motorist007
- Электрика
- Сантехника
- Потолки
- Стены
- Полы
23.09.2006 в 20:07:02
motorist007
23.09.2006 в 20:27:05
Я бы изменил последовательность:
Трубы после обработки стен могут придти в негодность про унитаз и ванну и говорить нечего.
24.09.2006 в 00:11:00
Big имеется ввиду сантех. коммуникации которые прячутся в стены, или за гипрок. Все проштробить, развести, заштукатурить. А унитазы, раковины и т. д. естественно в последнюю очередь. Но на время ремонта желательно поставить старенький унитаз. При установке фановых труб, водорозеток учитывайте высоту стяжки, ежели таковая будет иметь место и напольного покрытия.
24.09.2006 в 01:06:46
24.09.2006 в 01:49:29
Начинать надо с горшка. ибо иначе не получится сделать ничего...
24.09.2006 в 18:10:49
Всем спасибо за ответы. Электрика слава Богу есть, уже проще. Думаю если тока пару новых розеток проштробить. Вот вопрос с горшком действительно актуален, если нет старого, оч уж опасно сразу ставить новый...:(
Rubir написал : все измерить, подумать, спланировать
Вот ето как раз и никак не получается Ремонт частично буду делать своими силами. Так что вот вот представляю себе такую картину: квартира принята, входим, с чего начинать???? С сортира? а вода к нему? не дулать же один кусочек к нему? нада сразу всю разводку, а ето долго, а стены под трубами... Вариант зашить трубы и сверху плитку налепить тож можно, тогда проще немного. Вот еще про стены: если стены монолит, ровный, без дырок, что минимум нада сделать чтобы обои наклеить, вспоминаю свою сегоднюшню кв, когда лет 5 назад ремонт в ней был, (дом панельный) то обои прям на голую стену, и все держалось, а щас, почитав форум... там стока мороку:( Короче караул:(. Кто нито проходил весь ремонт от 0 и до 100%?
Прошу прощения, нашел что то похожее про этапы ремонта. Но все же если можно мои вопросы. Вот еще про стены, если тем клеем на который обои лепить прогрунтовать стену (голый монолит) или так не делается? Спасибо!
25.09.2006 в 00:36:05
motorist007 написал : С сортира? а вода к нему? не дулать же один кусочек к нему? нада сразу всю разводку, а ето долго, а стены под трубами... Вариант зашить трубы и сверху плитку налепить тож можно, тогда проще немного.
Поставьте временный толчок и временно кусок шланга от крана на стояке. и начните ремонт с ванной. Через пару недель, при нормальном темпе работ, уже сделаете разводку водяную. Стояки обшиваете гипроком и сверху плитку, или чего там по вкусу. стены прогрунтовать, зашпаклевать.
17.10.2006 в 13:18:43
Подскажите, в какой последовательности производить ремонтные работы!!! Имеется:
Планируется ремонт
На данном этапе установлены новые окна и застеклен балкон!
Заранее спасибо
17.10.2006 в 14:41:16
потолок и двери до обоев и пола :) до чистого пола :)
17.10.2006 в 15:51:20
17.10.2006 в 15:55:41
а коробку для дверей я бы тоже до всего поставила...:)
