LoveJoy
LoveJoy
19.03.2006 в 15:05:04
Собственно интересует можно ли исползовать кондиционер в качестве дополнительного обогрева комнаты и насколько это целесообразно. Установка других приборов отопления не желательна, т.к. не хочется чтобы под ногами мешалось что либо горячее
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2006 в 15:31:52
LoveJoy
Вполне целесообразно для межсезонья, когда центральное отопление отключено, а прохладно.
Twilight
Twilight
Киров
19.03.2006 в 15:52:22
LoveJoy написал : Собственно интересует можно ли исползовать кондиционер в качестве дополнительного обогрева комнаты и насколько это целесообразно. Установка других приборов отопления не желательна, т.к. не хочется чтобы под ногами мешалось что либо горячее
использование кондиционеров для обогрева при температуре на улице ниже -10 экономически не целесообразно. если не хотите, чтоб горячее мешалось под ногами, можно сделать воздушное отопление.
19.03.2006 в 20:01:53
Инструкции к сплит-системам запрещают их использование при температуре за окном ниже минимальной. Минимальная у разных производителей колеблется от 0 до -10 град. -10 - у TOSHIBA, DAIKIN,-5 - у MITSUBISHI, 0 - у FUNAI (бытовые серии). Полупромышленные и промышленные серии (используются, например, для охлаждения воздуха в серверных, машинных залах) могут работать при температурах -25...-35 град, но это совсем другие деньги и как правило однорежимные (работают только в режиме охлаждения).
LoveJoy
LoveJoy
19.03.2006 в 20:48:44
спасибо
kvost
kvost
19.03.2006 в 21:35:59
serg70s написал : Инструкции к сплит-системам запрещают их использование при температуре за окном ниже минимальной. Минимальная у разных производителей колеблется от 0 до -10 град. -10 - у TOSHIBA, DAIKIN,-5 - у MITSUBISHI, 0 - у FUNAI (бытовые серии).
Открываю инструкцию к своему самому, что ни на есть, бытовому Панасонику и вижу цифру: до -20С.
in my humble opinion
samorez
samorez
19.03.2006 в 22:24:15
Скорее всего он с так называемым зимним комплектом. Это доп оборудование. Пуск такого точного механизма в мороз с густым маслом - рискованное занятие.
20.03.2006 в 13:42:57
Есть кондишены с электроподогревом воздуха (те встроенный тепловентиллятор).... Но вот бытовых сплитов с этим не видел....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 13:57:38
samorez написал : в мороз с густым маслом
Проблема не в вязкости, а в удельной плотности.
kvost
kvost
20.03.2006 в 22:21:05
samorez написал : Скорее всего он с так называемым зимним комплектом.
После включения в течении где-то 10 мин идет подогрев картера компрессора, затем уже запуск.
samorez написал : Это доп оборудование.
Я ничего не доплачивал.
pzotov
pzotov
22.03.2006 в 10:50:37
2LoveJoy
http://www.tetaclimat.ru/cnt/v_menu/info/902 Немного информации. Использование прибора в качестве обогревателя имеет смысл только при температурах выше 0, (физику не обманешь), при более низких температурах эффективность его резко падает, а срок службы сокращается. И никакой зимний комплект не спасет (он кстати предназначен только для работы в режиме охлаждения)
