Alc
Alc
Красноярск
02.04.2009 в 21:29:46
При пользовании стиральной машиной, немного раздражают какие-то пробелы на ЖК дисплее в виде вертикальных полосок. Подскажите пожалуйста что это - дефект ЖК дисплея или что, и можно ли что - нибудь с этим поделать?:help
02.04.2009 в 21:41:58
Дефект или дисплея или контроллера или контакта между 1м и 2м
Контакт иногда можно починить увеличив прижим токопроводящей резинки к дисплею...
Alc
Alc
Красноярск
02.04.2009 в 21:51:14
BV написал : увеличив прижим токопроводящей резинки
Поподробнее, если не затруднит, плиз. К дисплею никто не прикасался(под стеклом), а у вас есть наглядные примеры неисправностей контроллеров? Пробелы в виде вертикальных полосок исчезают, появляются при повторных включениях.
tvmaster
tvmaster
02.04.2009 в 23:49:12
Это проблема потери контакта между стеклянным дисплеем и контроллером. Возможно, отклеился шлейф, возможно попала попала влага. Чтобы понять, что именно случилось нужно разбирать этот узел дисплея для диагностики. Методы решения уже зависят от диагностики. Разбирайте - сфотографируйте, может что нибудь подскажем.
