Mig-29
Mig-29
02.04.2009 в 14:24:32
2Ким
Ким написал : А так я с ВАми согласен - контакты должны быть в одном экземпляре и с расчетом на ном. ток.
2avmal
avmal написал : Именно так я и сделал бы, но в данном случае нет необходимости в извращениях и можно поставить контактор с добротными контактами.
Благодарю уважаемых Мастеров за столь внимательное участие в моей заморочке. По профессии я специалист по системам аварийного покидания летательных аппаратов - привык к высокой надежности (и не очень секу в электрике). Ставить в бокс контактор номиналом больше 63А нет места (они, как понимаю уже не модульные и вряд-ли на 230V). В ширину по Дин-рейке нек. запас есть. Почему бы не довести Iном=63х1,6=100,8 А вместо 50(63)? Двукратный запас по Iном. Но дороже...:cool:
Ким
Ким
02.04.2009 в 14:38:28
Mig-29 написал : контактор номиналом больше 63А нет места
ЕSB63 - это последний номинал в модульном исполнении, так что только он остается.
Mig-29 написал : привык к высокой надежности
а в электрике без этого тоже нельзя, если недобдишь потом плохо может закончится.;) :)
Удачи
Александр Ро
Александр Ро
02.04.2009 в 16:30:27
Ким написал : ЕSB63 - это последний номинал в модульном исполнении, так что только он остается.
У меня возникло стойкое подозрение, что младшие контакторы ABB серии А тоже можно посадить на модульную рейку.
Mig-29
Mig-29
02.04.2009 в 17:04:58
Преисполнясь мудрости уважаемых форумчан, крепко задумался насчёт выбора комплектующих. Разжился Visio:scare . Асиливаю, ваяю шаблоны. Подготовлю схему разводки и щитков (получаются два - так сложилось), потом выложу на обсуждение. Основная проблема - не нарваться на санкции от Мосэнергосбыта по поводу давней замены счетчика без их ведома. Постараюсь обосновать необходимостю перекладки входного кабеля с сохранением красот ремонта (буду мутить кабель-каналом). Надеюсь на дальнейшее очень ценное внимание.
RAUL
RAUL
Ростов-на-Дону
06.05.2009 в 16:37:34
Долго выбирал и думал... нашел золотую серединку. Зацените...
avmal
avmal
06.05.2009 в 16:45:56
RAUL написал : нашел золотую серединку. Зацените...
Вы хотите сказать, что на ноль поставили отдельный автомат? :a
аматор1
аматор1
06.05.2009 в 16:58:18
avmal написал : Вы хотите сказать, что на ноль поставили отдельный автомат?
ё моё! точно!!! кошмар!!!:swoon
а религия не позволила подключить РН проводами под клеммы автоматов?:eek:
Andry59
Andry59
Запорожье
06.05.2009 в 17:04:10
Может я чего-то не вижу или не понимаю, но у Вас помоему катушка контактора включена после НО контактов этого контактора что есть нонсенс. Ток который написан на контакторе учитывайте как ток для режима АС1, у Шнейдеров есть модульные контакторы и на 100А но они еще поширше А рассмотрел я подход отход перепутал не с той стороны подвод увидел, но если хотите ноль отключать то автомат дожен быть двухполюсным или 1+N
Гость_
Гость_
Нея
06.05.2009 в 17:48:03
Ну и хоть провода под DIN-рейкой пропустить, чтобы всё стояло вместе, и никаких пропусков не было. По фото - один-полтора модуля теряете.
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
06.05.2009 в 19:05:13
С Вами всё ясно. Для начинающего - почти пять баллов. Чтобы не тратить денег на приобретение двухполюсного автомата, просто замените один автомат на нулевую колодку, провод ПВ3-10кв.мм. и наконечники. В клеммы контактора и автомата такого номинала как у Вас влезет "со свистом" и десятка, и 1,5-ка; поэтому не стоит делать такие трудоемкие и не удобные для эксплуатации в будующем скрутки.
RAUL
RAUL
Ростов-на-Дону
07.05.2009 в 15:03:08
Хотелось бы посмотреть, как вы НАДЕЖНО зажмете в автомате два провода (10мм и 1,5мм)
Места хватает (хоть и теряю один модуль), да и вентиляция не помешает. Контактор все же греется, вы не знали?
Десять витков 1,5мм вокруг оголенной 10мм довольно надежно и совсем не сложно... А какая эксплуатация в этих скрутках понадобится в будующем, нагрузки и нагрева никакого, затянуто и заизолировано по максимуму? и подробней пожалуйста про автоматы, зачем двухполюсный или колодка...???
Вообще не понятно??? РН управляет контактором через А1,А2, в случае аварии (скачка и т.д.) размыкая ноль(А2), контактор соответственно размыкается сам (и фаза и нейтраль). В чем нонсенс???
В общем это не первый и даже не пятый вариант подключения... и прятал провода за DIN-рейкой, и зажимал 10 и 1,5 в автоматах и скручивал их там, так же пытался 10 и 1,5 варить сваркой, нихрена десятка не плавится (зато обмотка...) и с РН-кой намучался, в нее наверное максимум 2,5 влезет....... Ну это только на лестничной клетке, а в квартире другой щиток Legrand на 18 мест (8 автомато и 5 УЗО - всего восемь групп). Даже не знаю, думал что все сотварил отлично, оказывается не тут-то было...
