Serrega
Serrega
04.04.2009 в 15:15:40
Покупал сегодня в "Доме инструмента" сварочный трансформатор FUBAG TR 260
Проверка аппарата состояла во включении его в сеть и прослушивании гудения. Но, так как девайс имеет сетевой кабель без вилки (просто три зачищенных провода), то продавщица взяла эти провода в руки и смело засунула их в розетку. Раздался треск, удар, и в магазине погас свет. Сварочные концы при этом лежали на полу и ничего не касались. Регулятор тока стоял примерно на 170 А.
Свет включили и предприняли вторую попытку. На этот раз аппарат подключили к сети не голыми руками, а с помощью приспособы . Попытка была успешной - на аппарате загорелась лампочка и был слышно гудение.
Аппарат я все-таки взял. И теперь ломаю голову, почему мог сработать автоматический выключатель при включении сварочника на холостом ходу. Одна версия - сварочный аппарат исправен, а автомат в магазине был уже нагружен до предела и даже небольшого пускового тока хватило для его срабатывания. Но, если так, то автомат должен был бы у них срабатывать каждый раз при проверке мощного электроинструмента.
Какие еще могут быть версии? Что может быть неисправно в аппарате? Каких сюрпризов мне ждать от него?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.04.2009 в 15:21:30
Serrega написал : продавщица взяла эти провода в руки и смело засунула их в розетку. Раздался треск, удар, и в магазине погас свет.
Обошлось без истерики? :)
04.04.2009 в 15:25:55
Serrega написал : При включении сварочника выбило пробки. Что это могло быть?
Serrega написал : Но, так как девайс имеет сетевой кабель без вилки (просто три зачищенных провода), то продавщица взяла эти провода в руки и смело засунула их в розетку.
Могу предподложить, что продавщица вставила в розетку "ноль" и "землю"
Serrega
Serrega
04.04.2009 в 16:12:46
Alex___dr написал : Могу предподложить, что продавщица вставила в розетку "ноль" и "землю"
Перед "экспериментом" она спросила, какие провода подключать. Я ответил, что, по идее, нужно синий и коричневый. Но я не видел, какие именно она подключила. Так что, все возможно. Возможно также, что она подключала синий и коричневый провода, а, свободно болтающийся желто-зеленый конец случайно коснулся контакта в соседней розетке.
А, кстати, к чему подключен земляной провод внутри аппарата? Есть ли какая-то связь (гальваническая, емкостная) между желто-зеленым проводом и красным и синим? А между желто-зеленым и сварочными концами?
04.04.2009 в 22:15:37
Serrega написал : А, кстати, к чему подключен земляной провод внутри аппарата?
К корпусу аппарата .Это провод( желто-зеленый )-заземление , служит для защиты от поражения эл.током в случае пробоя фазы на корпус .Связи между остальными концами быть не должно , проверяеться мегоометром , сопротивление дожно быть не менее 0,5 МОм
Serrega
Serrega
05.04.2009 в 00:41:10
tirist написал : Внутри аппарата, по Российскому Госту, да и по международному стандарту, желто-зеленый провод подключается ТОЛЬКО к корпусу аппарата и больше ни к чему.
Спасибо, буду знать. А это касается только сварочных аппаратов?
Итак, получается, что если при подключении сварочного аппарата перепутать землю с фазой или нулем, то не должно произойти НИЧЕГО (конечно, при условии, что сварочник стоит на непроводящем полу и ничего не касается). Так что, вариант, описанный Alex___dr (пост #3) отпадает.
Только что я приделал к аппарату вилку. Рассмотрел концы проводов. На коричневом проводе оплавлены кончики медных проволок, некоторые проволочки сварены между собой, имеются следы копоти. На двух других проводах (синем и желто-зеленом) ничего подобного нет. Да, и провод имеет необычное сечение - 2 кв. мм.
05.04.2009 в 01:10:48
Serrega написал : Итак, получается, что если при подключении сварочного аппарата перепутать землю с фазой или нулем, то не должно произойти НИЧЕГО (конечно, при условии, что сварочник стоит на непроводящем полу и ничего не касается). Так что, вариант, описанный Alex___dr (пост #3) отпадает.
Прозвоните на всякий случай...
Serrega написал : Да, и провод имеет необычное сечение - 2 кв. мм.
Как измерили?
newcomer
newcomer
Самара
05.04.2009 в 07:50:21
Это нормальное явление . Владельцы аппаратов , выполненых по инверторной технологии, от этого избавлены.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.04.2009 в 11:49:49
Единственное, что на ум приходит - волосинка с одного провода соприкоснулась с другим - КЗ, и она сразу же и сгорела, КЗ кончилось.
Сам уж сколько подобных сварочников подобным образом испытывал, всегда, вроде бы, провода скручивал, чтоб не закоротило - и то однажды случилось! Правда, магазин я не обесточил - только компьютер перезагружаться стал.
iale
iale
05.04.2009 в 12:57:51
newcomer написал : Это нормальное явление .
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=858540&postcount=82
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.04.2009 в 13:35:21
Serrega написал : Проверка аппарата состояла во включении его в сеть и прослушивании гудения. Но, так как девайс имеет сетевой кабель без вилки (просто три зачищенных провода), то продавщица взяла эти провода в руки и смело засунула их в розетку.
Serrega написал : Перед "экспериментом" она спросила, какие провода подключать. Я ответил, что, по идее, нужно синий и коричневый.
Извиняюсь за офф-топ. Выходит что вы покупатель-консультант, а она продавец-экспериментатор.;)
На самом деле всё очень просто. Провода не имеют вилки. И при засовывании их в разетку, один провод плохо всунули. Просто не успели засунуть хорошо. Тоесть этот эффект был вызван плохим контактом. Даже сетевые вилки не рекомендуют состыковывать-расстыковывать под нагрузкой. Во избежания возникновения дуги. А тут попробовали состыковать врукопашную.
Когда проделывали эту операцию во второй раз, то подготовились и всё было хорошо.
ИМХО (IMHO)
