Galla
Galla
15.05.2011 в 14:55:21
Уважаемые форумчане!
Начинаем ремонт в кв-ре, 4-комнатная 100 метров, вторичка, но состояние хорошее - дом 2008 года, предыдущим хозяином был сделан вполне приличный ремонт. Так что электрическая и сантехническая разводка уже сделаны, стены и потолки ровные, на полу неплохой ламинат. Вопрос номер один у нас - последовательность работ. Помогите, пожалуйста, определиться.
  1. Ликвидация двери между комнатой и кухней (будем делать сплошную стену).
  2. Замена широкой м/к двери на более узкую.
  3. Возведение двух лёгких стен в комнате под гардеробную (одна стена с дверью).
  4. Замена окон на стеклопакеты (в четырёх комнатах, т. е. везде, кроме кухни).
  5. Замена плитки на стенах и полу в двух санузлах
  6. Замена сантехники в двух санузлах
  7. Потолки (в 3-ёх комнатах просто покрасить, а в четвёртой: гипсокартон + электрическая разводка под маленькие лампочки + натяжные потолки).
  8. Стены. В трёх комнатах будем красить или толстые обои (или ещё какое-то покрытие, не решили пока), в четвёртой - конструкция из гипсокартона с подсветкой.
  9. Установка сплит-систем (с проводкой, спрятанной в стену).
  10. Пол на кухне (хотим поменять ламинат на что-то более для кухни подходящее, тоже пока не подобрали).
  11. Частичный снос стены между кухней и холлом, замена двери.
  12. Установка дополнительных лампочек и выключателей в холле.
  13. Замена выключателей в комнатах.
  14. Возможно ещё установка дополнительных гипсокартонных уступов с подсветкой на стене в холле, но это пока не решено.
Вроде ничего не забыла.
И ещё вопрос. Поиск ничего не дал. Как предохранить при вышеозвученном ремонте уже положенный предыдущим хозяином ламинат? Пока ничего кроме банального полиэтиллена, приклееного скотчем к стенкам (или плинтусам) в голову не приходит.
Мы пока в вопросах ремонта полнейшие чайники, а уж тем более в таком глобальном, так что будем благодарны за любые советы, рекомендации и замечания. :)
almeca
almeca
Пенза
15.05.2011 в 19:43:57
Galla написал : Как предохранить при вышеозвученном ремонте уже положенный предыдущим хозяином ламинат?
Снять, потом уложите снова. Никакая пленка не поможет.
Galla
Galla
16.05.2011 в 09:49:49
Ужас какой... Это точно?
А по последовательности подскажет кто-нибудь?
mihamaster
mihamaster
16.05.2011 в 23:26:24
almeca написал : Снять, потом уложите снова. Никакая пленка не поможет.
Лучше всего снять.Если очень не хочется,тогда закрывайте картоном.Наберите коробок,типа от мебели,техники.Расстелите с нахлестом и проклейте скотчем.Пленка действительно не поможет.Сразу прорвется маленькими дырочками. И вот только после совета прочел,что вы хотите делать :) Снимайте ламинат однозначно,иначе ему кирдык.Вы и стены собираетесь ставить и потолки и т.д.Короче.полноценный ремонт получается.
Galla
Galla
16.05.2011 в 23:32:21
Понятно. :( Спасибо.
А по последовательности не подскажете всё же? Пыталась сопоставить свой ремонт с уже озвученными советами в этой ветке, но у меня всё же нет точных совпадений, кмк, с тем, что приводилось выше. Ну про "натяжной полоток в конце" - это я усвоила. А остальное? Окна тоже в конце?
И если вдруг кто-то имеет представление - на площади 100 м какой бюжет (примерно хотя бы) получится?
Artist
Artist
16.03.2013 в 10:35:20
Подключусь к теме, чтобы похожую не плодить. В однокомнатной квартире в панельном доме необходимо сделать полный ремонт: заменить проводку, подводки к сантехнике, саму сантехнику, заменить окна и входную дверь, выровнять стены и пол. Сейчас преполагаю действовать по такому плану:
  1. Замена окон (без отделки откосов и установки подоконников);
  2. Замена входной двери; дальше начинаются несостыковки: вроде по логике надо выравнивать стены, но ведь потом придётся делать вертикальные штробы для розеток, выключателей и т.п. Если же делать сначала электропроводку, то непонятно, на какую глубину делать углубления под те же выключатели и розетки. В основном проводка будет в гофрах на полу и затем уходить в вертикальные штробы в стенах. Тот же щиток непонятно как устанавливать ещё на кривую стену. Вот первый конфликт между проводкой и стенами. Затем необходимо сделать пол. Здесь может получиться неприятно с уже установленной входной дверью - уровень пола-то в любом случае поднимется. Затем чистовая отделка. В ваннах-туалетах всё более тривиально. Уважаемые мастреа, как же правильно совместить выравнивание стен и проводку, выравнивание пола и входную дверь?
almeca
almeca
Пенза
16.03.2013 в 11:24:30
Artist написал : вроде по логике надо выравнивать стены, но ведь потом придётся делать вертикальные штробы для розеток, выключателей и т.п.
Мылите логично, так что же вас смущает? Можно ,конечно, проложить провод до штукатурки, а подрозетники установить после, разница небольшая.
Artist написал : Затем необходимо сделать пол.
давайте по порядку.
Artist написал : уровень пола-то в любом случае поднимется.
вы замеряли уровень? На сколько поднимется, в каких местах?
Artist написал : может получиться неприятно с уже установленной входной дверью
вы же пишете, что собираетесь менять дверь? Так установите её после того, как сделаете полы. Если уж очень хочется сначала поставить дверь - легко замерить уровень проектируемых полов и установить её так, как вам надо.
Труженик
Труженик
17.03.2013 в 15:49:02
Artist написал :
Рано. Окна, когда штукатурка пойдет. Входные двери тоже самое. К этому моменту будет известен уровень чернового пола ( стяжки ) Вы ж не будете нанимать стадо баранов, чтоб вам все без царя в голове сделали? Вот спецы и замерят, подскажут
Artist написал : дальше начинаются несостыковки: вроде по логике надо выравнивать стены, но ведь потом придётся делать вертикальные штробы для розеток, выключателей
Какие нестыковки? Именно так и делается. Сначала штукатурка по маякам, потом режутся штробы, подразетники. Делается разводка. Штробы замазываются
Труженик
Труженик
17.03.2013 в 15:51:53
Кстати, стяжку мы залили еще в ноябре, а входную дверь нам поставили лишь на днях. Но замеры были точными, и все состыковалось отлично )
matveev28038
matveev28038
Калуга
20.01.2015 в 23:19:39
День добрый, всем! Скажите, пожалуйста, как правильно? стены в квартире в итоге будут покрашены. в туалете тоже в ванной кафель на полу и стенах на кухне, в прихожей, кладовке и туалете на полу - керамогранит
стяжка уже есть.
как нужно действовать
  1. штукатурка
  2. шпаклевка
  3. керамогранит и плитка на пол
  4. плитка на стены
  5. краска.
или
  1. штукатурка
  2. керамогранит и плитка на пол
  3. плитка на стены
  4. шпаклевка
  5. краска.
Мне ближе 2 вариант по соображениям, что шпаклевка может изгваздаться плиточным клеем и пылью, при резке плитки и кафеля и от замешивания смеси.
как все же правильно?
  1. краска.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.01.2015 в 04:41:12
Один будете ремонт делать? Плиточные работы надо сделать до шпаклёвки.
