Phoner
Phoner
08.04.2009 в 16:03:34
Записал, как вариант. Спасибо.
Anybody have any more ideas?
Phoner
Phoner
08.04.2009 в 16:08:41
Кстати, я правильно понимаю, что при нижней подаче теплоносителя надо подключать ТОЛЬКО так? http://photofile.ru/users/131072/115175063/120283287/#mainImageLink Да простит меня ДОКА за использование его материалов :-)
т.е. подача только в верхний вход радиатора, т.к. коллектор именно там? Или же перекрещивать трубы в районе стояков до кранов, что не есть эстетично.
сансэй
сансэй
08.04.2009 в 16:18:42
скорее если трубы подходят так
коллектор там одинаковый и сверху и снизу у Доки оптимальное подключение именно для этого случая, наверное
Phoner
Phoner
08.04.2009 в 16:24:00
А при подаче в нижний коллектор продавливаться вверх будет нормально? Сверху вниз же течет лучше. Или при давлении в Х атмосфер можно пренебречь этим моментом?
сансэй
сансэй
08.04.2009 в 16:36:21
Phoner написал : А при подаче в нижний коллектор продавливаться вверх будет нормально? Сверху вниз же течет лучше. Или при давлении в Х атмосфер можно пренебречь этим моментом?
при нормальной циркуляции нормально (можёт чуть медление чем сверху) всё нужно смотреть по месту и исходить из местных условий на картинке подключение называется диоганальное
Phoner
Phoner
08.04.2009 в 16:40:01
С этим понятно, спасибо.
Продолжаем собирать инфу по кранам + вентилям
