21.01.2015 в 09:47:29
За Байкалом написал : Один будете ремонт делать? Плиточные работы надо сделать до шпаклёвки.
сам не занимаюсь ремонтом. стенами и плиткой будут заниматься отделочники, может быть даже разные. поэтому и хотел сначала выравнять штукатуркой, потом выложить плитку, керамогранит, а потом уже зашпаклевать, предварительно укрыв пол.
почему встал такой вопрос. до заливки стяжки, были подготовлены стены под батареи и котел (штукатурка, шпаклевка). Как рабочие не старались при заливке, все равно замызгали местами
21.01.2015 в 10:41:07
Если несколько мастеров, то можно делать параллельно плитку в ванной и штукатурить стены в комнатах. Если у отделочников узкое распределение труда (чистый плиточник и штукатуры-отделочники), то это вообще хорошо, качество выше будет. Хотя плиточник тоже должен быть штукатуром, но не каждый штукатур может быть плиточником. Укладка плитки более сложная и трудоёмкая работа. При шпаклевании, чтобы на замызгать плитку, лучше кинуть большие листы картона, с плёнкой не удобно работать, сбивается постоянно на плитке.
21.01.2015 в 10:45:47
За Байкалом написал : Если несколько мастеров, то можно делать параллельно плитку в ванной и штукатурить стены в комнатах. Если у отделочников узкое распределение труда (чистый плиточник и штукатуры-отделочники), то это вообще хорошо, качество выше будет. Хотя плиточник тоже должен быть штукатуром, но не каждый штукатур может быть плиточником. Укладка плитки более сложная и трудоёмкая работа.
Спасибо! в целом смысл ясен.
укладка кафеля на пол и стены в ванной и укладка керамогранита на пол, потом все укрываем картоном и шпаклюем стены
21.01.2015 в 10:54:42
Затирку швов напольной плитки желательно делать вообще после окончания финишных работ. Хоть как укрывай, не укрывай плитку с затёртыми швами, может запачкаться и потеряет первоначальный цвет.
21.01.2015 в 14:43:15
За Байкалом написал : Затирку швов напольной плитки желательно делать вообще после окончания финишных работ. Хоть как укрывай, не укрывай плитку с затёртыми швами, может запачкаться и потеряет первоначальный цвет.
тоже думал об этом
05.02.2015 в 22:03:53
Порядок выполнения работ при ремонте в однушке (вторичка) Прошу совета у профессионалов. Купил 1-комнатную квартиру на вторичном рынке. Там есть ремонт от застройщика, который был произведен лет 7 назад.
Хочу с одной стороны сделать по минимуму (подешевле), с другой стороны чтобы боле-менее жилось. Поэтому хочу выполнить следующие работы:
Вопрос: данный порядок работ для косметического ремонта нормальный или какие-то операции лучше переставить местами и почему ?
Спасибо большое
23.07.2015 в 22:20:39
Подскажите с чего начать лучше? Планируем пол фанера по лагам, жидкие обои, натяжной потолок. В какой последовательности выполнить?Если сначала сделать пол, то при монтаже натяжного потолка лаги и фанера не пересушится??
24.07.2015 в 02:00:59
Artem23 написал : Подскажите с чего начать лучше? Планируем пол фанера по лагам, жидкие обои, натяжной потолок. В какой последовательности выполнить?Если сначала сделать пол, то при монтаже натяжного потолка лаги и фанера не пересушится??
натягиватели презиков сильно пылят и бывает скалывают куски со стен .от натяжки пол не успеет пересохнуть-пушка работает в комнате не больше 15 минут ..последовательность ==пол полностью и стены всё кроме обоеев -накрыть пол убраться за монтажниками и потом жидкие обои плинтуса .наличник и прочее
29.07.2015 в 12:11:58
applicant, добрый день, делала такой же ремонт совсем недавно, сделали все супер.!!вот вам номер ребят позвоните им они и вам сделают 89256386841 валерий.ребята русские чистоплотные,все за собой прибрали..я осталась очень довольна.
27.02.2016 в 15:48:20
Всем привет. А в сети есть кто-нить? :clapping у меня тоже вопрос по последовательности: потолки под покраску, а вот на стены структурная шпаклёвка, особенно меня интересует покраска (шпаклёвка) на стыке потолка и стен, те самые углы. Что сначала, потолок покрасить или стены штукатурить? если заделаю одно, как уберечь другое, чтобы не испачкать :(
28.02.2016 в 18:46:42
подробная азбука последовательности работ от Земскова -
