)
Mig-29 написал : почему контактор должон быть НО а не НЗ? Реле напряжения может управлять и тем и другим.
Реле-то может, но рассчитана ли катушка контактора на повышенное или пониженное напряжение?
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
01.04.2009 в 19:32:41
avmal написал : Чем же так ноль на цену повлияет?
Ноль сам по себе, и контактор для фазы тоже.
avmal
avmal
01.04.2009 в 19:38:15
MeVeriS написал : Ноль сам по себе, и контактор для фазы тоже.
Так чем же ноль-то провинился? Точно такой же рабочий провод как и фаза ...
Mig-29
Mig-29
01.04.2009 в 19:47:34
2avmal
MeVeriS написал : Реле-то может, но рассчитана ли катушка контактора на повышенное или пониженное напряжение?
Из того-же источника ABB: "Защита магнитной катушки от перенапряжений до 5kV" и далее "...рабочий диапазон магнитной катушки 85...110% расчётного исполнительного напряжения Uc", "Надёжное выключение между 10...75% Uc" и, что тоже неплохо, как для AC, так и для DC. Получается, НЗ вариант проходит?
Ким
Ким
01.04.2009 в 19:58:09
Mig-29 написал : Получается, НЗ вариант проходит?
Простой пример. Напряжение ниже нормы, РН пытается отключить контактор но напряжения не хватает. Т.е. получается НЗ контакты контактора остаются закрытыми и следовательно это низкое напряжение у Вас в щите. Смысл в установке РН??? В случае НО контактором - при низком напряжении контактор и сам отключится.
Т.е. необходимо предусматривать все варианты работы защиты.
Mig-29
Mig-29
01.04.2009 в 20:04:00
2Ким
Ким написал : Напряжение ниже нормы, РН пытается отключить контактор но напряжения не хватает
В моём посте выше ABB вроде как надёжно отключает катушку в диапазоне 22...165V. РН-111М будет настроено на Umin=180V и Umax=245V. Всё должно работать! (на бумаге... :cool: )
Ким
Ким
01.04.2009 в 20:27:12
Mig-29 написал : Всё должно работать!
Давайте в цифрах. Допустим напряжение срабатывания контактора 160В. РН срабатывает при 180 Вольтах и ниже. Допустим, в сети 140В. РН честно срабатывает, пытается включить контактор, а у него напряжение срабанывания 160В, следовательно он не сработает. А НЗ контакты контактора как были замкнуты так и остались. И по-фигу что стоит РН, в щите будут 140В.В случае применения НО контактов - контактор отключится и будет ждать команды на включение. Вроде понятно изложил. Цифрам просьба не верить и на них не ссылаться, т.к. писались для примера и от балды.
Ф0
Ф0
Озерск
01.04.2009 в 20:50:17
купите УЗМ-40.750р.
